Mando del garaje
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 01 May 2007, 21:17
y por último cuelgo las fotos de la tercera parte del brico:
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 01 May 2007, 21:22
Y la última parte de la tercera parte.......... silba:- silba:-
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 02 May 2007, 23:06
Finalmente ha terminado la crisis en el trabajo y he podido disfrutar de mi Scenic y he podidio instalar los bricos iniciales:
- Segunda luz antiniebla (15 minutos)
- Antena Corta (1 minuto)
- Kit pinchazos procedente de CC (1 minuto)
- Mando garage (45 minutos)
- Interruptor sistema de estudio de microondas (20 minutos)
Me faltan algunas fotos y aprender a subirlas.....
Nisus, no entiendo porque llevas el modulo fuera del habitaculo. Yo lo he instalado todo (alimentacion y propio mano) detras del panel del inetrruptor del ESP y funciona perfectamente.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 May 2007, 23:48
Ramoncc escribió: Nisus, no entiendo porque llevas el modulo fuera del habitaculo. Yo lo he instalado todo (alimentacion y propio mano) detras del panel del inetrruptor del ESP y funciona perfectamente.
Ramoncc, por ninguna razón en especial, pero no se porque motivo no me funcionaba bien del todo desde dentro enfa1:- enfa1:- , y para evitar problemas.................., además aprobeche a pasar un cable guia para futuros bricos( etapa...etc) silba:- silba:- silba:-
Por cierto, a ver esas foticos..
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 09 May 2007, 15:33
Pues eso... ahi van las fotos de la primera parte de mi brico: Operando el mando del garaje para sacar los cables.
En mi caso el mando tiene dos pulsadores completamente diferenciados, es decir, no comparten ningun cable por lo que a la hora de acometer la segunda parte sera mas complicado ya que los interruptores del coche por regla general tienen una pata en comun...pero eso lo veremos en la fase 2.
Por lo pronto hay que abrir el mando, buscar las pistas que corresponden a las patas de cada pulsador y soldar unos cables lo mas finos posible. De esta forma cada pulsador continuara funcionando como siempre pero tendra un pulsador (el del coche) en paralelo.
Una vez soldados se monta el mando de nuevo sacando los cables fuera y se prueba juntando los cables dos a dos para ver que sigue funcionando.
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 09 May 2007, 15:51
Para la segunda parte "Operando el pulsador de REGULADOR/LIMITADOR del Megane CC" nos debemos agenciar de un interruptor ref. 8200107841 (sobre 13€) y adecuarlo a nustro mando de garaje. En el caso de tener una pata comun del mando (3 cables) no hace falta mas que soldar los cables a las patas como indico. En mi caso, al tener 4 cables se debe operar el mando para que funcione como dos pulsadores completamente diferenciados.
Fijaros tambien en los numeros de las patitas ya que luego referencio las conexiones a estas. Estan marcadas en la parte blanca del pulsador (entre las patitas).
Para 3 cables:
Comun a pulsadores 1 y 2: A2
Pulsador 1: B1
Pulsador 2: A3
Iluminacion: A1 y B2
B3 queda sin uso.
Para 4 cables(despues de hacer la modificacion):
Pulsador 1: B1 y B3
Pulsador 2: A2 y A3
Hay que desmontar el mando como veis en las fotos, pero antes recordad que las partes tienen orientacion marcada por las muescas de la foto 3, sino tendreis problemillas para montarlo.
Se sueldan cablecillos a cada una de las patas utilizadas.
En la fase 3 conectaremos los cables entre interruptor y mando de garaje y entre interruptor y cables de iluminacion del coche.
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 09 May 2007, 16:06
Vamos a por la fase 3.
Localizar cables de iluminacion (esta parte es opcional ya que aunque iluminemos el interruptor tampoco cuadran los dibujitos con la realidad de su funcion, pero quea bonito de noche).
En las fotos vereis que he sustituido los dos interruptores de ESP y anulacion de radar de aparacmiento por otros dos: el del garaje y otro para un copiloto silba:- que tengo (esto sera otro brico...)
Ambos los he dejado montados detras por si algun dia los necesito, sacando la tapa de los fusibles (la mini gantera serian accesibles como emergencia).
Vamos a por ello.
Priemero hay que sacar la tapa de los fusibles (mini guantera) debajo del volante a la izquierda.
Poner la mano dentro y empujar hacia fuera el modulo que tiene estos interruptores y el mando de reglaje de faros (ssi no teneis Xenon) y el mando de regulacion de intensidad de iluminacion de tablero.
Sacar uno de los interruptores que no querais (recomiendo el de ESP) y sustituirlo por el que hemos preparado en la fase 2. Yo tuve que hacer un pequeño corte en el plastico del modulo para que se adaptara perfectamente a su alojamiento (vereis que son ligeramente distintos). Dejar el interruptor de ESP montado en su conector.
Hacer una conexion de los cables negro (masa) y azul (iluminacion) de dicho conector hacia las patas A1 y B2 del nuevo interruptor.
Conectar las patas del mando de garaje a las del interruptor segun se indica en la fase 2 segun tengais 3 o 4 patas.
Montarlo todo en pasos inversos y ya esta.
Aun no he podido montar la alimentacion directa de bateria al mando de garaje. Sera la fase 4.
<br />
Mensaje por ICARO » 17 Jun 2008, 18:13
Yo no me lo he currado tanto como nisus y ramoncc, así que me limité a destripar un mando del garaje y sacar los cables para cerrar contacto desde el pulsador original del mando, estos cables lo conecte a un micropulsador que he ubicado junto al hueco libre que queda para el interruptor que desconecta el ESP ya que mi gordi no lleva ESP:
como la pila dura una media de unos 2-3 años cuando se gaste saco la tapa y cambio la pila en cinco minutos.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 17 Jun 2008, 20:37
Sencillo, pero a la vez práctico.
Ahora que se el trabajo que me dió en su día, creo que hubiera hecho como tú, ahora a mí no me va quemad:- y creo que se me ha fundido el transistor del estabilizador lloron:- . Se me quedó enganchado el interruptor de alguna de esas veces que he desmontado el mueble del cambio y ha estado dándole corriente sepa Dios cuanto tiempo. Y ahora averígualo. lloron:- lloron:-
Nada, nada, que lo mejor es ese sistema. apla:- apla:-
<br />
MiguelMiglia
Progresa adecuadamente
Mensaje por MiguelMiglia » 17 Jun 2008, 22:54
Nisus, desviando un poco el hilo.... que significan los simbolos esos en los pulsadores de la traffic?
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 17 Jun 2008, 23:56
<br />
jotake
Mensaje por jotake » 18 Jun 2008, 14:47
alguno me puede decir la referencia del pulsador del esp
gracias salud:-
dmball
Mensaje por dmball » 22 Jun 2008, 13:28
jotake escribió:alguno me puede decir la referencia del pulsador del esp
gracias salud:-
La referencia que tengo yo en la factura del que compré es: 82 00 003 452.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
mozuko
Mensaje por mozuko » 04 Nov 2008, 20:27
pos yo voy a ser partidario de la cinta de doble cara, pero cambiando la zona, lo voy a poner debajo de la caja de cambios que hay una zona comoda y no se ve nada desde la calle.
P.D..: tanto montar y desmontar, puff que pereza (peazo cafrones manitas, quien pudiera)
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re:
Mensaje por ipues » 18 Nov 2010, 14:35
ICARO escribió:Yo no me lo he currado tanto como nisus y ramoncc, así que me limité a destripar un mando del garaje y sacar los cables para cerrar contacto desde el pulsador original del mando, estos cables lo conecte a un micropulsador que he ubicado junto al hueco libre que queda para el interruptor que desconecta el ESP ya que mi gordi no lleva ESP:
Y no os da problemas?
Me explico, yo segun desde que parte del interior del coche le de, me detecta o no.
Alguien saco un cable de antena del trasmisor?
salud:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Re: Mando del garaje
Mensaje por nisus » 18 Nov 2010, 15:42
A mí me pasaba lo mismo, donde no falla es el la zona de puntos del parabrisas, detrás del retrovisor interior. Por eso, me decidía a ponerlo en la zona del vano motor, allí no falla.
En mi caso ya solucioné el problema del transistor, pero cambié de parking y el mando de ahora chuta desde cualquier sitio, con lo cual, imagino que el mando también tendrá algo que decir al respecto.
Brian Tracy
dmball
Mensaje por dmball » 18 Nov 2010, 20:06
Yo lo llevo desde el primer día encima de la caja de fusibles, dentro del salpicadero y no me ha dado nunca ningún problema. Lo que tengo pendiente es coger 12v del pulsador de al lado para iluminarlo y que se vea el botón. En casa del herrero... enfa1:-
Mensaje por ICARO » 19 Nov 2010, 08:22
Pues a mí no me da problemas, como dice nisus mucho tiene que decir donde está ubicado el cuadro de maniobra con la antena del receptor. Hay veces que me cuesta abrir estando aparcado dentro para salir, parece que hubiese un "punto muerto" donde la señal no se emite bien; pero desde fuera a unos 50 metros cuando bajo por la calle que da al garaje me abre sin problemas, para cuando llego a la puerta está casi completamente abierta.
Mi mando está metido detrás de donde está el botón, con un cable de unos 15 cms. sin más. El botón ya no es ese y gracias a Nisus le puse un original donde estaba el hueco sin botón que correspondería al ESP (que mi coche no lleva) y va perfecto. Eso sí, me sigue pareciendo una zona demasiado baja para botones, suelo usar el otro que llevo aún en la consola central pero lo quitaré pronto porque estéticamente no me gusta llevarlo ahí.
El que tenga problemas de emisión con el mando puede buscar la pista correspondiente en el circuito impreso y soldar un cable de 1 metro, sacarlo al vano motor y extenderlo bien sujeto con bridas, esto lo tuve yo que hacer con una alarma Cobra en mi viejo Ford Fiesta porque la señal del mando le costaba llegar, una vez puesto el cable la accionaba desde muchísima más distancia. Lo jodido puede ser identificar en el CI donde estaría la zona de emisión pero en cualquier taller de electricidad os lo pueden hacer.
ipues
Mensaje por ipues » 19 Nov 2010, 10:19
Gracias por las aclaraciones. alab:-
dmball
Mensaje por dmball » 19 Nov 2010, 17:13
Ícaro, además de la pila del mando ¿alimentaste el pulsador con 12v para iluminarlo?
