Poltergeist en red domestica con router
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: Poltergeist en red domestica con router
Yo siempre uso la norma B para cables directos (los normales) en los dos extremos.
El uso de la norma A seria en el caso de que necesites un cable cruzado (para conectar entre si dos ordenadores sin necesidad de switch/router) por lo que en ese cable usarias en un extremo la norma B y en el otro la norma A
- 2Fast2Furious
Vale, ya lo tengo claro, usaré norma T-568B en ambos extremos:
Conexión Hub a Ordenador: cada extremo T568B.Esta conexión es preferible la T568A.
Muchas gracias, apak (again)
- 2Fast2Furious
- apak
- Contactar:
me reconforta ambas cosas...saber que se te ha solucionado el problema de la manera mas economica (sustituir dos rj45) y sobre todo, que no pierdo "mi olfato" pese a llevar 3 años y medio lejos de "las trincheras" (va con doble sentido lo del olfato ehhhhh) jejejeje
lo de la velocidad, buf cada equipo y cada prueba son un mundo.....mientras este cerca de 5 esta ok....yo tengo contratado 6 y no suelo llegar a 3.....pa que veas...jejejeje
ya que te has puesto...cambia tambien los de los otros 2 cables...
- 2Fast2Furious
Malas noticias, al rato de medir los 4mb ahora va de pena:
y no pasa de 1,3Mb en bajada, además ahora lo hace tanto por cable como por wifi con el adaptador ovislink USB y ya
Los otros 2 equipos con sus cables de red (no hechos, comprados hechos) siguen perfectamente midiendo en torno a 5MB
Ya no sé ¿ahora qué toca? ¿hago del CD Live de Ubuntu? ahora conecta perfectamente con el router, lo que pasa es que la velocidad no es constante, al principio obtuve valores de 3-4 MB pero ahora es lo que hay, menos de 1,5MB ¿que co*o pasa ahora?
- 2Fast2Furious
Lo dejo por hoy, a veces las cosas se arreglan solas (en informática digo)
Ahora cierro 2 pestañas que tenía abiertas en el navegador, una con el foro y otra con una página de juegos en flash de mi hijo y vuelvo a medir y sube la velocidad bastante:
En los otros 2 equipos está sin carga de navegación, navegadores cerrados pero si hago test en esos equipo siempre me dan entre 4 y 5 Mb de bajada.
- 2Fast2Furious
Valores en uno de los equipos que están más cerca del router con cable de red comprado hecho:
aún hay algo que se nos escapa apak ¿puede tener que ver que el cable de red lo metí por donde va el cable de electricidad del aire acondicionado?
¿puede ser que tenga además de lo de los pares trenzados del cable de red un problema de parásitos electromagnéticos?
- 2Fast2Furious
- apak
- Contactar:
cuando hagas los test de cada equipo, el resto de equipos deben estar apagados y el antivirus desactivado para que los resultado de cada medicion sean comprables...
por supuesto que los cables de red NO deben ir PARALELOS a los cables de electricidad...pero hay veces que cabe otra posibilidad....
- 2Fast2Furious
Ahora he deshabilitado la conexión por cable y he habilitado de nuevo el adaptador wifi usb, nueva medición y...apak escribió:cuando hagas los test de cada equipo, el resto de equipos deben estar apagados y el antivirus desactivado para que los resultado de cada medicion sean comprables...
Voy a apagar el equipo que queda y a deshabilitar el antivirus (en este uso avast! versión gratuita) y en los 2 equipos sin problemas uso AVG Free.
- apak
- Contactar:
es una pena, hace poco mas de un mes vendi por internet mi certificados de redes que llevaba 3 años sin usar por 4 perras, si lo llego a tener te lo hubiera enviado para que te analizara cada par del cable y asi buscar el problema...
Cuando se vaya esta ola de calor, prueba con el aire acondiconado desenchufado...
no descartes problemas de SO tampoco, haz la prueba de live cd que te cuesta 10 minutos
Eduardgb
Ostrás, Jose. Cuantos menos equipos conectados tienes, peor va la cosa.
- 2Fast2Furious
Vale, estoy por wifi que me indica 54mb/s y calidad de la señal "Excelente", he parado los escudos del Avast! (todos, web, p2p, etc.) y me sale esto:
Creo que el Avast! ralentiza mucho la navegación, ¿debería de poner el AVG Free como en los otros?
Ahora otra prueba más, deshabilito wifi y vuelvo a cable, sin activar antivirus Avast! y repito medición de velocidad...
- 2Fast2Furious
- 2Fast2Furious
Calla, calla... que me voy a hacer el ara-kiri con la antena del router de un momento a otroEduardgb escribió:Ostrás, Jose. Cuantos menos equipos conectados tienes, peor va la cosa.
- 2Fast2Furious
Venga, vamos a probar a reactivar Avast! pero sin control del flujo web (análisis de páginas web en busca de infecciones en páginas) se llama "Analizar tráfico de la web (HTTP)", lo desconecto pero vuelve a valores de bajada de 1MB-1,5Mb, creo que la cosa va por ahí...
Porque con el Avast! desconectado, me da la medición más alta (próxima las 6MB teórica de mi linea ADSL, lo nunca visto)
- 2Fast2Furious
Bueno, estoy agotado, me voy a sobar que mañana es viernes pero se curra, ya tengo en qué entretenerme el domingo despues de la F1
Hasta mañana
Hasta mañana
- 2Fast2Furious
Eduardgb, entonces tu Avast! también estará haciendo de las suyas porque si tienes 10MB y te sale eso... es poco más de tus 10MB teóricas ¿puedes hacer la prueba como he hecho yo, desconectar por 10 minutos el Avast y probar de nuevo?
Si tu versión de Avast es la misma deberías ver un bolita naranja abajo a la derecha en la barra de tareas con una "a" blanca, con botón derecho-->Desactivar escudos 10 minutos.
