Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
- ForzaTiago
- Aún pilla baches
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Lo interesante sería saber si en estos cuadros de 300€ solucionaron ya el fallo común.
Los cuadros que proporciona recambios son exactamente iguales a los que fallan,el diseño permanece inalterable.Ese cuadro una vez sumado IVA y configuracion,te saldra por algo mas de 300 euros.La idea del de desguace por 100 euros si no tienes otra alternativa es valida,pero te recuerdo que estas colocando un cuadro usado que presentara los mismos problemas,para eso si es posible repara el tuyo pues te dara mejor resultado.
mpilsanled
- Novato
Buenas. Escribo desde Badajoz, donde a mi Grand Scenic de 2004, con 194886 km, se le ha apagado el cuadro de instrumentos.
Me dicen en el taller oficial que la broma me cuesta 415 euros más mano de obra, y según he leído en el foro ktetovka tiene una solución más económica. El problema es que no consigo encontrar el dichoso botoncito para enviarle un privado, así que agradecería que él se pusiera en contacto conmigo.
Muchas gracias
Muchas gracias
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
En cualquier mensaje enviado por él, abajo a la izq "priv"
hola buenas
soy nuevo en el foro me sumo a esta avería del cuadro de instrumentos con mi scenic II 1.9 dci 120cv del 2005 y 155.000 km.
lleva 6 días reseteandose y poniéndose el contador km a cero junto al reloj. también por 1 instante se me ha quedado todo en negro.
y como no tengo ni idea de tocar tan delicada soldadura, ya me he puesto en contacto con ktetovca que es el crack de este tema.
cuanto tiempo puede tardar en morir completamente, espero no llegar a ello.
cilindro74
- Novato
Buenas foreros,
Vengo a este foro por segunda vez para intentar solucionar mis problemas con el "gordi"
Hace mas de año y medio reparé el cuadro de mi "gordi" siguiendo este hilo y fue todo OK.
Sustituí el transistor por uno nuevo igualito no smd lo saqué fuera y le añadí un radiador de aluminio y le sustituí el fusible por uno exterior, de paso resoldé las resistencias por si las moscas. Todo funcionó perfecto.
El caso es que ayer olía dentro del coche como a que algo se estaba quemando e incluso salia humo por la zona del cuadro.....
Me acordé de la reparación y abrí de nuevo la zona del cuadro y "volila" el radiador de aluminio había derretido un poco de plástico donde estaba apoyado, limpié todo y recoloqué el transistor para que no dañase nada pero se calienta muchísimo y aunque todo funciona bien creo que algo debe de estar mal ya que no es normal la temperatura que llega a coger que no se puede tocar con el dedo el radiador ya que te harias una quemadura.
Mi pregunta es si puede ser el propio transistor el que esté mal o será otro componente el que habrá que sustituir???
Espero con ansias vuestra ayuda
Gracias de antemano.
Cilindro 74
Cilindro 74
Scenic II 1.6 16v 115cv. Luxe Privilege, Mucho Motril
Hola a todos, como a la mayoría de vosotros hace un mes se me murió el cuadro de mi scenic, tras reparlo en menigar (150 eur +portes) ahora el display de la radio y los mandos a veces funciona a veces no, he comprobado que en el taller me han colocado bien las conexiones y he reseteado desconectando la bateria, y nada el problema persiste. El del taller me dice que será fallo del cuadro (algo electrónico) he hablado con menigar y me dicen que lo vuelva a enviar (con el coñazo que supone de desmontar y enviar ...) alguien le ha pasado algo igual. Yo creo que debe de ser que al reparar el cuadro me han puesto algún componente nuevo que no es compatible con la electrónica del coche y por eso da problemas aleatorios (o incluso el cuadro no es el mismo que envié). Gracias a todos.
Yo creo que, simplemente, lo han reparado mal.
Tienes un problema de una mala soldadura,asi de simple.Envialo de nuevo y que te lo resuelvan.
Me cagüen too, que mala suerte tengo, tendré que enviarlo de nuevo...
Lo que es curioso que hoy por ejemplo al encender el coche por la mañana se encendió la parte del cuadro de la radio, pero al cabo de 5 minutos la emisora se quedó congelada, los mandos del volante no funcionaban, y los de la radio cambiaban de emisora, pero en el display seguía marcando la misma emisora, es decir se queda congelado, como cuando se te cuelga el ordenador. Hoy por la tarde idem de idem.
Tendré que volverlo a enviar a menigar, a ver que me dicen, espero que no me digan que no me entra en la garantía, porque sino...
si no..... ya sabes a dónde enviarlo...
Ese sintoma de que se congela la informacion desl display es muyyyyyy raro
enviaselo a los de menigar y ya nos contaras.
- cesarpucelo
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
Y hazle una pequeña marca al cuadro para saber cuando vuelva si es el mismo o te han dado el cambiazo.....
[html]scenic 1.9 dci 120 cv azul tempestad,clima,techo solar,targeta manos libres,espejos abatibles,2ª luz antiniebla...<br />
<img src='http://img136.imageshack.us/img136/5070/dscf1347i.jpg'>[/html]
Hola a todos no puedo creerlo, a la mañana salgo del curro y con solasso del medio día voy a bajar la ventanilla y.... me baja a saltos!!! y las de atras tambien!!! y la del acompañante no, a todo esto la radio ahora funciona ok. Pero puedo tener más mala suerte!!! Todos estos fallos electricos deben de tener algo que ver con la reparación del cuadro, estoy seguro, porque sino es mucha casualidad.
Que pensais tengo dos alternativas:
1ª me han echado mal de ojo.
2ª Me han puesto un cuadro de otro coche y me esta dando problemas de compatibilidad, siempre y cuando sea la misma pieza que controla el display de la radio y mandos con las ventanillas.
Voy a desconectar la bateria a ver si reseteando soluciono el problema, pero estoy desesperado.
Bueno me acabo de tranquilizar un poco, acabo de mirar por la red otros casos y he solucionado el problema de las ventanillas, he seguido las instrucciones y he mantenido pulsado cada ventanilla una vez arriba, el boton de subir durante 5 segundos y problema solucionado, al parecer al desconectar la bateria aparecen estos saltitos de las ventanillas.
Por cierto he tenido desconectado la bateria 1 hora y los fallos en la radio persisten, esto no se soluciona reseteando el sistema como si fuera un pc.
Os contaré a ver si me revisan el cuadro otra vez.
Hola,
He leido mucho y no son pocos los que alavan tus trabajos ktetovcas.
Hace mucho que no participo desde la primera foroscenic2.
Me gustaria saber como acercarte el cuadro ya que soy de cerca de Barcelona. Lo tengo desmontado ya
[html]<img src='http://www.spritmonitor.de/image.php?vi ... type=1'>GS LuxPriv1.9dCi(E3)-Azul Otomano-Cuero claro-ESP+ASR+contSubv-Rueda rep-2 repos conv.ad/niño-RadarTras-Techo pan-Barras techo-Paq Gran Lux-Preinst telf-LlantasNervaSport 17"-DVD-GPS[/html]
Desde mbl no lo he conseguido por eso he publicado en el hilo. Seguro que ya lo dio pero no va el buscarninoester escribió:mandale un mp a ktetovca
hola
gracias a ktetovca, ya tengo el cuadro reparado hace varias semanas y todo perfecto.
es un fenómeno y todo extremadamente rápido.
no he podido entrar antes en el foro por problemas de acceso.
Hola buenas alguien sabe si en Madrid hay quien repare los cuadros. Un saludo
