Eduardgb
Mensaje
por Eduardgb » 22 Feb 2006, 13:36
jml escribió:eduardgb escribió:
Pero, ¿hay alguna manera de arrancar el coche desde fuera, con la tarjeta, manteniendo las puertas cerradas?.
Proximamente
De acuerdo. No quiero perdermelo.
Muchas gracias.
FAMILON
Mensaje
por FAMILON » 22 Feb 2006, 13:42
Proximamente
¿ Sin tener la tarjeta manos libres dentro del coche ?
Espero que no, por que si no me cambio de coche al dia siguiente
jml
- ¡No para!
Mensaje
por jml » 22 Feb 2006, 13:52
Pues si Familon, si se puede, cuando quieras te lo demuestro. Cuestion de geometria, ondas de radio y el como estan colocadas las antenas en nuestro coche.
PAPARAZZI
- ¡Pasado de vueltas!
Mensaje
por PAPARAZZI » 22 Feb 2006, 13:53
Pues si es asi, no des muchas pistas, que los cacos tambien saben leer
[html][/html]
Eduardgb
Mensaje
por Eduardgb » 22 Feb 2006, 13:56
En algunos coches (yo lo ví en un Audi A8 4.2 hace tiempo) se monta un aparato que realmente es un programador para arrancar el coche y que se encienda la climatización, para que coando llegues esté el coche a la temperatura que quieras. Y todo ello con las puertas cerradas.
jml
- ¡No para!
Mensaje
por jml » 22 Feb 2006, 13:58
Tranquilo paparazzi, se puede arrancar desde fuera, sin necesidad de que la tarjeta este dentro del coche, pero es necesaria la tarjeta en la mano y mi chisme instalado.
FAMILON
Mensaje
por FAMILON » 22 Feb 2006, 13:59
jml escribió:Pues si Familon, si se puede, cuando quieras te lo demuestro. Cuestion de geometria, ondas de radio y el como estan colocadas las antenas en nuestro coche.
Coño, pues en mi coche deben de estar muy bien puestas, por que si sentado en el puesto de conducción bajo la ventanilla y saco la tarjeta aunque sea 1 cm fuera del paso del cristal el coche no arranca...
Si realmente se puede como dices, me parece un fallo de seguridad muy grave
Eduardgb
Mensaje
por Eduardgb » 22 Feb 2006, 14:00
jml escribió:Tranquilo paparazzi, se puede arrancar desde fuera, sin necesidad de que la tarjeta este dentro del coche, pero es necesaria la tarjeta en la mano y mi chisme instalado.
Por favor, ¿me puedes dar más pistas sobre ese "chisme"?. En este hilo o donde estimes oportuno.
Muchas gracias.
jml
- ¡No para!
Mensaje
por jml » 22 Feb 2006, 14:09
eduardgb escribió:jml escribió:Tranquilo paparazzi, se puede arrancar desde fuera, sin necesidad de que la tarjeta este dentro del coche, pero es necesaria la tarjeta en la mano y mi chisme instalado.
Muchas gracias.
Esta en fase de pruebas, basicamente el circuito es muy similar al de los espejos, con otro software y montado en la consola central, no creo que lo tenga disponible antes de 1 mes.
moniato
- Aún pilla baches
Mensaje
por moniato » 22 Feb 2006, 15:44
Proximamente
¿Y si te has dejado una marcha puesta?
[html]<b>SCENIC II LUXE PRIVILEGE 1.5 DCI 105 CV + ESP/ASR + P.M. BEIGE ANGORA</b>[/html]
jml
- ¡No para!
Mensaje
por jml » 22 Feb 2006, 15:48
Pues obviamente
no arranca.
SparkyTech
- Novato
Mensaje
por SparkyTech » 22 Feb 2006, 16:18
No me deja ver los esquemas, pasa algo???
cyborg
Mensaje
por cyborg » 22 Feb 2006, 16:27
SparkyTech, es el segundo mensaje, el que pone esquema.rar
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-101
- ¡No para!
Mensaje
por Ex-forero-101 » 22 Feb 2006, 16:40
Co**, qué casualidad, mi trabajo dirigido en la universidad fue hacer un programador de PIC 16c/f84 para el puerto paralelo y un programita en C para cargarlo. Resulta que me hice una tarjetita para mi..... a lo mejor resulta que ahora le puedo aprovechar...
A ver si lo encuentro en el trastero.
[html]Scenic 1.6 16v 115cv LP Rojo Fuego+ESP+Romer DUO+CK3000 EVO+Samsung i600+GPS BT338+Lunas Tintadas+Oskeleds+Cofre +Aros by Griapo<br />
---------------------------------------<br />
No le busques tres pies al gato...[/html]
jackmatrix
Mensaje
por jackmatrix » 22 Feb 2006, 20:39
imagino que para arrancar un repetidor de frecuencia valdria
pero como simular que has pisado el freno o el embrague jml?
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='
http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
JmGarcia
- F1 Team
Mensaje
por JmGarcia » 22 Feb 2006, 20:39
jml escribió:jakopaco escribió:
Unas preguntillas, Jml... cuando se abre la puerta y el espejo se queda en la posicion normal, luego ya no se vuelven a plegar hasta q se le da otra vez al invento, o hasta q tocas la ruedecilla interior, no?
Correcto
jakopaco escribió:
La version de 3 pulsaciones significa q con ese nº se pliegan los espejos y se suben ventanillas, y con 2 pulsaciones sólo se suben ventanillas?
Tambien correcto
Entonces, partiendo de la versión de 3 pulsaciones....
Si cerramos el coche con 1 o 2 pulsaciones y despues de cerrado (se nos olvido darle mas) queremos que se plieguen los espejos le damos una segunda vez 3 pulsaciones ¿ Se pliegan los espejos ?
jackmatrix
Mensaje
por jackmatrix » 22 Feb 2006, 20:41
imagino que si JmGarcia
es como si cierras el coche con una pulsacion
y despues le das dos veces y te cierra las ventanas abiertas, eso yo lo he probado tras darme cuenta que al cerrar me deje una ventanilla
jml
- ¡No para!
Mensaje
por jml » 22 Feb 2006, 20:45
JmGarcia escribió:Entonces, partiendo de la versión de 3 pulsaciones....
Si
SparkyTech
- Novato
Mensaje
por SparkyTech » 22 Feb 2006, 21:18
Aun con esas, me lo descargue, pero se me descarga como .php y no puedo abrirlo.
