Reparacion modulo potencia climatizador
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
Mensaje por gilitro » 17 Jul 2016, 10:49
averias escribió:
averias escribió:
gilitro escribió:Es simplemente falta de gas,He leido en el foro que conforme el gas se va perdiendo,el sistema desvia el caudal al conductor.Cargándolo se soluciona, pero si falta gas,hay fuga casi seguro,cuando lo cargues,pregunta por tapafugas de Hispacer
En concreto a mi me pusieron este :
http://www.hispacersl.com/SP-SPRAYS/his ... -stop-leak
Hace 4 dias de ello,pero segun un empleado del taller al que voy que tenia que cagar el aire de su coche cada mes y medio y tambien se lo puso,Mano de Santo segun el y a otros 3 coches que se lo hicieron antes que a mi,gana en caudal y temperatura,me falta hacerle el Brico del Armaflex para tapar el tubo del gas del motor y listo.
Tomo nota, lo siguiente que pensaba hacer era cargar el gas. El brico del tubo le hice a finales del año pasado, parece que funciona pero ahora con este tema no estoy seguro....
Muchas gracias bebe:-
Hola, ya le he recargado hace unos días, funciona de maravilla, junto con el Brico del Armaflex que hice el año pasado va perfecto.
Yo ya quito de la lista de defectos que el clima de la scenic enfría poco.... salud:- salud:-
Lo ves.....Pon un foro en tuvida,jejejeje
CHUSOJO
Mensaje por CHUSOJO » 20 Jul 2016, 14:27
Hola a todos, yo tengo un scenic del 2007 y otra vez de nuevo se me ha ido la maldita resistencia. Ya van tres, la última no me ha durado ni un año.
He intentado repasar las soldaduras pero no puedo, no se derrite la soldadura, no se si sera problema del soldador.
¿Alguien sabe cual es el motivo de que se rompan?
De todas formas es increíble, mi padre tenía un Renault 21 del año 1992 y la resistencia es idéntica y con el mismo problema.
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 20 Jul 2016, 16:38
Ponle uno nuevo y ya..50 € tienen la culpa...
Guinga
Mensaje por Guinga » 20 Jul 2016, 19:12
gilitro te acaba de dar la solución.
Y si te sobran tres o cuatro Euros, en cualquier chino, un soldador nuevecito, que caliente. ok:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Jul 2016, 23:14
gilitro escribió:Ponle uno nuevo y ya..50 € tienen la culpa...
Exacto
jf68
Mensaje por jf68 » 21 Jul 2016, 17:31
Hay algun pdf de la reparacion del modulo en la version de a.c.???
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 21 Jul 2016, 18:06
jf68 escribió:Hay algun pdf de la reparacion del modulo en la version de a.c.???
LLeva la version de aire acondicionado modulo ?
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 21 Jul 2016, 18:15
Pueeessss is creo que si,mira este video que aunque esta en ingles explica donde y como cambiar la resistencia del aire.
https://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ
Echa un vistazo aqui tambien
http://clublaguna2.revistadelmotor.es/m ... d5dcb0f374
Y por ultimo mira estos hilos de nuestro foro :
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... ndicionado
jf68
Mensaje por jf68 » 22 Jul 2016, 08:47
muchas gracias
ermejon
Mensaje por ermejon » 26 Jul 2016, 22:16
hola,queria preguntaros por el aire acondicionado de mi scenic,tengo el problema que no echa mucho aire y encima no me anda el numero 4
cual puede ser el problema?sera tambien problema del modulo potencia o de la resistencia que ay detras del cuadro,
por favor necesito ayuda,vivo en el sur y aqui hace tela
un manual o una explicacion
gracias
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 27 Jul 2016, 08:06
LO primero que tienes que hacer es ver que el filtro antipolen esta limpio,mira este video de como desmontarlo :
https://www.youtube.com/watch?v=fuc0j33J2dw
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Jul 2016, 17:15
Puedes comprobar si en modo manual te funciona la regulación de velocidad del ventilador. Si el ventilador notas que sube y baja bien de revoluciones entonces comprueba el filtro como te ha dicho gilitro.
ermejon
Mensaje por ermejon » 27 Jul 2016, 17:51
gilitro escribió:LO primero que tienes que hacer es ver que el filtro antipolen esta limpio,mira este video de como desmontarlo :
el filtro lo he quitado y sigue igual no echa mucho aire,despues no me funciona el 4 del ventilador,y por ultimo hace tiempo empezo a oler a cables quemados cuando ponia el a.a
puede ser de la dichosa resistencia o de modulo del aire acon...?
gracias
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Jul 2016, 18:03
Seguro
ermejon
Mensaje por ermejon » 27 Jul 2016, 20:37
ninoester escribió:Seguro
seguro como que estoy vivo ahora mismo
el aire acondi...tiene muy poco caudal y no se el motivo,enfriar enfria pero en el tres es como si fuera el 1,y el 1 ni se aprecia,motivo no lo se,por eso quiero un poco de ayuda
gracias
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 27 Jul 2016, 21:12
tienes climatizador o aire acondicionado ???
ermejon
Mensaje por ermejon » 28 Jul 2016, 20:07
gilitro escribió:tienes climatizador o aire acondicionado ???
aire acondicionado,tu sabras el motivo?
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 28 Jul 2016, 20:24
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =5&t=46723
Es posible que se te haya jodido la resistencia.
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 02 Ago 2016, 16:44
Me sumo a la climatologia gili:-
Bueno tras ver el dichoso modulo en foto el otro dia lo tire a la papelera apla:- el coche lleva poco con la chavala pero cuando lo encontre en un hueco a mano y vi los contactos negros quemados dije esto caca granson:- y ahora se lo que era ese armatoste.
Resumiendo en manual puedo poner la velocidad del ventiladoro pero el flujo... bueno no creo que llegue a la palabra flujo es muy flojo, primero mirare el filtro del aire que ya he visto el vidio de youtube de como sacarle y a ver porque esta claro que no lo an mantenido desde antes de cristo el coche pero tras encontrarme el modulo supongo que se remplazo no se si chapuzero que es lo que supongo que se hizo ni si me merecera la pena revisar el gas.
Os añado un modulo barato ok:- ya me quedo mas tranquilo si tengo que cambiar ese cabron 27 lereles
http://www.mister-auto.es/es/unidad-de- ... 71000.html
zahorin
Mensaje por zahorin » 09 Ago 2016, 20:00
Scenic II del 2006, con climatizador.
En agosto de 2015 se me averió el ventilador del climatizador.
Compré un repuesto usado por 30 € y me lo puso un mecánico familiar por una invitación.
El mes pasado se reprodujo la misma avería. Ahora he preferido acudir a un mecánico más experimentado y me ha costado ¡140 €!
Lo peor es que afirma que se puede volver a averiar en cualquier momento y posiblemente no tendría garantía, pues el problema viene del propio ventilador que recalienta esa pieza y no se puede lubricar el ventilador por su construcción. enfa1:-
La próxima vez, que espero que sea muy, muy tarde, compraré la pieza por Internet y la pondré yo mismo. ok:-
Lo peor es que siempre se estropea cuando está casi todo cerrado. lloron:-
