Operacion a vida o muerte - ¡¡¡EXITO!!!
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Operacion a vida o muerte - ¡¡¡EXITO!!!
Mensaje por apak » 15 Nov 2010, 16:59
a ver que no es webos...es una situacion controlada...no es necesario meter al horno en el 90% de los casos..simplemente hacer un REFLOW con la pistola de calor a 350º durante unos 20 segundos en la zona afectada realizando pequeños circulos para no sobrecalentar nada...
El tema esta que desde la prohibicion del plomo en las aleaciones de estaño de soldadura, el punto de fusion del estaño ha bajado muchos grados, por lo que en equipos con mucho sobrecalentamiento o muchas horas de uso es normal que pasen este tipo de averias.
Si a eso le sumamos que los chips van encapsulados en BGA
que son que los puntos de contacto entre componentes son unas bolitas que se colocan con equipo altamente especializado
y luego con infrarojos quedan soldados los dos componentes...
Las averias de estos componentes hacen muy dificil la reparacion "casera"...
por que la zona que ha perdido el contacto no es accesible y esta entre los dos componentes
Pero si aplicamos calor suficiente podemos volver a "derretir" esos puntos de soldadura que por caliparidad vuelven a unir ambos componentes.
Solucion A: El horno
Se aplica el calor a TODA la placa, por lo que a primera vista parece no necesario, ya que se hace sufrir los componentes de plastico...Usar unos 200º C durante unos 9 minutos.
Se usa cuando no se tiene muy localizado el foco del problema
Solucion B: La pistola
Es necesaria una pistola de calor que tenga regulador en posicion de 350º.
Se aplica sobre la zona a tratar haciendo pequeño circulos durante unos 20 segundos.
Como suelen ser varias zonas a tratar (el GPU y los northbridge y southbridge) se mueve a otra de las zonas otros 20 segundos. Se hacen dos pasadas.
Se repite el proceso por la otra cara de la placa (pasados unos 20 minutos para que se enfrie) en las mismas zonas.
CON CUALQUIERA DE LAS DOS NO SE DEBE TOCAR PARA NADA LA PLACA HASTA QUE NO SE HAYA ENFRIADO POR COMPLETO
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Nov 2010, 17:02
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Nov 2010, 17:10
Comprado un módulo de memoria "Kingston ValueRAM 2GB DDR2 800MHz PC2-6400 SODIMM". ok:-
Te llegará seguramente el miércoles o jueves a más tardar. alab:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Nov 2010, 17:12
vale, pues con la memoria en mi poder ya podre darme a la fuja....
jejeje
le actualizaré la bios y demas...
mandame si quieres por privado la clave del equipo (mejor la de administrador si es posible y asi no entro en tu perfil..y si no la tuya y creo una nueva cuenta con privilegios de administrador) y le hecho un vistazo, que con dos años parado puede tener de todo..hasta "huevos de pascua" que nos jodan la marran cuando lo arranquemos...jejejej
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Nov 2010, 17:14
cuando lea este hilo asdebastos va a flipar...por que dice que tiene un equipo en coma tambien...
mario2013
Progresa adecuadamente
Mensaje por mario2013 » 15 Nov 2010, 17:29
Yo ando detrás de una máquina de reballing pero están caras y la empresa no está para compras. El que tenga mucho trabajo creo que puede rentabilizarla rápido.
Con la pistola he tenido más fracasos que éxitos. Y con el horno no he probado. Por cierto, en el horno, ¿no se te desolda ningún componente de los de la cara inferior de la placa?
Felicidades por la reparación. Para el que no lo haya intentando nunca, decir que no es tan fácil como dice el amigo Apak. Si te pasas con el calor....
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
[html]<B>Scenic Dynamique 1.9 DCI 130 CV E4</B>. Azul tempestad. Julio 07.[/html]
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Nov 2010, 17:43
ten en cuenta que en el horno se mete a menos temperatura... que la pistola...pero un tiempo mas prologado para que penetre el calor....
No he dicho que sea facil...es una operacion a vida o muerte como dice el titulo....es un ultimo recurso cuando no se puede ejecutar la garantia ni sustituir los componentes...pero por supuesto mucho mejor un reballing con su estacion infraroja que esto...
lo que yo he hecho es una "burrada" pero es gratis, es sencillo (si sabes lo que haces) y garantiza un exito "moderado" (un 50% siendo muy optimista...)
user-12633
Mensaje por user-12633 » 15 Nov 2010, 20:29
APAK alab:- alab:- alab:- alab:- Eres mi idolo!!
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Nov 2010, 21:51
The king of the world this is Apak
me he quedao pasmao como dijo no se quien, macho estas hecho un fénomeno todavia estoy flipando ¿donde trabajas? igual hasta nos conocemos... dímelo por privado...
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 15 Nov 2010, 21:54
Yo todavía no lo he entendido, santo:- ¿cuando se le pone el orégano y la motzarella a la placa?, ¿ durante la cocción en el horno, o ya al final durante el "gratinado" a pistola?.....
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Macho, eres la P*ll* ¡¡¡¡¡ alab:- alab:- alab:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Nov 2010, 22:00
Alexpeichs escribió:Yo todavía no lo he entendido, santo:- ¿cuando se le pone el orégano y la motzarella a la placa?, ¿ durante la cocción en el horno, o ya al final durante el "gratinado" a pistola?.....
A ver cuando lo encienda. Cuando cargue Windows desprenderá un aromilla a besugo... y cuando lo apague, a cordero. babeando:- babeando:-
granson:- granson:- granson:- granson:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 15 Nov 2010, 22:13
jesusmendavia escribió:The king of the world this is Apak
soy funci....o sea que no trabajo segun mucha gente, incluso algunos de este foro...pero al menos acudo a mi puesto de trabajo todos los dias hago lo que esta en mi mano y mucho mas de lo que no esta....:)
dime tu donde trabajas y te digo se te conozco...
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 15 Nov 2010, 23:18
To lo has dicho tu granson:- granson:- granson:- granson:-
Lo había visto en vidrios pero no conocía nadie que lo hubiera hecho.... apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 15 Nov 2010, 23:27
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
alyoma
Mensaje por alyoma » 15 Nov 2010, 23:51
no tengo palabras.............................
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 16 Nov 2010, 00:14
apak escribió:cuando lea este hilo asdebastos va a flipar...por que dice que tiene un equipo en coma tambien...
Pues en cuanto tenga un poquillo de tiempo, que de eso voy escaso, me pongo manos a la obra, además mi horno es uno de esos extra-super-mega-guay loco:- loco:- loco:- loco:- con pirolisis y to, como le meta la pirolisis esa a la placa se va a cagar qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Venga un saludo y tres hurras por Apak, nos ha enseñado algo más y eduardo ha salio ganando, mira que lo estuve hablando con el en su momento y yo me empeñaba en decirle que seguro que no tenia nada que ver con soldaduras de placa, porque me hacia dudar el que en modo a prueba de fallos no fallase la grafica y arrancando en modo normal si lo hacia, en su momento me inclinaba más por uno de esos "huevos de pascua" que dices abrazo:- abrazo:- abrazo:- .
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
JordiException
Mensaje por JordiException » 16 Nov 2010, 01:40
Yo una vez intente recuperar el cabezal de una impresora metiendolo en el microondas, pero no funcionó, veridico qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Apak, eres un crack flipa:- flipa:- flipa:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 24 Nov 2010, 10:58
Y... ¿qué habrá pasado con el portatil? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿A qué huelen las nubes?... silba:- silba:- silba:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 24 Nov 2010, 11:04
yo apuesto al colorao
Volver a “Informatica y Electronica en General”
