Nuevo Sygic Mobile 10 v8.06 Symbian y PDA/PNA
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Re: Nuevo Sygic Mobile 10 v8.06 Symbian y PDA/PNA
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 18:37
Gracias loko, voy a probar... ahora cuento ok:-
karlitros
Mensaje por karlitros » 17 Mar 2010, 19:10
katsurri muchas gracias va de pm lo que interesaria es saber como actualizar los pois y lls mapas una ayudita plis abrazo:-
alguna pag. enlaze o algo asi silba:-
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 20:15
ICARO escribió:Gracias loko, voy a probar... ahora cuento ok:-
pues nada, no ha funcionado, sigo con el mismo mensaje de error al arrancar. Yo creo que el enlace que has puesto contiene lo mismo que ya tenía.
Mira, te pongo un pantallazo de la estructura de la SD que he preparado con este Sygic 8.06 a ver si me puede alguien decir que tenga algo mal o que me falte. No hagáis caso del archivo "Mobilenavigator.exe" que es el Drive.exe renombrado para que mi PNA arranque la aplicación, lo tengo que hacer así porque el fichero que busca desde el menú al picar en "Navegación" es ese archivo, así lo tengo hecho también con TomTom7.exe y el anterior Sygic y funciona.
Me interesa el resto alab:-
-LoKo-
¡No para!
¡No para!
Mensaje por -LoKo- » 17 Mar 2010, 21:09
ICARO escribió: pues nada, no ha funcionado, sigo con el mismo mensaje de error al arrancar. Yo creo que el enlace que has puesto contiene lo mismo que ya tenía.
A mi al descomprimir el archivo que me baje de aquí no me contenía la carpeta Res, y en el enlace del otro foro si que la contenía.
Te cuento como lo he hecho yo que soy un poco torpe. Por cierto antes de nada yo lo he instalado en PDA, no se si será diferente la instalación.
Yo he copiado en la raiz de la tarjeta sólamente las carpetas que he descargado del enlace que te dí: 2577, Drive, Maps, Res y el ejecutable, nada más que eso. Las carpetas que tú tienes (itinerary, skins, icons, sounds, voices, etc. y todas las librerías) están contenidas en las carpetas que te he dicho.
Lo siento pero no te puedo decir más.
salud:-
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
Mensaje por ICARO » 18 Mar 2010, 08:04
-LoKo- escribió:Las carpetas que tú tienes (itinerary, skins, icons, sounds, voices, etc. y todas las librerías) están contenidas en las carpetas que te he dicho.
salud:-
Esas carpetas iban dentro de la carpeta "Res" y he probado a dejarlas dentro con idéntico resultado. Me fijé en la estructura de la SD que tengo funcionando con Sygic 7.70 y están fuera de "Res" de hecho esa carpeta no existe así que probé a sacarlas pero nada, no funciona.
De momento dejo el tema en stand-by hasta que saquen una versión especifica para PNA pues creo esta para WM sólo funcionará en determinadas versiones de WinCE/Mobile a partir de la 4.20 que es la que lleva mi dispositivo o yo tengo problemas de falta de memoria (el dispositivo, no yo granson:- )
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Mar 2010, 10:47
Yo no lo consigo, me sale un mensaje de 'Error de actualización'
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Mar 2010, 11:07
miquelangeldj escribió:Yo no lo consigo, me sale un mensaje de 'Error de actualización'
confundido:- confundido:-
¿Actualización?
¿A que le has dado para que te salga eso? ¿Te llega a arrancar el sygic dandole a Drive.exe?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Mar 2010, 11:15
No. El error me sale al intentar instalarlo.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Mar 2010, 11:21
Tienes WM 5.0?... 6.0? A mi tb me dio error al instalarlo, pero ejecutando el programa directamente, me funciona sin problemas ok:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Mar 2010, 11:28
No, es bajo Symbian, en un N95.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Mar 2010, 11:29
Entonces no te puedo ayudar....yo de symb npi santo:-
A ver si Katxurri se entera más.
elanjo
Mensaje por elanjo » 18 Mar 2010, 16:48
Katxurri escribió:
yatocaba escribió:
Katxurri escribió: Completo, para PDA, Android y Symbian.
Código: Seleccionar todo
http://www.megaupload.com/?d=AX5WJAUH
¿Entiendo que es para cualquier versión de WM? En la PDA tengo la 5, creo y en el móvil la 6...
¿incompatibilidades con llevar instalados Tom-Tom y Sygic a la vez?
Yo tengo una PDA con WM 2003SE y va perfecto con TT7 y Sygic a la vez
¿el manual de instalación para torpes esta incluido? santo:-
No, pero te lo resume, es fácil.
Tienes una carpeta llamada 2577 igual que el TomTom, con lo cual te recomiendo para realizar la instalación que cambies el nombre de la del Tomtom por ejemplo a 2577TT.
Ahora copias todo en la SD y si no se te ejecuta la instalación automáticamente al iniciar la PDA, ejecutas el SetupWinMobile.exe para instalarlo.
Una vez instalado la carpeta 2577 no es necesaria, así que puedes cambiar el nombre a 2577SY por ejemplo y lo mismo para la del TomTom, la dejas tal cual o la dejas como 2577.
Ahora al iniciar el programa te pedirá la activación, dile que manual y con el programilla que viene SygicKG generas el código para tu PDA y ya está.
Si quieres ahorrar un poco de espacio en la tarjeta de memoria, puedes borrar (o no copiar):
* SetupAndroid.apk
* SetupSymbian.sis
* SygicKG.exe
De la carpeta Drive
* Carpeta Symbian
* Carpeta Symbian_touch
Muy bien explicado; yo quiero probarlo en una HP ipaq con WM.....pero pincho en el enlace en verde y no me desgarga nada.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Mar 2010, 17:38
http://***.megaupload.com/?d=AX5WJAUH
EDITADO POR EL STAFF.- Trasgu, aunque tu intención es buena, os recuerdo a todos en general la normal del foro que establece que cuando se indiquen enlaces de descarga directa, tenéis que sustituir las www por ***
Esto es para evitar que los bots (robots) de búsqueda puedan indexar (comprobar e informar) de que existen enlaces de descarga a material sensible de estar sometido a derechos de autor, en este foro no se almacena material alguno que pueda estar sometido a derechos de autor, por lo que para evitar problemas legales os rogamos editéis los mensajes siguiendo las instrucciones comentadas.
El que quiera buscar los enlaces tan sólo tendrá que copiar el código que ponéis y hacer la sustitución de los asteriscos por las www.
ELANJO.- Es bien sencillo, sombrea y copia el texto del enlace y pégalo en la barra de direcciones de tu navegador, sustituye los *** por www y recarga la página, te cargará la página de megaupload en el archivo que deseas descargar.
silba:-
Fdo.- ICARO
Gracias granson:-
Mensaje por ICARO » 18 Mar 2010, 18:23
Ale, Katxurri y demás, a editar enlaces como posesos ¡¡ar!! qmepar3:-
Así nos evitamos posibles problemas todos, como que nos quieran cerrar la web tiros:-
Os pongo el extracto de las normas para que lo comprobéis, no es por gusto mío:
2.6.- Hilos de Informática
Queda terminantemente prohibido pedir o publicar para su descarga desde este portal todo tipo de material que posea derechos de autor, herramientas informáticas destinadas al hackeo, crackeo o pirateo de software con derechos de copyright.
Está permitido enlazar o colgar herramientas shareware (demos autorizadas de libre difusión), freeware (gratuitas) con copyleft (donde está permitida la reproducción total o parcial de una obra y su difusión telemática siempre y cuando sea para uso personal de los lectores y no con fines comerciales) siempre que sus autores o tipo de licencia así lo permitan.
Cuando se faciliten enlaces de lugares de descarga, se sustituirán las URL iniciales por asteriscos, como se indica a continuación, ht**:**w , con el fin de que no conste como enlace directo desde esta web.
El administrador y moderadores editarán o eliminarán inmediatamente todos los mensajes que infrinjan estas pautas sin previo aviso a los usuarios que los hayan publicado.
En ningún caso foroscenic se hará responsable de cualquier contenido intercambiado entre foreros con derechos de autor o del contenido de las URLs intercambiadas por los usuarios, asegurando únicamente que dichas URLs pertenecen a contenido externo a foroscenic. Esto es extrapolable a cualquier tipo de información de este tipo intercambiada por privado.
Evidentemente no voy a eliminar más mensajes ni a editarme los chorrocientosmil posts con enlaces de descarga, eso lo vais a hacer vosotros, enfermitos granson:-
Por cierto, gracias por los aportes silba:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 18 Mar 2010, 19:23
elanjo escribió: Muy bien explicado; yo quiero probarlo en una HP ipaq con WM.....pero pincho en el enlace en verde y no me desgarga nada.
Elanjo no es un link de descarga, no es "clickeable". Copialo y pégalo en una pestaña del navegador, entonces te irá a una página de meg*upl*ad
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Mar 2010, 19:26
ICARO escribió:Ale, Katxurri y demás, a editar enlaces como posesos ¡¡ar!! qmepar3:-
Gracias Icaro, mira que lo sabía de otros hilos, pero cai como un pardillo, Elanjo ya esta descargándolo de otro mercadillo granson:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 18 Mar 2010, 19:52
Por cierto, lo acabo de instalar en el Omnia y ningún problema en la instalación, pero no me detecta ningún dispositivo GPS (el Omnia lleva antena integrada) y por más que busco no sé cómo OOes ponerlo para que use la antena interna quemad:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Mar 2010, 20:38
N*lg*sm*n... ¿ni la autodetección de hardware del sygic hace ná? santo:-
GPS -> Hardware -> Autodetección
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 18 Mar 2010, 22:34
ppbotika escribió:N*lg*sm*n... ¿ni la autodetección de hardware del sygic hace ná? santo:-
Un poco m*m*n si eres qmepar3:-
Ni la autodetección ni nada, así que me ha tocado ir probando COM a COM hasta que uno ha ido...
De momento bien a falta de probar en ruta ok:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 20 Mar 2010, 12:34
alab:- alab:-
Volver a “Informatica y Electronica en General”
