BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
Re: BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
Después de comentarlo, baje al coche y la que me mandaste es como la que comenta Marcus, así que yo también ahora llevo una de cada, pero imagino que por poco tiempo, pues como comenté se acabó de fastidiar la frágil que es la izquierda y tendré que buscarla igual que la otra.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Yo llevo una, la fragil, con la varilla rota y la otra con una arruga, y de momento de quedan asi.
serafinoct
- ¡No para!
Pues yo tengo la de la puerta izquierda tambien rota, por lo que voy a cambiarla, lo primero que voy es buscar una, ya que 50 eurazos como que tampoco es tan urgente (llevo los cristales tintados).
Si teneis alguna de sobra, mandarme un MP.
Gracias ....
Gracias ....
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
juanfreeride
- Aún pilla baches
Hoy que iba yo con toda las ganas del mundo a cambiar mi cortinilla y cuando he ido a Renault (38.99€)a recogerla me he puesto a mirar y tenia un plástico de los extremos roto, ahora a esperar a mañana que llega otra...
juanfreeride
- Aún pilla baches
Pues cambiarla tal y como pone en este post es cosa de 10 minutos!
Me alegro de que te haya servido cuanto menos de guía, esa e la idea.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ismaeljerez
- Aún pilla baches
Mi scenic de 2ª trae las dos varillas rotas, y el ganchito que es el que agarra arriba solo tengo el de una.......ipues escribió:Yo llevo una, la fragil, con la varilla rota y la otra con una arruga, y de momento de quedan asi.
EN la renault no me venden el dichoso ganchito, y la cortinilla cuesta 45€ la unidad. Asi que gracias a este brico las desmontaré y algún apaño se me ocurrirá. Ya os contaré si hago algo.
ByPass
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Yo tengo partidas las dos barritas de las cortinillas y en una de ellas la goma donde esta el saliente para enganchar el ganchito esta deformada si puedo saco foto y me explayo mas... de momento me he quedado con la copla de como se hace ahora solo falta que pueda hacerlo y sobre todo arreglar esa goma que tengo mal si es que se puede...
- ipues
Creo que animal tiene algun ganchito....ismaeljerez escribió:Mi scenic de 2ª trae las dos varillas rotas, y el ganchito que es el que agarra arriba solo tengo el de una.......ipues escribió:Yo llevo una, la fragil, con la varilla rota y la otra con una arruga, y de momento de quedan asi.![]()
- ismaeljerez
- Aún pilla baches
ANIMALLLLL alegrame el dia no? jajaja. Creo que si le consigo meter una varila de acero por dentro o algo asi, y luego con su ganchito queadria perfecto. Y luego las arrugas se podran planchar con cuidado y un pañuelo encima
- peugeot 205
- Contactar:
Nisus sabes si la Scenic III que no lleva de serie cortinillas se podrian ponerlas,vamos que si trae los anclajes para ello,saludosnisus escribió:Me alegro de que te haya servido cuanto menos de guía, esa e la idea.
Coches :
Un Japones y un Frances
Ni la más remota compañero....
la II, para mí, ya tiene suficientes intríngulis y recovecos.
Brian Tracy
Brian Tracy
- peugeot 205
- Contactar:
ok un saludonisus escribió:Ni la más remota compañero....la II, para mí, ya tiene suficientes intríngulis y recovecos.
Coches :
- ismaeljerez
- Aún pilla baches
la 2 trae como 5 milimetros entre el paño de la puerta y la puerta en si. si la 3 lo puediera traer deberia traer al menos el hueco ese que se ve.
ByPass
- Contactar:
El ganchito y el problema que tengo se ve en este video...Bypass escribió:Yo tengo partidas las dos barritas de las cortinillas y en una de ellas la goma donde esta el saliente para enganchar el ganchito esta deformada si puedo saco foto y me explayo mas... de momento me he quedado con la copla de como se hace ahora solo falta que pueda hacerlo y sobre todo arreglar esa goma que tengo mal si es que se puede...
http://www.youtube.com/watch?v=9E-K_WRCPUU
Es la segunda ventanilla que grabo si os fijais se ve la goma como la tengo...
La puerta trasera derecha.
Impresionante...
muy bien explicado, me parece sencillo pero tengo un par de dudas: la primera es cuanto os han pedido en un desguace por las cortinillas mas que nada para hacerme una idea y la segunda es que en mi caso las dichosas bajan bien y no estan rotas pero lo que si tengo doblado es la varilla de metal que queda por fuera cuando esta enrrollada, y no se si se puede solucionar esta doblez o la solucion es el cambio, gracias artistas
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
- ipues
Jabato, borra los 2 post anteriores. Con que lo pongas una vez basata
A lo de cuanto piden en los desguaces. Uff!! los hay de todo, pero yo no pagaria mas de 20€ por cada una.
