Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por ForzaTiago » 27 Dic 2012, 22:52
No me había dado cuenta del día, jijijiji.
Pero en serio, lo que dice David Scenic mola.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 27 Dic 2012, 22:58
En algún hilo del pasado se habló de integrar un cuadro de Scenic 3 (tft) en Scenic 2, pero creo que el hilo no llegó a buen puerto..
DavidScenic
Mensaje por DavidScenic » 27 Dic 2012, 23:05
No se si te refieres a mi consulta, que pregunté si sería posible adaptarlo.
La verdad es que no lo pensé mucho, pero como la electrónica avanza y tal, seguramente los códigos de un ScenicIII no sean igual que en un ScenicII (parámetros, señales y tal), pero seguro que lo que es la parte física, conectores y espacio, se hace sin problemas, y si me apuras, alguien con suficientes ganas, maquinaria adecuada, tiempo y conocimientos, acabaría adaptando el asunto, que no sería la primera vez (si pueden hacer que un móvil con Symbian funcione bajo Android y cosas por el estilo, esto no será más dificil).
La cuestión más difícil en esto, sería esa, adaptar el "programa" del cuadro de un III para que funcione con un II.
Otra cosa es re-programar un cuadro, que "sólo" tienes que cargar el programa en el pc o donde sea, e investigar qué parametros se pueden cambiar para que pasen cosas distintas. Lo complicado aquí es saber en qué "idioma" está escrito dicho programa, si tiene algún tipo de encriptación, aparatos para conectarlo a un pc para descargar dicho programa...
La informática lo puede "casi todo", y si se hacen auténticas maravillas en cosas mucho más complicadas, esto podría ser casi un juego de niños en manos de alguien que maneje todo este asunto
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ForzaTiago » 28 Dic 2012, 00:02
Pues ponemos una tablet conectada al obd...
user-50176
Mensaje por user-50176 » 28 Dic 2012, 01:49
Al lio...a 25 ptas por respuestaaaa... Si le bajamos la intensidad de luz al cuadro desde la resistencia variable o mando interior,por ejemplo de dia,se podría suponer que quizás esto calentará menos el display o las famosas resistencias ?.Que tiene que seguir ejerciendo sus funciones es obvio pero le facilitaría sus duración ?. Ea condu:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 28 Dic 2012, 07:49
Francis,NOOOOO,ese tema esta muy debatido,el reostato no hara que el display consuma menos,lee toda la informacion al respecto ok:- .
En cuanto a lo de adaptar pantallas y demas historias es como todo en la vida,cuestion de tiempo,dinero y querer darle vueltas siempre al mismo asunto.
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ForzaTiago » 28 Dic 2012, 13:24
Me imagino que evidentemente será tiempo y dinero, claro, pero entonces ¿Es posible tratar la información que nos llega al cuadro a través de los conectores digamos de otra manera a como lo hace el cuadro, o por el contrario es una locura intentarlo? Quiero decir, ¿Sería posible quitar el cuadro y fabricar uno artesanal para su lugar?
DavidScenic
Mensaje por DavidScenic » 28 Dic 2012, 13:38
ForzaTiago escribió:Me imagino que evidentemente será tiempo y dinero, claro, pero entonces ¿Es posible tratar la información que nos llega al cuadro a través de los conectores digamos de otra manera a como lo hace el cuadro, o por el contrario es una locura intentarlo? Quiero decir, ¿Sería posible quitar el cuadro y fabricar uno artesanal para su lugar?
Es lo que dije antes, ser, es posible, pero si quieres hacer eso, tienes que diseñar tu todo el programa, tener las máquinas necesarias para conectar y descargar el programa que tienes ahora mismo para copiar las cosas, tener un "banco de prueba", donde conectar el display para hacer pruebas de que todo funciona según unos test's...
Quien tenga esas máquinas y sepa programar, seguramente pueda hacerlo, pero si no hay nada por la Red, será que nadie lo ha intentado...
Seguramente ktetovca tenga alguna de estas máquinas para testear las funciones de cuadros, sepa dónde se localiza la memoria del programa y tal, si no lo ha intentado seguro que es dificil y no tiene el tiempo ni conocimiento como para ponerse a programar estas cosas.
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ForzaTiago » 28 Dic 2012, 16:22
Lo que pasa es que Ktetovca es un vagoneta granson:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 28 Dic 2012, 17:56
Lo que pasa es que ya estoy "mayor" para inventos qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ForzaTiago » 28 Dic 2012, 17:59
Bueno, el gurú no se hace cargo...
Si veis algo sobre ésto por la red, aunque solo sea por curiosidad, hacermelo saber, os lo agradeceré.
Saludos inocenteros.
user-50176
Mensaje por user-50176 » 28 Dic 2012, 21:57
Vaaaaleee Ktetovka.Jooo que NO mas potente.
Siempre lo llevo a tope,pero era una preguntilla de esas ... condu:-
ForzaTiago
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ForzaTiago » 29 Dic 2012, 03:44
Una imagen vale más que mil palabras, así que os dejo este link.
http://www.zcarcockpit.fr/
Joaquin77
Mensaje por Joaquin77 » 31 Dic 2012, 11:12
Hola antes de todo decir que me parece la leche estos foros ahy verdaderos genios chapo,
bueno y comentar el cuadro de mi scenic a dejado de funcionar y como soy un chapusas con el soldador voy a quitarlo y llevarselo a un colega que entiende de electronica , pero antes queria preguntar si hubiese un fusible o algo que se aya ido y por eso no funcione?
Los sintomas fueron apagon corto y el reloj parpadeando.
Gracias y un saludo
curro
Mensaje por curro » 03 Ene 2013, 13:16
Aportacion al foro Realizada, Muchas gracias amigo Ktetovka por tu ayuda, te estaré eternamente agradecido. (Este hombre en lugar de cobrarme por su ayuda, ha preferido que haga una aportacion economica al foro, un gran gesto por su parte)
Para lo que necesites aqui estaremos, seguire este hilo cada vez que llegue a mi correo una notificacion.
Joaquin77
Mensaje por Joaquin77 » 03 Ene 2013, 19:16
Bueno por fin me funciona, probe con el resoldado y lo enchufe pero quemaba el fusible entonces levantamos el display y cambiamos el semiconductor irf3710 y a funcionar aver cuanto me dura, ya contare, muchisimas gracias a todos sois geniales.
Un Saludo alab:- alab:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 03 Ene 2013, 23:50
curro escribió:Aportacion al foro Realizada, Muchas gracias amigo Ktetovka por tu ayuda, te estaré eternamente agradecido. (Este hombre en lugar de cobrarme por su ayuda, ha preferido que haga una aportacion economica al foro, un gran gesto por su parte)
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
bio
Mensaje por bio » 04 Ene 2013, 00:35
Hola a todos.
Estupendo foro y otro que se suma la problema de los cuadros gili:-
genius
Mensaje por genius » 04 Ene 2013, 09:31
Hola a todos, me presento, gracias a este hilo he intentado reparar el cuadro de un amigo cuyo historial os describo.
Este verano pasado sufría reseteos (150000 km aprox.) y lo mandó a reparar a madrid, pues bien le envían "el cuadro" que no sabemos si es el primitivo ya que ahora la zona de la radio tiene dígitos que no se reproducen (los últimos de la parte de la derecha), y el cuadro ahora pasa a apagarse por completo, en una ocasión verifiqué y era el fusible, sustituí el fusible y estuvo 1 mes funcionando, y ahora a vuelto a fallar, en esta ocasión he sustituido el fusible de nuevo, tras comprobar el transistor no esta en corto y funciona correctamente, los condensadores ya dudo de si están correctamente ya que la medida de resistencia que arrojan es bastante pequeña (0,2 Ohmios midiendo en continuidad). En este caso el cuadro ha funcionado 1 sólo día, volviendo a romper el fusible.
La verdad es que ya no se si seguir intentando arreglarlo o si el gran experto ktetovca tendrá alguna pista de por donde ir.
Perdón por el ladrillo y gracias
