gracias tío.
brico colocacion sensores de aparcamiento
Re: brico colocacion sensores de aparcamiento
Es más fácil de lo que parece , además el paragolpes tiene indicado donde hacer los agujeros. Para los cables de corriente en vez de pelar y empalmar utiliza unos robacorriente, es lo más sencillo
justo en el medio del chasis, una vez desmontada la defensa, tienes un tapon de goma. yo le hice un agujero pequeñin y he pasado los cables por ahí, así la goma me hace presión sobre los cables y me los deja prácticamente estancos.
serafinoct
- ¡No para!
dos dudas de cateto, donde puedo comprar los robacorrientes y que modelo de RCA (hay varios de estos???)
gracias
gracias
ahí es donde le tengo, ya que es un hueco que no utilizaba
serafinoct
- ¡No para!
Halaa que chulo queda ahi
Los robacorriente los compré en una tienda de recambios aunque en una de electrónica también debe de haberlos junto a los rca.serafinoct escribió:dos dudas de cateto, donde puedo comprar los robacorrientes y que modelo de RCA (hay varios de estos???)
gracias
Los rca hay de dos tipos, blindados, que son completamente de metal y los normales de plástico. Estos últimos son los que puse. Lo ideal es que una vez soldados los cables, antes de cerrarlo se rellene de silicona por dentro para que quede estanco, pero hechar bastante y limpiar la que sobre.
serafinoct
- ¡No para!
Y del color decis que el que mejor le va o menos canta es el gris oscuro????
Los robacorrientes :serafinoct escribió:dos dudas de cateto, donde puedo comprar los robacorrientes y que modelo de RCA (hay varios de estos???)
gracias
serafinoct
- ¡No para!
Gracias, estos iguales que lo que he comprado yo.trasgu_2 escribió:Los robacorrientes :serafinoct escribió:dos dudas de cateto, donde puedo comprar los robacorrientes y que modelo de RCA (hay varios de estos???)
gracias
Biennnn he acertado ....
serafinoct
- ¡No para!
Pero por lo demas perfecto, aun no lo he probado ya que estoy enfermo y no puedo salir, el color gris oscuro le va perfecto.
Tengo una duda, como digo no he podido probarlo, pero aqui en la cochera pita bien, pero por ejemplo le pongo la mano en un sensor solo en el derecho o izquierdo y creo que no pita bien, ¿puede ser? vaya que esten sincronizados y no funcionen individualmente o algo????
Y otra cosa es qeu los sensores de los lados, no van tan separados como los que ha puesto el compi, la mia no es GS, pero no esta tan separados, a ver si luego puedo poner alguna foto.
Pon alguna foto de lo que comentas y del lateral despegado. Ahora mismo no caigo a que clips te refieres
Lo de que al poner la mano pegada al sensor no te suena, en el mío por lo menos es igual
serafinoct
- ¡No para!
La foto luego la pondre. Los sensores desde luego los he puesto donde pone el protector por detras vaya.
Los clip son los que van justo encima de la rueda, pegando a la entrada de la entrada de gasoil.
Que sensores compraste al final?serafinoct escribió:La foto luego la pondre. Los sensores desde luego los he puesto donde pone el protector por detras vaya.
serafinoct
- ¡No para!
Unos de ebay, descripcion SENSOR DE APARCAMIENTO GRIS OSCURO CON ZUMBADOR, 18 euros, es q estoy con el movil y no se poner el enlace, pero son los unicos a este precio de españa, muy rapido y bien, color perfecto
serafinoct escribió:Unos de ebay, descripcion SENSOR DE APARCAMIENTO GRIS OSCURO CON ZUMBADOR, 18 euros, es q estoy con el movil y no se poner el enlace, pero son los unicos a este precio de españa, muy rapido y bien, color perfecto
serafinoct
- ¡No para!
Animate q no son dineros y no es complicado
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
- 2Fast2Furious
Esta tarde, apa90 y un servidor van a hacer este brico en mi Grand Scenic, gracias a Sparrow por los sensores y murciano por enviármelos
Brico
Brico
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
yo lo hice al scenic II de mi padre y si problemas...
OJO antes de pegar definitivamente la pantalla , que la veas correctamente, en el hueco de la foto anterior mi padre no la veia por que le tapaba el volante, la pusimo a la izquerda, justo entre el salpicadero y el marco de la puerta
serafinoct
- ¡No para!
Lo prometido es deuda aqui os pongo la foto de como han quedado.
Por cierto debe de haber algun tinte para dale al paragolpes verdad???, como podeis ver esta muy desgastado.
