Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Eloy-As
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por Eloy-As » 20 Feb 2014, 21:04
ktetovca escribió:Pues siento llevarte la contraria,pero el transformador NO es común que falle en estos cuadros,si lo sabre yo que he reparado algunos silba:- silba:- .Si el cuadro no hace nada de nada,lo mas probable es que la E2Prom este corrupta y por eso el cuadro no enciende.
Si es que hay mucha corrupción....
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 20 Feb 2014, 22:10
Pero mucha mucha....... triste:- triste:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 25 Feb 2014, 20:00
ergams escribió:Buenas!! quiero comunicar que el fallo no estaba en que la eeprom estaba corrupta, se cambio el transformador y.............. ok:- ok:- ok:- ok:- ok:- . Gracias por vuestra ayuda saludos
¿encontraste bien el repuesto del trafo?
Kaskeiro
Mensaje por Kaskeiro » 27 Feb 2014, 21:24
El contactor rotatorio del airbag tambien??? :(
Pues lo tengo claro, la mujer ya no le gusta el scenic como para que ocurran estas cosas. Me esta pinchando para que miremos el Captur, pero no me va, le veo poco motor
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
vipau
Mensaje por vipau » 12 Mar 2014, 15:59
hola,quisiera hacer una pregunta en este apartado:
Llevo desde que compre la scenic 2 de segunda mano(mas de 2 años) con el mensaje de Revisar Nivel De Aceite y tras cambiar la sonda,la varilla,revisar el cableado,cambiarle el conector al cuadro y pasarle la clip para intentar borrarlo no hay manera y es que tampoco sale el estado del nivel(rayitas o bolitas) nada mas que al principio cuando enciendo el coche(todo rayitas),luego despues de un tiempo circulando,navego por el navegador de abordo y no aparece lo de las rayitas.
Otras veces cuando enciendo el coche,debe de ser que no hace el test de inicio que no me sale el mensaje de fallo pero tampoco aparece el nivel del aceite por ningun lado.
Por los isntomas,puede ser problema del cuadro de instrumentos?,es que ya no me queda mas por mirar para solucionar el problema(obviamente esta bien de nivel d de aceite).Muchas gracias
Mensaje por ICARO » 12 Mar 2014, 17:15
Parece más cosa de la centralita (UHC) que cosa del cuadro.
Kaskeiro
Mensaje por Kaskeiro » 12 Mar 2014, 17:31
Como apunta Icaro, yo creo que la uch algo tendra que ver, si te pasas por algun taller de mecanica rapida por ejemplo, suelen tener la clip y te la resetean en dos minutos, a mi me lo hicieron al cambiar el aceite etc y no me cobraron nada, tenia varios fallos memorizados freno de mano, y alguno mas. Suerte
vipau
Mensaje por vipau » 12 Mar 2014, 17:53
ICARO escribió:Parece más cosa de la centralita (UHC) que cosa del cuadro.
Gracias por la respuesta tan rápida y perdona por mi ignorancia pero esa centralita donde queda o donde puedo acceder a ella?,habrá que cambiarla o se puede reparar con la clip?.
Muchas gracias de antemano
vipau
Mensaje por vipau » 12 Mar 2014, 17:54
Kaskeiro escribió:Como apunta Icaro, yo creo que la uch algo tendra que ver, si te pasas por algun taller de mecanica rapida por ejemplo, suelen tener la clip y te la resetean en dos minutos, a mi me lo hicieron al cambiar el aceite etc y no me cobraron nada, tenia varios fallos memorizados freno de mano, y alguno mas. Suerte
Gracias por la respuesta,la clip la tengo yo y resetee los fallos(también tenia el de freno de mano)pero no hay manera de solucionar el problema
Mensaje por ICARO » 12 Mar 2014, 19:20
La encontrarás justo debajo de la bandeja de la batería, yo revisaría el cabkeado y conectores. En mal estado o sucios pueden dar problemas de mensajes de anomalias.
vipau
Mensaje por vipau » 12 Mar 2014, 21:54
E
La encontrarás justo debajo de la bandeja de la batería, yo revisaría el cableado y conectores. En mal estado o sucios pueden dar problemas de mensajes de anomalias.
Osea que tengo que sacar la bateria y esta justamente debajo?.Yo cambie la sonda y le segui los 2 cables(rosa y violeta)hasta la centralita que esta al lado de la bateria(Scenic ii 1.5dci dynamique del 2003) donde estan los fusibles que se une con otros cables en un conector rojo(no le he visto mala pinta tampoco al conector),es esa a centralita?.Disculpa mi ignorancia y muchisimas gracias por responder tan rapido,da gusto este foro,la verdad.
Edito aqui para aprovechar el post.He encontrado en este magnifico foro por casualidad este tutorial para limpiar esa centralita que creo que te refieres,mañana voy a seguirlo a ver si hay suerte,un saludo y un millon de gracias:
viewtopic.php?f=5&t=57724&start=20
vipau
Mensaje por vipau » 13 Mar 2014, 23:35
Nada,lo he desmontado y limpiado el interior con el limpiador de contactos electronicos y nada,sigue haciendo lo mismo.La placa se veia algo tocada pero esa centralita no se puede conseguir por desguace porque hay que configurarla para cada vehiculo,no?.Corregirme si me equivoco y si no me equivoco ya me doy por vencido por fin.Pudo conmigo,jejej
kytu
Mensaje por kytu » 26 Mar 2014, 00:52
Hola, tengo un cuadro que nose que le pasa exactamente, consume de 0,30A a 0,35A a 12v, y emite un pequeño zumbido, parece como un minirele (pero se que no hay ninguno en el cuadro) le he probado el trafo, los condensadores, el mosfet y la eeprom, y no es ninguna de esas, creo que es la pantalla pricipal, podria ser? se que si se pierde el vacio dejan de funcionar, pero aparentemente no tiene ninguna raja y nose si deja de funcionar o provoca algun fallo, como es mi caso
Saludos y gracias a todos, es un foro increible!
zartox
Mensaje por zartox » 27 Mar 2014, 14:42
Hola a todos,
a mi también se me apagó el cuadro hace poco. Resoldé las resistencias y
cambié el mosfet, como indicabais. En principio parecía funcionar pero tenía
un falso contacto al presionar sobre el cirtuito integrado que mas patas tiene, porque
al presionarlo si funcionaba. Intenté resoldar los pines, y ahora lo que pasa es que se
enciende todo el cuadro cuando lo conecto.
Creeis que tiene solución?
Gracias de antemano.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 27 Mar 2014, 16:09
Hay que estar muy seguro de meterle mano, ya que el dinero que cobra ktetovca por la reparación es una garantía, y puede resultar muy barato
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Mar 2014, 17:06
zartox escribió:Hola a todos,
Me temo que durante el proceso de resoldadura has cometido algún error, tal vez tienes pines en corto. Comprueba con una buena lupa la zona donde has resoldado.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 27 Mar 2014, 19:36
Imagino que has resoldado el microprocesador no?.Si se enciende todo el cuadro lo mas seguro es que el micro tenga el patillaje en corto e incluso puede que este estropeado definitivamente.
