NFTC, el coche de la familia.
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: NFTC, el coche de la familia.
Mensaje por ipues » 21 Nov 2010, 10:19
Atención la nave NFTC esta lista para despegar. Despejen la pista........ granson:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 12 Dic 2010, 14:48
Otra cosa que hace tiempo tenia en mente... cambiar la rueda de repuesto con llanta de hierro en 16 a una de alumino de 17...y por fin ya lo tengo hecho.
y cabe perfectamente.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 12 Dic 2010, 21:40
nisus escribió:Otra cosa que hace tiempo tenia en mente... cambiar la rueda de repuesto con llanta de hierro en 16 a una de alumino de 17...y por fin ya lo tengo hecho.
Oculto:
Anda!!!, para eso querias la llanta ok:-
No es mala idea.
nisus
Mensaje por nisus » 12 Dic 2010, 22:08
Una chorrada, pero me joia un poco al pinchar, tener que colocar una llanta de hierro y de 16" además de tener que tenerla en mente de cambiar cuanto antes y comprar una de diferente medida cuando caducase.
Ahora si la mala suerte no acompaña, puedo tener colocada la de recambio durante mucho más tiempo y circular normalmente, cosa que con la otra.....el coche iba un poquito "ladeao"
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 28 Dic 2010, 10:02
nisus escribió:Por cierto Iñaki, la llantita que me encontraste después de una lavadita. abrazo:-
Y cuando metiste la llanta en el alojamiento de la rueda de repuesto, ¿ te entro el gato y todo lo demas?
nisus
Mensaje por nisus » 28 Dic 2010, 12:44
Le preparé una bolsita muy mona que está en el hueco que queda dentro de la llanta. El plástico negro dónde va todo lo reciclé granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 17 Ene 2011, 22:01
A dia de hoy pasada la ITV 2011 sin defectos con 41285 Km, con luces de dia Philips y decantador by Broadway. saltarin:- saltarin:- saltarin:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 18 Ene 2011, 09:46
Felicidades ok:-
Esto comfirma que las philips pasan la ITV...................o le untaste al mecánico? granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 18 Ene 2011, 17:14
De untar nada, con ellas encendidas desde la entrada hasta la salida. Con un par. granson:-
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 18 Ene 2011, 19:08
aqui ha habido algo raro silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 18 Ene 2011, 20:36
Nada Nino, te lo aseguro. Me preguntaron por el filtro decantador, pero no me dijeron nada de las luces de dia.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 19 Ene 2011, 07:59
El proximo año os dire que pasa con la mia.
nisus
Mensaje por nisus » 19 Ene 2011, 09:24
Ahora lo siguiente que tengo quehacer es cambiar la correa de distribución y hacer la revisión.
Seguramente cambie el tipo de aceite que le pongo al coche pasando de un 5w30 a un 0w30 100% sintético, como cambiaré también el filtro seguramente aproveche para colocar el sandwich y poder colocar un reloj de control de la presión de aceite, más que nada para tenerlo controlado al igual que el turbo.
El Elf evolution SXR 5w30 hasta ahora me ha ido muy bien, pero por mi uso del coche, atendiendo también a que al ser un aceite (el 0w30) más fino en frio, la bomba irá menos forzada y se ayuda a prevenir una posible rotura.... silba:-
Estoy barajando dos posibilidades, Elf Excellium Full Tech, o Gulf Formula Extreme. Hay que decir que estos dos aceites me han sido recomendados por alguien entendido en la materia.
EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30
Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D445 mm2/s ................................68,45
Viscosidad cinemática a 100°C ASTM 445 mm2/s .................................12,18
Indice de viscosidad ASTM D2270 - ....................................................170
Punto de congelación ASTM D97 °C - ...................................................54
Punto de inflamaciónr VO ASTM D92 °C ...............................................226
TB.N. ASTM D2896 mgKOH/g ..............................................................8,8
Viscosidad, cSt a 40ºC ....................................................................68
a 100ºC .................................................................12
Índice de viscosidad D.2270 ..............................................................170
Punto de congelación, ºC D.97 - .........................................................54
Punto de inflamación COC, ºC D.92 .....................................................226
Como se puede observar, se trata exactamente del mismo aceite pero con diferente nombre. silba:- granson:-
La principal diferencia con el EVO SXR 5w30, es que este, es menos viscoso con lo cual según he entendido de la explicación que me han dado del porque, con el 0W30, habrá menos fricción, por tanto menos desgaste y más limpieza. Eso sí, también me han recomendado que lo ponga, y lo cambie a los 6 meses y después ya al año, y es que en mi caso, lo cambio por tiempo y no por kilómetros ya que al año, como mucho le vengo haciendo del orden de 6 a 7000Km al coche.
Vamos que le tengo una confianza absoluta al recomendador y así va a ser. Todo sea por darle todos los mimos posibles al NFTC.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 19 Ene 2011, 09:30
Yo tambien cambio al año.
Alguna se va a poner celosa con tanto mimar al NFTC silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 19 Ene 2011, 12:49
Nooo!!! Lo suyo es mimarla más a ella. silba:- granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 28 Ene 2011, 18:18
Correa de distribución cambiada, junto con la de accesorios, tensores y bomba de agua, que aunque parezca mentira con 42000 Km empezaba a tener una pequeña fuga. precio, 435€, 450 con liquido refrigerante y almuerzo incluido granson:-
La correa es de la marca Gates Powergrip 5610XS, Bomba de agua SKF VKPC 86129 me ha parecido leer en la caja. Correa de servicio trapezodial poli V Gates Micro-V XF 7PK1125, encantado con el trabajo y de un día para otro. ok:-
He podido comprobar otra correa de otro Scenic pero con 130000Km y el estado era similar al mio, lo que me dá que pensar en que tal vez es más importante el cambio por tiempo que por Kilómetros.
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 28 Ene 2011, 18:21
pues muy buen precio en taller no oficial supongo ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 28 Ene 2011, 18:26
ninoester escribió:pues muy buen precio en taller no oficial supongo ok:-
Si señor, siempre ha tocado la mecánica dura de mis coches y trabaja muy muy bien y creo que a buen precio.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 13 Feb 2011, 18:34
Ayer me hice con 3 barras led de la casa osram para probar de colocarlas en el maletero.
Veremos a ver que tal
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Feb 2011, 19:54
ya nos mantendras informados saltarin:- ok:-
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
