NEUMÁTICOS. Medidas equivalentes e informaciones de interés
- torrentell
- Novato
Yo tengo que cambiar los neumaticos ya 33.000Km ya en la 1ª revision me lo dijeron me vinieron una continental 205/60/16 96V, y my sorpresa fue al ver la ficha tecnica, ponia 92H, los mecanicos me dicen que ponga la misma que trae pero no me gustan estos neumaticos decirme alguno que os vaya bien la mia es la grand scenic 2.0dci
[html]grandscenic 2.0 dci 150cv confort dinamy[/html]
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Eso es lo que te dice Murciano,pero yo recuerdo que cuando compre el mio,ver con el mismo motor de 130cv,unos llevaban 96V y otros 92H,llame por esto al SAT de Renault,y no me dijeron nada que me lo pudiera creer,asi que llegue a la conclusion,que tenian ruedas de esas de sobra,y decidieron montarlas porque la verdad que no pasa nada si es superior,pero claro,te la homologan con esa medida y no puedes poner otra inferior,hablando del codigo de velocidad...torrentell escribió:Yo tengo que cambiar los neumaticos ya 33.000Km ya en la 1ª revision me lo dijeron me vinieron una continental 205/60/16 96V, y my sorpresa fue al ver la ficha tecnica, ponia 92H, los mecanicos me dicen que ponga la misma que trae pero no me gustan estos neumaticos decirme alguno que os vaya bien la mia es la grand scenic 2.0dci
Solo puedes poner las que te vengan como alternativa en la ficha técnica del vehículo.
[html][/html]
Al principio del hilo Shippy hace una pregunta para la que no he visto respuesta y que me interesaría conocer. No sé si no hubo respuesta porque la pregunta se perdió en el maremagnun de número o porque nadie sabía la respuesta, en cualquier caso, la vuelvo a plantear.
¿Es posible llevar neumaticos de distinta medida delante y detrás?.
Un colega con una GS se ha cargado una neumático delantero y, por desgaste tiene que sustituir los dos. Su medida es 205/60R16, y las ruedas le cuestan un huevo y, según él, le salen más baratas en el concesionario que en ninguna otra parte. Yo le había sugerido que cambiase la medida de los neumáticos delanteros por otra equivalente y más común, pero me dice que en el concesionario le han asegurado que si quiere cambiar de medida tiene que cambiar los cuatro neumáticos.
¿Alguno sabe a ciencia cierta si eso es así?. Yo creía que las ruedas de los dos ejes podían ser distintas, siempre que fuesen equivalentes, pero ahora no sé si yo estóy equivocado o en el concesionario se la han metido doblada (ya las ha puesto).
Graicas
Graicas
equivalencias
He mirado en la web de teleneumatico y he puesto las medidas de las ruedas. 205/55/R16/91V ( serie ) Llevan ya 70000Km. Creo que ya toca cambiar.
Me han salido 6 equivalencias para esa medida. Puedo poner la que quiera ? Me imagino que hay que respetar el R16 y que todas las equivalencias son 91V.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
- Alexpeichs
- F1 Team
Hola a tod@s
Con respecto a los neumaticos que se pueden montar en una scenic, de fabrica por ejemplo te pueden venir 195/65-15 ( diametro 634.5 mm ) o alternativamente si te viene con llantas de aluminio 205/55-16 (diametro 631.9 mm ) estas medidas son aplicables a para las versiones 1.5 dci y gasolina 1.4 o 1.6., si a esos modelos le quiseras montar una llanta "17" el tamaño de neumatico mas recomendado seria 205/50-17 ( diametro 636.8 mm ) , para llanta "18" el neumatico mas adecuado seria 215/40-18 diametro 629.2 mm )
Para las scenic 1.9 dci y 2.0 dci o gasolina 2.0 atmosferico y turbo vienen de fabrica con 205/60-16 ( diametro 652.4 mm ) o como opcion en "17" con neumaticos 205/55-17 ( diametro 657.3 mm ) si quisieramos montar llantas "18" el neumatico mas recomendado seria 215/45-18 ( diametro 650.7mm )
Estos neumaticos mencionados son los que menos diferencia tienen con respecto al equipamiento original y no haran variar la exactitud del cuentakilometros y el velocimetro.
Hay quien ha montado otras medidas de neumaticos por que la ITV te permite hasta un 3% de variacion sobre caulquiera de las medidas homologadas, por ejemplo hay quien ha montado en llantas 18" la medida del megane sport que son 225/40-18 (diametro 637.2 mm ) aqui el diametro es claramente inferior a la equpacion de fabrica y las 225/45-18 (diametro 659.7 mm ) seria mejor opcion a escoger si tu coche monta de serie 205/60-16 o 205/55-17.
Hay otro aspecto que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de cambiar neumaticos y llantas, el ancho de las llantas y los neumaticos, un neumatico mas ancho tiene mas perdidas por rozamiento y resistencia aerodinamica, con lo cual el coche consumira mas y perdera algo de prestaciones, es preferible bajo mi punto de vista montar un neumatico mas cercano al ancho original aunque incrementes el diametro de las llantas y poner un neumatico de calidad que tendra mejores prestaciones que las segundas marcas economicas con un neumatico mucho mas ancho que el original.
La unica pega de esto es que no vas a encontrar muchas llantas de 18" con un ancho de garganta de "7" o "7.5", y en llantas "17" el ancho recomendable seria "6.5" o "7".
Saludos a todos
Joe Rubido
Saludos a todos
Joe Rubido
[html]Scenic Lux privelige 2.0 dci, manual, Beige pimienta, pintura integral, IT system, Xenon, llantas 17", radar de parking del & tras, cristales atermicos, control de pres de neumaticos, reposacabezas tras adulto/niño, luneta tras practicable, kit de fumador[/html]
- Alexpeichs
- F1 Team
Según esta tabla última yo, al tener unas 205/55/R16/91V le puedo poner unas 225/50/R16. Pero no pone nada de si es 91V u otra como H. ( creo ).
De momento sólo me interesa, ya que los tengo que cambiar ( 72000 KM serie ) poner unos más anchos. El rádio de la llanta de momento no ya que sube demasiado.
Es decir que puedo buscar equivalencia en el ancho.
A que código te refieres Murciano ? Al 55 ? Es que hay equivalencias que si me deja poner 50.
Joder pues yo llevo la 91V de serie. Y mi scenic no pilla 240 ni chalao.
- Alexpeichs
- F1 Team
Aunque ya se ha explicado en otras ocasiones, te comento:
Por ejemplo:
205/55/R16/91V
205 Ancho en milímetros
55 "altura" o perfil del neumático en % . es decir que el perfil de este ejemplo es el 55% de 205 mm
R tipo de construcción de la carcasa, en este caso Radial
16 diámetro de la llanta en pulgadas
91 código de carga
V código de velocidad
La proporción de las 3 medidas ( Ancho/Perfil/Llanta) dá un diámetro para el neumático. Este diámetro lo puedes variar en un 3% para arriba y para abajo, ppor eso hay equivalencias con distintas medidas que se mueven por debajo de ese 3%.
LA ITV mirará el neumático que tengas homologado en la FICHA TÉCNICA y comprobará que lo que lleves montado cumpla lo siguiente:
- Que el diámetro del neumático montado sea igual, más menos el 3% a cualquiera de las medidas que vengan en la FICHA TÉCNICA ( en la mía viene dos medidas, por tener opción en 16" y 17" de Llanta).
-Que el índice de Velocidad y de Carga sea IGUAL o SUPERIOR al de la Ficha Técnica.
Es posible que en tu ficha técnica venga un código de velocidad H y Renault haya montado neumáticos de código V, como es superior no tienen problema.
Por ejemplo:
205/55/R16/91V
91 código de carga
- Alexpeichs
- F1 Team
si donde pone 250 debe de poner 205 ( lo doy por un baile de números), efectivamente son equivalentes. y si la tarjeta técnica permite un código H, pues lo puedes bajar de V a H sin problemas....CPU32 escribió:Es decir... ya pa torpes como yo.
En la tabla de más arriba al tener una 250/55/R16/91V le podría poner como equivalencia una 215/50/R16/91V o en su caso H si en la ficha técnica lo pone.
