NFTC, el coche de la familia.
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
MARKO
Re: NFTC, el coche de la familia.
Mensaje por MARKO » 27 Mar 2014, 13:55
Así hay ke llevar el coche, muy bien Nisus. apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Por cierto, dudo ke a miquelangel le salga dejarlo así de limpio por 80€ y no digo más por no ganarme un baneo. santo:- casco:-
bebe:-
nisus
Mensaje por nisus » 11 Abr 2014, 23:04
Definitivamente ha dejado de ser una de mis prioridades el coche. Me tiro al monte.
Brian Tracy
dmball
Mensaje por dmball » 12 Abr 2014, 08:57
Te queda cambiar el volante y la chapita del pomo troquelada. Por cierto, ese portabicis es algo carillo ¿no?
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
nisus
Mensaje por nisus » 12 Abr 2014, 10:33
Llevar 3 vicis por 100€? No lo veo excesivamente caro si tienes bola, claro.
Brian Tracy
dmball
Mensaje por dmball » 13 Abr 2014, 14:54
No te cuento lo que me costó el Thule mío de bola para llevar tres bicis... gili:- Las prisas son siempre malas consejeras. Buen precio, aunque no me convence llevarlas cada una para un lado. Ahí está la diferencia de precio. Pero el tuyo es mucho más cómodo de guardar. El mío es un tormento.
nisus
Mensaje por nisus » 14 Abr 2014, 09:34
Hay veces en que ser práctico tiene sus beneficios. granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 16 Jun 2014, 13:23
Bueno, csda vez toma más fuerza que tengo el volante bimasa cascado. He notado cierto retemblequeo en el coche y tanto al acelerar da la sensación de que patine el embrague, no baja de 2000rpm con la misma alegría que bajaba hace un tiempo y lo peor de todo es que pasa todo esto con 70000km recien cumplidos.
Además, tengo un recorrido de desembrague de unos 2-3cm aunque el pedal actua en todo su recorrido, solo en ese espacio es donde actúa y solo en su ultima parte arriba del todo.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Brian Tracy
Mensaje por ICARO » 16 Jun 2014, 14:32
¿y no será solo disco de embrague gastado? el retemblor puede producirlo el hecho de que ahora no desembraga hasta mu arriba del pedal. En los coches sin freno automático le echabas el freno de mano, metías primera y soltabas poco a poco, si el disco estaba gastado le costaba calarse pero en estos nuestros, como no te hagas una cuesta empinada marcha atrás a ver si puede o patina no sé...
¿no has notado al recuperar en marchas largas que se revolucione más de la cuenta o que huela a quemado?
nisus
Mensaje por nisus » 16 Jun 2014, 15:29
Da toda la impresion que patina algo, pero en cambio, en parado el coche se cala cuando tiene que hacerlo.
A veces tengo la sensación de llevar un coche automático.
Podria ser solo el disco, pudiera ser, el problema es que me empezó a pasar cuando saltó el tubo del turbo en plena aceleración con lo que, de golpe, pasó el volante bimasa de plena carga a carga baja y pudiera ser que algún muelle se viese afectado.
Eso es lo que yo extraigo junto a lo que un mecanico me comentó y que cuadra con lo que pudiera ser la avería.
Otra cosa que he visto es que si le apuro la primera, tira más humo blanco y todo desde ese dia que por cierto tuve que circular sin turbo unos Km hasta que pude pararme.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 16 Jun 2014, 18:27
Recien llegado del concesionario me comentan que a priori no le notan nada al coche, nada que haga sospechar que el disco esté gastado incluso que el bimasa esté tocado. De igual forma, la Clip tampoco se chiva de nada. Me comentan que es de aquellas averías en las que se pondria poner uno a cambiar piezas y atinar cuando sonase la flauta. Puede tratarse incluso de alguna pequeña toma de aire. Me reconiendan que le haga la revisión anual (que ya le toca y sabiendo que se la hago yo mismo) y cuando se haga más evidente volvamos a hablar.
Por cierto, he comprobado que emi coche está totalme.te al dia de Ots y que todas se han pasado sin necesidad de cambiar nada a excepción de la de los cinturones traseros.
Por suerte son conocidos y buena gente así que pediré los recambios y me liaré a cambiarle todos los filtros y el aceite. Quiero xambiar tambien el líquido de frenos y la valvulina del cambio que llevan casi 10 años y ya los tenia que haber cambiado hace tiempo.
Esta vez, cambiaré elf por motul x-clean que debido al problema de la obstruccion de los canales se aceite, que es lo que provoca la temible gripada de turbo y jodida de motor es el que mejor me han recomendado.
Asi que, Jose, como si Dios quiere este verano nos vamos a ver, ya probarás mi coche y me darás tu opinión, a ver si es que el hacerme viejo, está mermando mi capacidades sensoriales. Granson:-
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 16 Jun 2014, 18:44
Ya nos iras contando,y no se lo dejes que te lo gafa como el suyo,jeje
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Jun 2014, 19:00
granson:-
Mensaje por ICARO » 16 Jun 2014, 20:33
Yo te lo pruebo hasta el corte de encendido, que es lo que me enseñó el Tito alex qmepar3:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 16 Jun 2014, 23:06
Pues la Carrasquea te pilla cerca......
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 17 Jun 2014, 09:12
Habrá que montar una minikdda por esas tierras.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 17 Jun 2014, 09:13
ICARO escribió:Yo te lo pruebo hasta el corte de encendido, que es lo que me enseñó el Tito alex qmepar3:-
Vale. Ya me has dicho todo. granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 17 Jun 2014, 09:15
ninoester escribió:Ya nos iras contando,y no se lo dejes que te lo gafa como el suyo,jeje
Ostiaaa!!! En eso no había caído.
Ya lo has visto Icaro. granson:-
Brian Tracy
nano
Mensaje por nano » 30 Jun 2014, 14:59
tan bonito y nuevo como el primer dia...enhorabuena Nisus... alab:- alab:-
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
nisus
Mensaje por nisus » 30 Jun 2014, 15:37
Ya no tanto nino, los años y el tiempo no pasa en vano. Sin contar los desgraciados de mi trabajo y centros comerciales que al aparcar abren sus puertas como auténticos cafres que son algunos.
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 30 Jun 2014, 17:47
Loco que es nano no nino jejeje
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
