BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
- 2Fast2Furious
Re: BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
A lo mejor ya lo has explicado, nisus, pero no lo encuentro.
¿cuando se encenderían los leds? ¿al abrir el coche con el botón de la tarjeta? porque para los manos libres, como iluminación en lugares oscuros, va a ser que no sirve.
Aunque de todas formas, yo personalmente no haría este brico, agujerear las manetas no me hace mucha ilusión ¿no podría llegar agua a la zona interior de la maneta?
Creo que dijo que cogería la señal de encendido de los plafones inferiores de las puertas
Si el sellado es correcto, y parece que lo es, no entrará ni una gota
Estornudo
- F1 Team
Ni gota, ni gota....
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Vamos por partes, lo de enviarme las menetas como que
más que nada porque tendríais que dejar el coche sin ellas durante un tiempo y no muy corto por la falta del mio.
En cuanto a lo de donde tomar la señal...pues del plafón de la puerta por ejemplo, está claro que es una pijotada y un uso en condiciones solo le darían los que no tienen manos libres, pero es una quedada.
Entrar agua, creo que tampoco, lo suyo es sellarlo a conciencia, o con cola caliente que es más rápido o con silicona más lento pero puede que más seguro ya que al ser líquida entraría mejor por los recovecos. Otra cosa es hacer los taladros perfectamente redondos, es decir que el led quepa justo, justo si le añadimos la cola caliente es muy improbable que pudiese entrar agua.
A todo esto, en mi caso si será efectivo aún teniendo manos libres porque tengo otra cosa en mente, que de momento no puedo hacer, y que será el complememto perfecto, solo que tendré entonces que cambiar la toma de corriente de sitio.....
y hasta aquí puedo leer.
Brian Tracy
Brian Tracy
Pues espera porque tardaré, imagino que para verano.
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
Nisus eres un c*abr*n te me has adelantado como siempre despues discutimos claro...........
yo lo tengo terminado pero de otra forma, a falta de conectar a la luz de los plafones, lo me montado en las tapas de plastico que llevan las puertas, no se si me explico la plaquita de plastico detras del tirador, con un solo led en azul y queria montarlo del todo pero no me ha dado tiempo............
Luego si no te importa pongo las fotos de como he dejado yo el mio.
ByPass
- Expulsado del Foro
- Contactar:
esa chapita es lo que yo decia... animal cuelga las fotos onde sea que yo quiero verlo.
Animal escribió:Nisus eres un c*abr*n te me has adelantado como siempre despues discutimos claro...........![]()
Ya se me pasó la edad de discutir por cosas así Santi, parece que tengamos telepatía
Por supuesto que no me importa, es más, te pido por favor que no dejes de colgar esas fotos, puede ser otra buena idea para los que no tengan manos libres.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
Ya tengo encargaos cuatro...pal entremientras.
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
Animal
Bueno entonces estamos en empate tecnico 1 - 1
Voy a redimensionar las fotos y a ponerlas, a mi es que lo de desmontar la manilla me da un poco de "yuyu" y de la manera que lo he puesto yo me parece mas comodo y facil, por lo menos para mi, aunque eso si que es verdad los efectos de iluminacion son totalmente distintos.....
Pues nada, cuando quieras vamos a los penalties.
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
O nos juntamos y metemos un golazo con alguna grande.nisus escribió:Pues nada, cuando quieras vamos a los penalties.![]()
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
Animal escribió:O nos juntamos y metemos un golazo con alguna grande.nisus escribió:Pues nada, cuando quieras vamos a los penalties.![]()
Animal
Eso, eso tu piensatelo y hablamos de ideas..........nisus escribió:![]()
- ipues
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Estos se juntan y le ponen patas a la gordiAnimal escribió:Eso, eso tu piensatelo y hablamos de ideas..........nisus escribió:![]()
Animal
Patas no, pero nos juntamos y esto parece MTV Tuning
- ipues
Ahora que lo dices, el otro dia, salio un celica naranja precioso.Animal escribió:Patas no, pero nos juntamos y esto parece MTV Tuning
