hay colapipo escribió:iñaki las 4 tapas negras de detras de las manetas exteriores
Para brico leds jejeje
Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
ipues escribió:Buenas
Tengo localizadas algunas fotos de la lista.
Mando fotos del modelo.
De exterior esta perfecta.
Lo de la foto del medio es para mi??
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
- ipues
Si cuadra el precio si, pues fuiste el primero en pedirlo.CHARLYTONY escribió:ipues escribió:Buenas
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Si cuadra,dime lo que tengo que hacer.
- ipues
Arrastrarte, pedirmelo de rodillas,........CHARLYTONY escribió:Si cuadra,dime lo que tengo que hacer.
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
ipues escribió:Arrastrarte, pedirmelo de rodillas,........CHARLYTONY escribió:Si cuadra,dime lo que tengo que hacer.ya te dire algo en cuanto me contesten y den los precios.
Aunque me gustaria mas que el pomo fuera de seis velocidades marcha atras con gatillo izquierda y para alante,me explico?.
- ipues
Es de 5vCHARLYTONY escribió:ipues escribió:Arrastrarte, pedirmelo de rodillas,........CHARLYTONY escribió:Si cuadra,dime lo que tengo que hacer.ya te dire algo en cuanto me contesten y den los precios.
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
ipues escribió:Es de 5vCHARLYTONY escribió:ipues escribió:Arrastrarte, pedirmelo de rodillas,........CHARLYTONY escribió:Si cuadra,dime lo que tengo que hacer.ya te dire algo en cuanto me contesten y den los precios.
Si por eso te lo comento,yo acabo de estrenar uno de 5v en piel y si apareciera lo que yo pido pero con el pomo como te explico aprovecharia para regalarselo a mi hermano.
P.D. Con la chapita troquelada.
- ipues
Piezas y precios:
- 4 manetas puertas(mistico, Escenic) 20
- espejo vigilabebe (para el que lo quiera) 15
- 2 plafones de techo(trasgu 70) 10
- funda y cerquillo (CHARLYTONY, ciberajj) 20
- cortina puerta (Nisus) 20
- cuadro cuentakm(fragelcin) 220€
Precios sin contar portes.
Si estais interesados me lo comentais. Intentaria apretar precios.
No hay mandos, ni tapas manetas, ni la pieza de la maneta(Nisus), ni la tapa bateria......
Alguien necesita mas cosas de ese coche?
Joder !!! ni de coña me voy a gastar 220 pavos.
Por cierto, he tenido un serio percance y necesito las alfombrillas (al menos las traseras en una o dos piezas, de un privilege. A ver si apareciera algo :S
Por cierto, muchisimas gracias por la info
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
ipues escribió:Piezas y precios:
Solo pones funda y cerquillo,el pomo no entra?
Si es solo funda y cerquillo me lo quedo,y si lleva tambien el pomo 6v marcha atras con gatillo izquierda y para adelante tambien me lo quedo.
trasgu70
Gracias nisus, pero el plafon que me faltaba estoy a la espera de recibirlo via Animal , aunque se que anda liao y no me corre prisa, lo unico que me hace falta es la maneta de los elevalunas de la puerta del conductor.ipues escribió:Piezas y precios:
- ipues
Nisus???trasgu70 escribió:Gracias nisus, pero el plafon que me faltaba estoy a la espera de recibirlo via Animal , aunque se que anda liao y no me corre prisa, lo unico que me hace falta es la maneta de los elevalunas de la puerta del conductor.ipues escribió:Piezas y precios:
Que maneta es esa que te hace falta? No lo pillo
Ná ya está, era el marco de los interruptores que me enviaste.
fallo mio.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
Para el que quiera unas llantas baratas de 17"
http://anuncios.ebay.es/motor/llantas-r ... as/7807883
trasgu70
Perdona ipues, toy con la carajaipues escribió:Nisus???trasgu70 escribió:Gracias nisus, pero el plafon que me faltaba estoy a la espera de recibirlo via Animal , aunque se que anda liao y no me corre prisa, lo unico que me hace falta es la maneta de los elevalunas de la puerta del conductor.ipues escribió:Piezas y precios:
- ipues
trasgu70, tengo un mando entero, que lo reservaba para un brico, pero de momento no lo voy a hacer.
Esta noche saco foto y te digo precio.
trasgu70
Ok, graciasipues escribió:trasgu70, tengo un mando entero, que lo reservaba para un brico, pero de momento no lo voy a hacer.
Ni puñetero caso, Iñaki, me he liado con lo de trasgu. Lo que necesito es la parte interior, lo que se queda en la puerta cuando se saca la maneta exterior de la puerta trasera derecha, se me rompió la pieza metálica que ancla el bombín ciego al sacarla para hacer el brico de los leds en las manetas exteriores.nisus escribió:Ná ya está, era el marco de los interruptores que me enviaste.fallo mio.
Te coloco nuevamente la imagen de la pieza que necesito extraída de dialogys.
Si alguien tiene esta pieza, me lo comente, please, ahora se puede sacar el bombín con la mano y abrir el coche. El problema es que lo tengo durmiendo en la calle hasta que acaben las obras de remodelación del parking donde lo guardo.
Brian Tracy
Brian Tracy
