Interruptor elevalunas - Cambio de iluminación: Conseguido!!
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: Interruptor elevalunas - Cambio de iluminación: Conseguido!!
tirare de polimetro.
Dejare soldados las bombillas, comprovare polaridades en interruptor y montare.
Gracias
Gracias
A ver, si no me equivoco, una vez abierto el interrutor deberías ver la bombilla, y creo recordar que de las dos patas de la bombilla, la que dá más al extremo de la placa es la positiva y la que quda más centrada al interruptor la negativa. Comprueba eso primero.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
Lo mirare.
Este finde me pogo a cambiar leds.
Requisito indispensable, limpiar la mesa de trabajo de cajas
y ordenar el trastero.
No puede ser todo mete, mete
Tengo yo 3 añadidos y 3 que mañana añadiré para cambiar. Después de árduas negociaciones por fin 24h para liquidar el tema coche antes de liarme en serio con el proyecto de la derbi. A ver si por fin y salvo nuevas necesidades lo dejo listo.
Brian Tracy
Brian Tracy
Nisus estas correcto, sin embargo en mi coche el interruptor del copiloto los polos estan invertidos. A ver si tengo una foto por aqui.nisus escribió:A ver, si no me equivoco, una vez abierto el interrutor deberías ver la bombilla, y creo recordar que de las dos patas de la bombilla, la que dá más al extremo de la placa es la positiva y la que quda más centrada al interruptor la negativa. Comprueba eso primero.
Bueno estuve viendo y la verdad es que el negativo sera del lado que engancha la ficha y compruebo que por lo menos en mi coche los polos del interruptor del copiloto estan invertidos o sea el positivo queda del lado en que engancha la ficha.
Artur
No me refiero a eso, si no que el positivo queda mas tocando al vertice de la placa
Brian Tracy
Brian Tracy
Perdon
Eso no puedo decir asi no me acuerdo.
Pero un multimetro hace maravillas y en el chino son €3.00
Y aqui http://www.sabiosdelpc.net/overclock-ge ... iliza.html tienes como utilizarlo caso no sepas.
Artur
Artur
- ipues
Creo que para curarme en salud, meto el polimetro, marco y sueldo, aunque tenga que hacerlos 1 a 1.
Ese curro comparado con las luces en manetas de puertas es un curro muy sencillo.ipues escribió:Creo que para curarme en salud, meto el polimetro, marco y sueldo, aunque tenga que hacerlos 1 a 1.
Te vas a pasar un buen rato y cuando lo acabes te vas a quedar muy contento. Cuando lo hizo yo me entusiasme y hizo el cabasse y el clima en el mismo dia
Artur
- petador
- Aún pilla baches
Me uno a la petición. Esas bombillitas son fáciles de encontrar en cualquier tienda de electronica? No quiero cambiar la iluminacion ni bombillas por leds, simplemente cambiar la bombilla fundida por otra.Graciassocram escribió:Pues tengo el mismo problema en la consola central tengo fundida la luz del elevalunas trasero izquierdo, alguien me puede indicar como debo desmontarlo para llegar a la bombilla y donde puedo conseguir una de repuesto??
Gracias!
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
- ipues
Pues ayer me puse a ello y cambie de momento el del conductor.
He de decir que me tire desde las 10:30 hasta las 1:00, porque:
- 1º porque quise aprovechar el soporte que llevan las viejas. No lo recomiendo, da mas problemas de acoplar y al quedarse las patillas tan cerca una de otra al manipularlo para meter el capuchon se debieron juntar y me cargue un fusible.
- 2º tube que localizar el fusible y cambiarlo.
- 3º porque trabajo con una mierda de punta de soldador que he de cambiar. De hoy no pasa
- 4º porque al cambiar el del boton del cierre y tirar un poco de la patilla de la bombilla vieja, me quede con ella en la mano y tube que desmontar el mando, buscar de donde salia la patilla y hacer un apaño
Total, que me costo, pero el resultado es genial.
El sabado a por mas.
He dejado el mando sin montar, pues ya aprovechare para dejar preparado 2 cables para los leds de las manetas.
No pongo fotos, pues veo que ya hay bastantes, pero si alguno necesita, que pida por esa boquita.
lo subo, hice el brico y queda genial en color azul.
salu2
salu2
