La restauración de mi Derbi. ...Finiquitada!!!!
Nuestras motos. ¿Donde están los moteros?.
nisus
Re: Os presento el Blog de mi Derbi.
Mensaje por nisus » 30 Nov 2011, 20:58
Como lo hiciste?
Brian Tracy
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 30 Nov 2011, 21:40
nisus escribió:Como lo hiciste?
Corta con cuidado los bordes o con tijeras o cutex (yo creo que lo hice con una cuchilla de afeitar de las antiguas).
La parte central no estaba pegada al carton
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
nisus
Mensaje por nisus » 30 Nov 2011, 21:42
Chungo, pero probaremos. alab:-
Otra opción, la plancha. silba:- pero no se si atreverme.
Brian Tracy
egaro
Mensaje por egaro » 01 Dic 2011, 11:54
el secador de pelo, puesto cerquita hace milagros ;)
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
nisus
Mensaje por nisus » 04 Ene 2012, 15:30
Pues ayer en un ratillo estuve probando, pero desití, al ser cartoncillo, como cartulina, se deshace, así que me tocará hacer más papeleo y lo peor de todo, soltar 70 más de los previstos.
Desde Wildfire con tapatalk
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 13 Feb 2012, 12:24
Menudo día el de ayer.
Un ratillo que tuve como para poder estar tranquilo, me bajé al parquing con la intención de ponerla en marcha después de pasados casi 15 años de estar parada.
Le cambié el aceite de motor, la gasolina, le limpié el carburador y bujía. Un poco de gasofa por el orificio de la bujía y.........Bruummmmm!!!! Que pasada volver a oirla.
La intención era poder oir si había algo raro en el motor para evitar tener que abrirlo y efectivamente, redondo casi como el primer dia. El embrague es prácticamente nuevo y hasta me puede dar unas vueltecillas por el parquing. Eso sí, tuve que sacarla a la calle porque se estaba liando una de humo..........y es que tuve que subirle el porcentaje de mezcla de aceite al llevar tantísimo tiempo parada, pero.......como disfruté la horita que le dediqué a la "federica". A ver si recojo la llanta delantera y la cambio porque la que tiene está abollada, le cambio el cilindro y el carburador por el de origen y le compro una goma trasera y me la llevo a la ITV para hacer documentación y matricularla. Después de eso ya me liaré en serio a desmontarla pieza a pieza para restaurarla como Dios manda.
Brian Tracy
recado
¡No para!
¡No para!
Mensaje por recado » 13 Feb 2012, 14:40
Ves vigilando el aceite del motor que al estar mucho tiempo paradas los 2 tiempos suelen tener problemas con los retenes del cigueñal que se resecan
nisus
Mensaje por nisus » 13 Feb 2012, 15:21
Gracias Recado, lo tengo en previsión, incluso puede que una vez esté estéticamente como estaba de serie, me lie la manta y le acabe haciendo también el motor. de momento lo que me interesa es poder pasarle la ITV y matricularla lo antes posible.
Brian Tracy
nisus
Re: La restauración de mi Derbi.
Mensaje por nisus » 14 Feb 2012, 14:08
Bien llega la hora de preguntar a los entendidos en diseño gráfico.
He calcado los adhesivos, sobretodo la forma exterior, y lo tengo de esta guisa. Tengo que escanearlos, pero una vez escaneados, como y con qué me lo hago para "mejorarlos" y que queden listos para la impresión.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 14 Feb 2012, 15:26
[html]<strike>Engaña a un pringao</strike>[/html] Contacta con algún experto que haya trabajado en rotulación, seguramente tendrá un banco de miles de logotipos actuales y antiguos y le costará 5 minutos pasarte esas formas calcadas a vectores para que puedan hacerte vinilo de corte.
granson:- silba:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
nisus
Mensaje por nisus » 14 Feb 2012, 15:49
Ya lo sé que puedo contar contigo, eso es lo bueno, y que no tienes inconveniente en hacérmelo, aunque sé que al final te lo voy a tener que mandar, me gustaría por lo menos intentarlo.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 14 Feb 2012, 16:09
Si se los llevas tal cual a una imprenta o a los rotulistas, te lo pueden pasar a vectores y hacer los vinilos. Pero sé que no se molestarán mucho y el logo saldrá seguramente como una "ñapa". Hacerlo tú, si no dominas programas de diseño vectorial, o al menos la herramienta de pluma de Photoshop, es complicado. Hay programas "wizard" de esos que te trazan una imagen y la pasan a curvas, pero son poco fiables y a veces los resultados son bastante poco satisfactorios.
Ya sabes que si lo necesitas, aquí me tienes ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 Feb 2012, 16:18
Tal y como me lo pintas........
Qué hago, te los paso por correo una vez escaneados o qué? Tengo el Ilustrator portable pero hacerlo funcionar....como que esono:- Me sirve para ver algunos ficheros vectorizados, pero poco más. granson:-
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 14 Feb 2012, 16:37
Tu envíame los escaneos y ya hablamos ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 Feb 2012, 19:43
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 26 Feb 2012, 09:35
Para que digan que en un scenic corto no caben cosas. granson:-
Ya tengo otra que será donante de llantas, ruedas y alguna cosilla más.
Brian Tracy
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 26 Feb 2012, 09:39
flipa:-
A este paso ...
Presentación del Equipo Derbi FD Nisus
apla:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 26 Feb 2012, 10:18
granson:-
silba:-
Aunque esta segunda, va ha estar relativamente poco tiempo entera.
Tenia que cambiar de la "buena" los dos neumáticos, la llanta delantera, fijo para pasar ITV, total casi 200€, esta me ha salido por la mitad la moto entera. Entre lo que coja de lo que que necesite, más lo que venda, me sale gratis y hasta recupero algo de lo gastado hasta ahora.
Mola, porque tienen hasta el retrovisor original de la epoca. Un retrovisor es barato, pero no de 28 años. Creo que el cilindro está gripado, pero me dá igual, solo con tijas, suspensiones, manillar etc, recupero lo gastado hasta ahora.
Ha!! y hasta el tubo es un Yasuni. Como molaba el sonidito que hacía!!!! babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
Brian Tracy
joaquinpuche
Progresa adecuadamente
Mensaje por joaquinpuche » 26 May 2012, 15:16
Yo en mis tiempos tuve la CBR600F del 92, esa moto me marco mucho, lastima que tuve que venderla cuando me case, no podia mantener coche y moto a la vez.
Todavia me la cruzo con ella cuando voy a travajar y que recuerdos, las subidas a Sant Hilari de sacalm y despues el desalluno.
Que recuerdos!!!!
Buscare las fotos.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
nisus
Mensaje por nisus » 30 Jul 2012, 21:36
Bueno, no sé si lo dije pero ya casi terminé con el primer proyecto durante estos meses de ausencia y baja, gracias a los "deberes" que me mandaron. Está ya matriculada y le habré hecho ya como unos 60Km.
El dia que pasé la ITV:
Y un detallito que estoy acabando, los paramanos Jonie de la época con adhesivos Federicados.
Lo más gracioso que me ha pasado durante esos Km fué el jueves pasado que la llevé al curro para que unos compañeros la viera. A las 7 de la mañana hubo un coche que estubo detrás mio durante más de 2 Km tocándome el cláxon. Y es que al estar de serie no tira más de 40Km/h. Al final y cansado de que no acelerase más se puso a mi lado y a grito pelao al bajar la ventanilla, dijo: "Esta chula la federica". granson:- granson:- Y yo pensando, será pringao el tontolaba, tiene para poder adelantar y va a romper el claxon. granson:- granson:-
Si ya soy "grande" no cabía en el sillín de lo ancho que me pusieron esas palabras. granson:- . Y eso que tengo pendiente cambiar la careta,(que la tengo nueva), sacar un bollito del depósito y colocar las calcas nuevas.
No que a todo esto esta tarde van y me ofrecen,(por lo que quiera), una Honda Nsr 125 Rothmans del 91 y piezas de recambio....... babeando:-
pero con todas las calcas intactas, lástima no tener tanto sitio donde meterlas.
A qué me vendo la Burgman antes de tiempo!!!! granson:-
Brian Tracy
Volver a “Motos. General”
