Alternativa cámara marcha atrás
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic III
peewee
Progresa adecuadamente
Re: Alternativa cámara marcha atrás
Mensaje por peewee » 18 Nov 2014, 08:41
No se puede utilizar la pantalla del navegador para la imagen de la camara trasera inalambrica???
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
ninoester
Mensaje por ninoester » 18 Nov 2014, 12:28
Creo que hay un hilo,pero no se si al final se pudo
no se si será este leermas:- leermas:- leermas:- leermas:-
viewtopic.php?f=58&t=41912&p=1277116#p1277116
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 18 Nov 2014, 23:20
El propio positivo de la luz, también alimenta el espejo.
En mi caso, el cable de video que venia con la cámara traía en un cable rojo adosado.
En el portón trasero hice la conexiones, subí + y - de la luz de marcha atrás para la cámara.Y también lo empalme con el cable rojo que viene incorporado al cable de video.Y a su vez solo al + que alimenta el espejo.
El negativo o masa no hace falta pasarlo hasta el espejo ya que la masa la coge atraves de la masa del cable de video.
O lo que es lo mismo, si alimentáis el espejo de otro sitio, solo hace falta llevar un solo cable al espejo.
En un primer momento cogi + del plafón de luces interior, que tiene + desde que abres el coche y hasta un rato después.Pero no me parece buena idea tener siempre el espejo encendido, consumiendo, si solo lo necesitamos en momentos muy puntuales.
Tema cables.
Quite los tornillos del portón, situados en los tiradores, (la mía es la GS) y tire don suavidad para soltar las grapas.No hace falta soltarlo entero, solo un poco para meter la mano y pasar los cables.
Luego, una vez conectados el RCA de video, y el RCA de alimentación de la cámara pase atraves del pasa muros que hay en la parte superior izquierda ambos cables.Hay que quitar el embellecedor central superior de la luneta, sale tirando, solo tiene una grapa.
El pasa muros de goma, lo solté del portón y también de la parte del maletero para que fuese más fácil pasar el RCA por el trozo de goma corrugado.
Luego levante la goma del portón por la zona superior e izquierda, ( cuidado tiene una especie de pegamento que mancha), y empuje los cables para sacarlos por debajo de la zona del acceso a luz de freno.Quitais la tapa y con ayuda de algun alambre lo pasáis hasta ahí.
A continuación seguí por el interior del plástico trasero izquierdo.
De ahí quite la goma de la puerta trasera y por el hueco de la goma hacia la puerta del conductor.
Me tope con la zona del cinturón del conductor, pues por encima de la hebilla de este pase los cables, vuelta a quitar goma y de ahí por la zona delantera del techo hasta la zona del espejo.
Parece lioso pero no lo es.Cuidado con la zona superior del techo en la zona del conductor cuando tiréis, intentar no hacerlo ya que está zona debilitada supongo por el airbarg de cortina y se rompe con facilidad.
A ver si encuentro una foto de que como es el cable de video con + "adosado".
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
[html][/html]
albertorv81
Mensaje por albertorv81 » 17 Ene 2015, 13:33
que pasada, dan ganas de plantearselo
tolomen
Mensaje por tolomen » 17 Ene 2015, 17:24
Ya pedí la cámara y la pantalla a principio de mes, a ver si no tarda mucho y me lio con ella
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
peewee
Mensaje por peewee » 18 Ene 2015, 13:02
pon fotos cuando la pongas. ;-)
Imagen Peewee
samsagaz017
Mensaje por samsagaz017 » 18 Ene 2015, 16:15
Eso pon fotos de la instalación porque yo lo quiero hacer también pero no me queda claro la forma de pasar los cables, no se si carlos3146 los paso por la izquierda o por el centro del techo lloron:- y no es que este mal explicado soy yo bostezo:-
tolomen
Mensaje por tolomen » 18 Ene 2015, 22:56
Segun entendi yo, el paso todos los cables del espejo hacia el porton trasero y toda la instalacion la hizo aqui, yo ya tengo sensores puesto asi que con el roba-corrientes sera mas facil.
Tambien me uno a la pregunta sobre como llevar los cables hacia atras??
SAlu2
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 19 Ene 2015, 11:04
Hola.
Los cables los lleve por la zona delantera superior izquierda, bajando un poquito el techo, con mucho cuidado y luego levantando la moldura izquierda y la goma de la puerta.
Pase x encima del soporte superior del cinturón, x la goma de la puerta trasera izquierda hacia atras, baje y los metí por los plásticos traseros hacia la zona de acceso a la luz de freno trasera.
Subí hacia la zona del portón de dentro hacia afuera y quitando otra vez la goma del portón hacia arriba, hasta el pasamuros x donde pasan los cables de la luneta.Ahí cuesta un poco porque ya pasan mas cables y van apretaditos.
Desmontais el panel trasero del portó, 2 tornillos y tiraron hacia afuera con cuidado, son grapas metálicas, yo solo afloje lo justo para meter las manos.Me ayude siempre de una percha metálica estirada a modo de guía...y mas o menos fácil.Cuidado con las gomas que llevan un pegamento que mancha bastante.
Enviado desde mi G3S
[html][/html]
sakrino
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sakrino » 19 Ene 2015, 11:18
En cuanto me llegue el retrovisor y la cámara me pongo con ello apla:-
Renault Scenic 3 fase 2 TCe 1.4 130CV Dynamique
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
+ Bricos (Integrar Mando Garaje, Porta-Paraguas, Temperatura interior, Cámara trasera, ...)
Enlaces de interés: Beruby, Instant Gaming
tolomen
Mensaje por tolomen » 23 Ene 2015, 22:43
Ya me llegaron, a ver si este fin de semana me pongo a ello.
Por cierto, los cables rojos que vienen con el amarillo son el positivo para alimentar el espejo?
El negativo del espejo a donde lo conecto??
Despues tambien esta el blanco que me imagino que sera audio no??
Gracias.
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 23 Ene 2015, 22:55
Si.correcto.
[html][/html]
tolomen
Mensaje por tolomen » 25 Ene 2015, 22:11
Donde hiciste las conexiones del retrovisor con los cables de la camara??.
El cable es cortito y solo veo la posibilidad de hacerlas en el techo.
Entonces el cable negativo del retrovisor no lo conecto a nada??
Gracias
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 25 Ene 2015, 22:53
No, no hace falta conectarlo, ya que la masa la coge atraves de la conexión de la cámara,.
Solo conecta el rojo,.
La conexión de los rcja las metí justo en el trozo de plástico que va desde el retrovisor al techo,una vez abierto la Carcasa del retrovisor tira hacia abajo de ese plástico y se desencaja.
Me explico, que creo que no queda muy claro.
Retrovisor, 2 conectores RCA.
Amarillo, señal de video y masa
Rojo, alimentación, solo uniremos el rojo que viene junto al cable amarillo al positivo del espejo,.
Por el otro extremo, conectamos + y - a la luz de marcha atrás.Y el cable rojo que viene junto al RCA amarillo
Al meter la marcha atrás alimentamos la cámara y el espejo, al mismo tiempo.
[html][/html]
tolomen
Mensaje por tolomen » 26 Ene 2015, 12:07
Ya esta instalada, tarde mas de la cuenta, no puede pasar los cables por la goma que conecta el porton con el coche y la tuve que dejar por fuera aislandola con cinta, pase todo por la parte de arriba izquierda, interior de tapizado hasta llegar a la puerta de atras y despues por las gomas hasta el bastidor del conductor, pase los cables por el techo hasta el espejo y alli conecte todo, la carcasa del espejo me costo bastante sacarla, primero tienes que sacar la parte de arriba y sale todo junto.
Ahora lo tengo combinado con mis antiguos sensores y la camara.
Gracias
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Ene 2015, 13:05
fotosssssssssssssssssssssssssssssssssssss silba:- saltarin:- saltarin:-
peewee
Mensaje por peewee » 26 Ene 2015, 21:47
fotos fotos. je je
Imagen Peewee
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 26 Ene 2015, 23:19
A ver esas fotillos!!!
tolomen
Mensaje por tolomen » 27 Ene 2015, 00:35
Mañana por la tarde las cuelgo.
sakrino
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sakrino » 27 Ene 2015, 17:31
Bueno, ya me ha llegado el retrovisor y la cámara, ahora solo falta buscar tiempo para ponerlos.
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
Volver a “Scenic III. Accesorios y repuestos”
