Katxurri escribió:ICARO escribió:Ale, Katxurri y demás, a editar enlaces como posesos ¡¡ar!!![]()
No, gracias a tí
Hay que activarlo, tienes un privadinnnelanjo escribió:Descargué del enlace . Descomprimí y metí en la SD las carpetas: 2577, Drive, Maps, Res y Setup Win Mobile......y arranca bien y me deja elegir las opciones que tiene y demás....pero me dice que no hay mapas; dentro de la carpeta Maps hay: Esp, WCL y SMM10 Europe.
¿Que hago mal? La verdad es que tiene una pinta estupenda este navegador.
La primera vez me pasó igual, asegurate que está la carpeta wcl dentro de maps, que yo juaría que la copié 2 veces y no se por qué no estaba y me salía ese mensaje.elanjo escribió:Descargué del enlace . Descomprimí y metí en la SD las carpetas: 2577, Drive, Maps, Res y Setup Win Mobile......y arranca bien y me deja elegir las opciones que tiene y demás....pero me dice que no hay mapas; dentro de la carpeta Maps hay: Esp, WCL y SMM10 Europe.
Lo he probado en mi PDA realizando eso mismo y me va bien, lo único que yo lo he instalado ejecutando el instalador de la carpeta 2577.ICARO escribió:pues nada, no ha funcionado, sigo con el mismo mensaje de error al arrancar. Yo creo que el enlace que has puesto contiene lo mismo que ya tenía.ICARO escribió:Gracias loko, voy a probar... ahora cuento
Mira, te pongo un pantallazo de la estructura de la SD que he preparado con este Sygic 8.06 a ver si me puede alguien decir que tenga algo mal o que me falte. No hagáis caso del archivo "Mobilenavigator.exe" que es el Drive.exe renombrado para que mi PNA arranque la aplicación, lo tengo que hacer así porque el fichero que busca desde el menú al picar en "Navegación" es ese archivo, así lo tengo hecho también con TomTom7.exe y el anterior Sygic y funciona.
Me interesa el resto
En la misma carpeta que el de España, acuerdate de activarlos 1 a 1.Cuando necesites uno cambias de mapaelanjo escribió:Ya he conseguido que funcione. ¿Dónde se meten los mapas que quiero agregar?
Gracias Katxurri,Katxurri escribió:Nuevos mapas en la primera página....
Yo tampoco he logrado instalarlo en el N95 by Vodafoneais1970 escribió:Alguien lo ha instalado en un Nokia N95 Symbian s60 v3, si es así ¿podria darme las instrucciones para "torpes".
Gracias anticipadas compañeros.
Mi espacio, en desarrollo
En la misma carpeta que los demás... es decir.. en la del mapaelanjo escribió:Yo he probado hoy el Sygic en una PDa hp y muy, muy bien.
Una pregunta: Quiero añadir un archivo con los POIS de campings europeos ¿Dónde lo guardo?
nld?elanjo escribió:En la lista de mapas de Europa ¿Cual es de Holanda?
