Antena GPS
Hola, yo también ando con el tema de la antena para el navegador, estoy pensando en poner una de estas:
http://www.astroradio.com/t/tenda/06016.html
El mayor problema que le veo es el tener que desmontar el guarnecido del techo, por lo demás pienso que seria la mejor situación para coger satélites
Tengo un hilo abierto de donde voy a colocar yo la antena.
Colocación de antena GPS
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... d0e19bcdb1
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Antena GPS + GSM (dual) + AM-FM Banda GPS
Frecuencia: 1575.42 MHz
Ganancia: 28dB min.
Cable: 6,5 m RG 174/U
Conector: SMA M
Banda GSM-DCS
Frecuencia 890~960 Mhz
1710~1880 Mhz
Ganancia 3 DbI
Cable: 6.5m RG58
Conector: FME H
Banda Car Audio
Frecuencia 535~1605 Khz AM
88~108 Mhz FM
Ganancia AM 5dB. FM 3dB
Cable: 6.5 m
Conector ISO M
Alimentación : 12V
Consumo : 60 mA (max)
Longitud : 43 cm
Última edición por JmGarcia el 03 May 2005, 16:56, editado 3 veces en total.
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Por lo poco que he podido ver, el guarnecido del techo esta sujetado por velcro, no seria demasiado complicado el retirarlo, una vez quitado los guarnecidos de los pilares laterales, estos no se como están sujetados. Intentare, cuando tenga un poco de tiempo, mirare estos pilares cono se desmontan. En relación a los conectores que no sean los adecuados no es mayor problema ya que en el mercado hay adaptadores para todo o casi todo, sino se cortan y se crimpan los conectores adecuados. La alimentación de 12V tampoco es problema ya que nuestra antena es amplificada y también se alimenta a 12V.
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Mañana te lo pregunro en la renol... pero preveo una pasta... y ademas sera alimentada.FAMILON escribió:A mí me gustaria saber lo que vale la original del coche ( la del GPS "of course" )....
Algun "espeto" documentalista en la sala ? ...![]()
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
JmGarcia escribió:Mañana te lo pregunro en la renol... pero preveo una pasta... y ademas sera alimentada.FAMILON escribió:A mí me gustaria saber lo que vale la original del coche ( la del GPS "of course" )....
Pues si vas a preguntar de paso me podrias preguntar lo que vale un parasol con espejo de cortesia de puerta corredera...
por que supongo que el espejo solo no se venderá ¿ no ?
Gracias anticipadas
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Igual si vas a un cristalero te puede cortar un espejo de las medidas exactas y tu te lo montas.
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Clotense escribió:Igual si vas a un cristalero te puede cortar un espejo de las medidas exactas y tu te lo montas.
Es que es justo el espejo lo que no quiero...
Lo que quiero es el marco de plástico con la puerta corredera...
Es un armarito cojonudo pa guardar el GPS
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
No me entero de nada...FAMILON escribió:Lo que quiero es el marco de plástico con la puerta corredera...![]()
Es un armarito cojonudo pa guardar el GPS![]()
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Bajas tu parasol...
En el techo hay una pequeña luz, que yo no uso pues no me retoco los labios en el coche...
Bueno, pues imagina, que en lugar de esa luz lo que ves es una tapa de plástico corredera exactamente igual que la del parasol...
...pero al correrla no aparece un espejo, lo que hay dentro es el GPS...
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
Noticias frescaaaaaasssss
Creo que he encontrado el punto "G" para la antena del GPS
Nunca mejor dicho...
En la zona central superior del portón con aislamiento de intemperie ( la de siempre vamos ) , he ido probando sitios y en un punto concreto parece que vá de PM...., en las calles estrechas donde antes se me perdía en el parabrisas ( 1 satelite o incluso 0 ) me ha pillado todo el rato 7 y 8 satélites....
He estado un rato callejeando y no hacia nada mas que flipar...
Y el colmo del colmo ha sido entrar en el garaje con 8 satélites y mientras iba hasta mi plaza y aparcaba pensaba yó que se perderian los satélites y nada de nada...
...finalmente aparco como siempre con el culo pegado a la pared de hormigón y pienso que ahora deberia perderlos..., pues nada...7 - 8 , 7 - 8... ( fijados, a la vista siempre 8 )
...así que yó erre que erre me espero 15 minutos mas y cuando veo que bajan los satélites a 6 y digo yá..., entonces suben de nuevo a 8 fijados y aparece uno nuevo etiquetado ( 9 )...
No tengo fotos por que no me llevé la cámara, ya haré mas pruebas, no quiero lanzar aún las campanas al vuelo, pero esto promete...
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
¿ Pero esa parte no es metálica... ?FAMILON escribió:.
Noticias frescaaaaaasssss![]()
La tenias pegada (la antena) hacia arriba... o posada en el doble fondo.
