brico colocacion sensores de aparcamiento
Re: brico colocacion sensores de aparcamiento
Yo creo que no los has puesto bien de separacion, a no ser que en la grand scenic vengan señalados diferentes, los exteriores deberian de ir mas hacia los extremos, y los centrales algo mas juntos hacia el centro.
Hago algunas fotos y las cuelgo
Para lo del paragolpe prueba con un poco de pulimento, ese gris que traen es pintura mate, no es el plastico en sí
Exacto, los sensores de los extremos no están en su sitio, segurísimo...javierito escribió:Yo creo que no los has puesto bien de separacion, a no ser que en la grand scenic vengan señalados diferentes, los exteriores deberian de ir mas hacia los extremos, y los centrales algo mas juntos hacia el centro.
Pero si llevan el alojamiento de los sensores hecho por la parte interior... ¿No desmontaste el parachoques? Yo lo desmonté para colocarlos y me quedaron así:
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
serafinoct
- ¡No para!
Si, si, claro que lo desmonte y los agujeros los hice donde estaba la circunferencia señalada en el paragolpes, SEGURO, me extraño al verlos ya hechos y puestos pero bueno, si es donde estaba la marca pues ........
La verdad es que no van mal, vaya no los he probado mucho, pero las pocas pruebas que he podido hacer hasta ahora bien ....
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
Ten en cuenta, que atras creo recordar que habia dos marcas.
Tu cuando taladrastes el paragolpes, cuantas "paredes" de plastico traspasaste?
Como ya dmball ha puesto la foto de los traseros, pongo yo le de los delanteros para que se vean donde van alojados en su lugar original.
Pongo la foto que no me deja subirla cuando edito el mensaje
serafinoct
- ¡No para!
Creo que fueron 2 paredes, una del paragolpes y la otra del embellecedor negro creo que era ........, vaya pero dos.javierito escribió:Ten en cuenta, que atras creo recordar que habia dos marcas.
Recuerdo que cuando puse los mios, atras habia dos marcas diferentes, unas en donde tu los has puesto, con lo que habia que traspasar dos muros, y mas a los extremos, habia un hueco en el plastico, el cual daba al plastico exterior, en los cuales no estaba señalizado con ningun circulo ni nada, y el centro se tenia que marcar a mano con un rotulador o similar.
Creo que te ha pasado eso, que habrás visto las marcas circulares marcadas en el plastico, y en realidad van en los huecos que lleva ese plastico.
Mira de todas formas en la primera pagina del post las fotos, pero vamos, que no creo que donde los has puesto varie mucho su funcionamiento
serafinoct
- ¡No para!
Uppps pues ya me dejas en duda ...... Y ya no los voy a cambiar con los agujeros hechos .... Jodrr
Supongo q tendre q tener cuidado a la hora de aparcar y demas en los laterales
- 2Fast2Furious
Ahora mismo no puedo ver donde estoy la foto de serafinoct pero como ayer colocamos en mi Grand Scenic de fabricación abril/2005 (matriculada junio/2005) los sensores de aparcamiento y os comento:javierito escribió:Recuerdo que cuando puse los mios, atras habia dos marcas diferentes, unas en donde tu los has puesto, con lo que habia que traspasar dos muros, y mas a los extremos, habia un hueco en el plastico, el cual daba al plastico exterior, en los cuales no estaba señalizado con ningun circulo ni nada, y el centro se tenia que marcar a mano con un rotulador o similar.
Al quitar el paragolpes vimos que por dentro llevaba marcados las 2 ubicaciones centrales para los sensores, no así los de los extremos que NO iban marcados.
Habia unos tetones que son los típicos del proceso de fabricación y que cortan las máquinas al sacarlos de los moldes, pero no son la ubicación de los exteriores aunque pueda parecerlo, son más pequeños y van en una zona donde no corresponde a los sensores de los extremos.
La mejor manera de ubicar los exteriores fue presentar el paragolpes de nuevo en su sitio, así comprobamos que los de las esquinas en Grand Scenic (o al menos en el mío) no van marcados de ninguna manera.
A la vista de las fotos de una instalación original, calculamos el sitio y vimos que coincide con un rebaje que hay en la parte baja de unas piezas negras de plástico en las esquinas de la viga que es el verdadero parachoques tras el paragolpes plástico y molduras.
Justo en esa zona, hay unos huecos cuadrados que coinciden con esos puntos exteriores, los agujeros de los sensores se hicieron justo en el centro de esas depresiones y quedo perfecto.
Ahora os pongo unas fotos
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
Tomo nota, a ver el día que me decido a ponerlos. Hiciste fotos de esos rebajes, Jose??.
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
Cuando tenga tiempo (puede que eso no ocurra jamásICARO escribió:Ahora mismo no puedo ver donde estoy la foto de serafinoct pero como ayer colocamos en mi Grand Scenic de fabricación abril/2005 (matriculada junio/2005) los sensores de aparcamiento y os comento:javierito escribió:Recuerdo que cuando puse los mios, atras habia dos marcas diferentes, unas en donde tu los has puesto, con lo que habia que traspasar dos muros, y mas a los extremos, habia un hueco en el plastico, el cual daba al plastico exterior, en los cuales no estaba señalizado con ningun circulo ni nada, y el centro se tenia que marcar a mano con un rotulador o similar.
- 2Fast2Furious
La flecha roja marca los tetones de fabricación en molde (eso es lo que yo creo) y la flecha verde el lugar correcto para la colocación de uno de los sensores de los extremos:
Exactamente, ese el sitio correcto. No es que sea una marca precisa del tamaño del sensor, es un "boquete" en el plástico y tú colocas el sensor en el centro a ojo.
- 2Fast2Furious
Pero ventanas como esa si te fijas, las hay a todo lo largo del paragolpes, con lo cual es dificil imaginar que van ahí, sin embargo los centrales sí están marcados, aunque en scenic corto parece ser que van más claramente marcados y los 4 además.
ICARO escribió:La flecha roja marca los tetones de fabricación en molde (eso es lo que yo creo) y la flecha verde el lugar correcto para la colocación de uno de los sensores de los extremos:
Jose, en el de mas a la izquierda de la foto, si lo tienes puesto en esa posicion, creo que tambien está equivocado de lugar, se debe colocar en el rebaje circular de su izquierda.
serafinoct
- ¡No para!
Efectivamente yo los puse en el rojo, me equivoque ya que mire todo el paragolpes y esta es la señal mas clara, por lo que lo vi facil ...
- 2Fast2Furious
y vas a llevar razón, javierito, al subir la foto ya me estaba dando cuenta de que sería la posición más lógica, sin embargo como apenas son unos pocos cms. funcionan perfectamente, el campo de acción es correctojavierito escribió:ICARO escribió:La flecha roja marca los tetones de fabricación en molde (eso es lo que yo creo) y la flecha verde el lugar correcto para la colocación de uno de los sensores de los extremos:
Akí, poniendo bridas para rematar el trabajo, el maletero, lleno de herramienta, para variar
Buenas noches a todos.
Estoy mirando la posibilidad de ponerle sensores a mi scenic II. He mirado estos en eBay: http://www.ebay.es/itm/SENSORES-DE-APAR ... 629wt_1002. Los habéis usado alguno? Me recomendáis algún otro?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Desde mi iPad ®
Desde mi iPad ®
