Esto es lo que quieres?CHARLYTONY escribió:Nos hemos cruzado en el camino,te he enviado un privi.
Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
Oculto:
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
ipues escribió:Esto es lo que quieres?CHARLYTONY escribió:Nos hemos cruzado en el camino,te he enviado un privi.Oculto:
Si,exactamente,gracias.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
- ipues
dmball, Nisus ,paracruz, Escenic, premuto, CHARLYTONY
A la espera de precios de:
- Panelado del conductor
- 4 mandos de elevalunas
- 4 tiradores apertura puertas
- 4 plafones de puertas
- guardapolvos y cerquillo de palanca cambios.
- tapa bateria
La radio , aunque tiene codigo, no creo que interese por 90€. Lo tu digas que digas.
Los reposacabezas se venden con el sillon.
trasgu70
sigo buscandote otro mando elevalunas conductor
Creo que del coche con interior gris, no me dejo nada o nadie.
- tapa bateria
trasgu70
Iñaki, en esa foto el panelado de la puerta lleva unos dedazos marcados que dan miedo. Espero que no sean grasa o algo así...
A ver si consigo que el Zorro entre por aquí y vea él mismo esa foto para que decida si es o no su interior y si lo quiere, que ya le vale.
Gracias Iñaki por las molestias.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
- ipues
Coño, es verdad. Yo lo pregunto.dmball escribió:Iñaki, en esa foto el panelado de la puerta lleva unos dedazos marcados que dan miedo. Espero que no sean grasa o algo así...![]()
A ver si consigo que el Zorro entre por aquí y vea él mismo esa foto para que decida si es o no su interior y si lo quiere, que ya le vale.![]()
Donde esta el zorrito???
Iñaki, me voy a quedar también la parte inferior del mueble del cambio.
por cierto cuando pilles la tapa de batería sobretodo que no se le olviden los anclajes
Brian Tracy
Brian Tracy
trasgu70
trasgu70
Gracias, no te apures que no hay prisa,
Sabes ti tiene algun plafón interior??
- ipues
No le quedan a Animal?trasgu70 escribió:trasgu70
Nisus
Lo añado a tu paquete.
Esto es lo nuevo, no?
Oculto:
trasgu70
No le quedan a Animal?ipues escribió:trasgu70 escribió:trasgu70
De momento no le quedan, va a mirar en el desguace, pero si ese coche tiene alguno , pues eso que se ahorra. gracias
- ipues
Te lo miro. Cuantos quieres?LOs de tres luces, no?trasgu70 escribió:No le quedan a Animal?ipues escribió:trasgu70 escribió:trasgu70
trasgu70
Si , los de tres luces y con uno seria suficienteipues escribió:Te lo miro. Cuantos quieres?LOs de tres luces, no?trasgu70 escribió:No le quedan a Animal?ipues escribió:trasgu70 escribió:trasgu70
Lo que me hace falta es solo la parte grande del mueble, en su dia cometí un pequeño error al colocar los interruptores allí y tendría que desplazarlos un poco hacia atrás.ipues escribió: Nisus
Esto es lo nuevo, no?Los anclajes de la bateria, cuales son, los tornillos?Oculto:
Los anclajes de la tapa de bateria son:
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
Bueno señores, ya he vuelto del desguace y tengo:
3 Plafones de 3 luces.- 2€
1 Foco antiniebla, derecho.- 10€
2 tiradores interiores completos.- 5€ Unidad
- ipues
Añadido a tu listaAnimal escribió:Bueno señores, ya he vuelto del desguace y tengo:
Pagina actualizada el 23/2/11 a las 14:00
Animal
Retira lo que ya esta vendido porfa.........
- ipues
ostras que rápido.Animal escribió:Retira lo que ya esta vendido porfa.........
a quien, alguien de la lista?
Animal
En la paguina 16 esta puesto lo que he vendido y lo que esta reservado, a eso me refieroipues escribió:ostras que rápido.Animal escribió:Retira lo que ya esta vendido porfa.........
- ipues
Animal,
creo que ya esta. Comprueba la pag. 1
- ipues
Bueno señores,
respecto al acabado en gris, de donde ibamos a sacar bastantes piezas, comentaros que el tio se volvio loco al pedir por los mandos de los elevalunas, 35 y 25€, asi que sigo buscando.
zorro-dmball
necesito saber si vas a querer el panelado
por cierto, si no lo quieres con el cajon en la puerta, he encontrado otro.
CHARLYTONY
el guardapolvos y el cerquillo por 20€
He econtrado otro.Os dire algo.
Es una pena que premuto no se manifieste, porque al comprar el panelado entero, lo podiamos destripar y repartir las piezas.
zorro-dmball
CHARLYTONY
- ipues
Necesito
Que reviseis la lista y los que no habeis puesto lo que pagarias por las piezas, me lo comenteis. He de saber si compensa comprar unos panelados enteros, traerlos hasta mi casa, desmontarlos y repartirlos.
Ademas hay:
- un apoyabrazos del luxe en beige.
- tomas de 12v traseras.
- espejo vigilabebe
- piezas de exterior
Asi que poneros a ello
Ademas hay:
- espejo vigilabebe
