Tras 10 años, así esta mi Scenic (Jun. 2017)
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: 7 años despues, asi esta mi Scenic
Mensaje por migordi » 05 Dic 2014, 22:26
Esta impecable, muy bonita, si señor apla:- , pero yo le quitaria la publicidad de la placa de la matricula trasera
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 05 Dic 2014, 23:03
Queda fenomenal!!! Yo tambien me estoy barajando poner una y veo que queda genial asi que ....
javierito
Mensaje por javierito » 05 Dic 2014, 23:41
migordi escribió:Esta impecable, muy bonita, si señor apla:- , pero yo le quitaria la publicidad de la placa de la matricula trasera
Estoy barajando en poner matrículas de plástico, y así aprovechar y quitarla. Tomo nota :)
javierito
Mensaje por javierito » 06 Dic 2014, 05:46
romanovictor escribió:Muy guapa excit:- excit:- excit:- excit:-
A ver si no te da problemas para la itv santo:-
Ya estuve preguntando al respecto, y el reglamento cambio a mediados de año.
Se pueden pober embellecedores de escape, siempre y cuando no se suelden al escape, y se modifique gravemente la geometría de este, ni se corte.
Tampoco se pueden modificar el numero se salidas de este, y sobrepasar la proyección en planta del vehículo.
Fue lo que me dijeron en la estación
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 06 Dic 2014, 11:11
ok:-
nano
Mensaje por nano » 06 Dic 2014, 22:31
depende de q estacion des ...la mia soldada y con aleron y nunca han dicho nada ..en esta ultima tampoco...
el megane ,con los bajos del gt..muelles eibach y aleron ..y tampoco...limpio..putada q con 10 añitos ya va de año en año..
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
javilg
Progresa adecuadamente
Mensaje por javilg » 07 Dic 2014, 22:44
Yo a la mia se la quité pero dejando el marco de la matrícula. Le di a las letras con un poco de papel de lija y se quitó la publicidad. Más que nada es que no me gusta llevar eso ahí y nadie tiene que saber de que pueblo o comunidad soy. Tengo que añadir que no me quedó ni una sola marca de haber lijado en el marco (os lo recomiendo a quien lleve publicidad) y si alguna vez me la ponen...ya se que tengo que hacer. granson:-
Renault Megane Scenic 2 1500 DCI Expression 105cv 2007
javierito
Mensaje por javierito » 21 Ene 2015, 21:33
Otra vez por aquí.
Antes de pintar la consola central y demás, se me han colado un par de bricos.
El primero, ponerle altavoces al porton trsero, aprovechando un par de salidas que tenia en el amplificador sin usar. En la posición en la que los he puesto, he necesitado cortar la chapa de detrás del embellecedor paras que entre el imán.
Los altavoces son de 13 cm, pero yo colocaría como máximo de 16cm, no por problemas de que pegue el iman ,en el fondo, si no por problemas de peso, aunque esto se puede solventar con los muelles del porton de la versión con luna trasera practicable( que en mi caso no llevo) ya que estos tienen mas fuerza.
Lo siguente ha sido la moldura cromada de las ventanas.Nada de tiras de plástico que se van a los pocos meses, estas son de acero inoxidable pulido. Son de 1,5 cms de ancho, y con dos tiras de 2,5 metros, podemos hacer todos los laterales del grand scenic. Estan pegadas con cinta de doble cara negra de las que venden en ebay. Eso si, algo de faena con el rotaflex ha hecho falta harto:-
javierito
Mensaje por javierito » 21 Ene 2015, 21:37
No puedo subir el resto de fotos flipa:-
Lo intentare después de cenar granson:-
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 21 Ene 2015, 21:48
Te esperamos!!!
javierito
Mensaje por javierito » 21 Ene 2015, 22:24
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 22 Ene 2015, 09:11
Las tiras le dan un toque muy elegante. Los altavoces dentro del maletero, ¿se nota algo? Un subwofer aún pero altavoces no acabo de verlo.
javierito
Mensaje por javierito » 22 Ene 2015, 10:23
Los altavoces eran necesariosi con el subwoofer que tengo detrás, ya que las plazas centrales, sentían en exceso el sonido de este. Creo que mas que nada por la forma del habitáculo.
De esta forma se compensa con los altavoces.
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 22 Ene 2015, 21:44
Ha quedado genial!!!
gusilvero
Mensaje por gusilvero » 26 Mar 2015, 01:18
javierito escribió:Los altavoces eran necesariosi con el subwoofer que tengo detrás, ya que las plazas centrales, sentían en exceso el sonido de este. Creo que mas que nada por la forma del habitáculo.
hola que tal, es una pasada como lo tienes yo acabo de comprarme una de segunda mano y poco a poco me gustaría ir dejándolo por lo menos la mitad de guapa como la tuya jeje
pero lo primero es el car audio y si me pudieras ayudar eh estado leyendo mucho y no me aclaro del todo tengo etapa de potencia y caja con subwoofer de mi antiguo coche y me gustaría que me aconsejaras por donde podría pasar los cables hasta el maletero para las conecciones desde la batería pasando por el habitáculo y tal, y he estado buscando el brico de como hiciste la caja para tu subwoofer y no encontré nada un saludo y gracias.!
javierito
Mensaje por javierito » 26 Mar 2015, 23:07
Para pasar el cable del compartimento motor al habitáculo, tienes que utilizar el pasa muros que esta justo arriba del pedal de embrague, por donde pasan los cables del coche.
Para que te sea mas fácil, deber de desmontar la rueda y los plásticos del paso de rueda para poder ver dicho pasa muros y ayudarte a pasar el cable.
El brico del cajón esta aquí:
viewtopic.php?f=6&t=49839&p=1054429&hil ... r#p1054429
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 27 Mar 2015, 00:47
Impresionante.... muy bien. A disfrutarla y que dure mucho. Por cierto, que según el informe DEKRA de fiabilidad la scenic es de lo mejor en monovolumen.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
