Nuevo Sygic Mobile 10 v8.06 Symbian y PDA/PNA
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Katxurri
Re: Nuevo Sygic Mobile 10 v8.06 Symbian y PDA/PNA
Mensaje por Katxurri » 16 Mar 2010, 23:59
La versión para Windows Mobile debería servirte, ya que tienes Windows CE 4.1
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 00:05
No me sirve para mi navegador que usa WinCE, creo que sirve para Windows Mobile solamente, las pdas que usen Windows Mobile si que rularan pero los navegadores dedicados con WinCE versiones algo antiguas no funciona, me da un problema de memoria.
karlitros
Mensaje por karlitros » 17 Mar 2010, 00:49
Katxurri escribió:La versión para Windows Mobile debería servirte, ya que tienes Windows CE 4.1
la verdad que parece que si que me vale
lo instalo todo y me va pero cuando quiero darle al mapa SMM10 Europe me dice que el mapa no esta activado le doy a activar y dentro de activar le doy a activar manualmente me aparece el codigo 1BB14A312D y me dice que visite www.sygic.com/activate para pedir el codigo de activacion y es hay donde me quedo me podeis hechar una mano silba:- silba:- silba:-
(perdon por las mayusculas que no grito) ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 08:25
yatocaba escribió:
He trasteado poco, pero por lo poco que he visto, en lugar de por "ir a" va por "rutas" por lo que hay que ir añadiendo 'etapas' a esa ruta, que no me gusta mucho porque es menos directo que el tom-tom. En el ejemplo que he puesto también va más lento al calcular la ruta, pero bastante además.
Sí me ha gustado que ha activado el modo noche automáticamente, cosa que veo práctica.
Voy a ver si encuentro el hilo inicial de sygic a ver si veo algunas cosillas más, pero si se puede desviar este hilo para que los que habéis usado más este programa me iluminéis... silba:- silba:- silba:-
Peter.... no sé exactamente a lo que te refieres con que solo permite planificar rutas....
Desde la pantalla inicial, con la vista del mapa, pinchas en la pantalla y el primer botón de arriba a la izqda (creo que el icono es una lupa), es buscar/navegar... Desde ahi puedes elegir ir a una dirección concreta, una ciudad, un PDI, unas coordenadas, un punto en el mapa, un favorito, etc etc....
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 08:33
ICARO escribió:No me sirve para mi navegador que usa WinCE, creo que sirve para Windows Mobile solamente, las pdas que usen Windows Mobile si que rularan pero los navegadores dedicados con WinCE versiones algo antiguas no funciona, me da un problema de memoria.
Doctor... leete esto... Los Windows Mobile están basados en Windows CE
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Ph ... s_Mobile_6
Mi navegador tb es una PNA, con windows CE 5.0
No se si estoy liando más la madeja... loco2:-
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 08:42
Sí, ya sé que WinCE es Windos Mobile pero creo que la versión de WM que lleva mi navegador es anterior a las que Sygic Drive 8.06 puede soportar, o bien es un problema de memoria libre ROM que no tendrá solución.
Estuve trasteando el interior del archivo System.ini y comparándolo con el mismo archivo de la versión 7.70 (en realidad el 8.06 es internamente denominado como ver. 7.71, lo de "8.06" creo que es la denominación para dispositivos móviles) pero no encuentro ninguna diferencia sustancial que me haga pensar en un uso indebido de la memoria, la aplicación necesita para ejecutarse la memoria que necesita y no hay más.
De todas formas, había un librería .dll que no estaba en la versión nueva y la copié pues me suena que cuando puse 7.70 ya tuve algún problema para arrancar la aplicación y me orientó JUSERVIA, a ver si esta tarde por foros especializados encuentro alguna solución.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 08:47
Lo que me extraña es que en mi navegador funcione y en el tuyo no, pues creo que lo tengo desde hace más tiempo que tú... (es el chino que compraste por ebay, no?). Este mío tiene 2 años.
De todas formas, ve al panel de control y mira a ver si te deja cambiar la memoria disponible para los programas.
salud:-
Última edición por Anonymous el 17 Mar 2010, 09:46, editado 1 vez en total.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 17 Mar 2010, 09:15
ppbotika escribió: Peter.... no sé exactamente a lo que te refieres con que solo permite planificar rutas....
Lo miraré con más calma PP, anoche mi reurona no daba pa más santo:-
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 09:48
lo instalo todo y me va pero cuando quiero darle al mapa SMM10 Europe me dice que el mapa no esta activado le doy a activar y dentro de activar le doy a activar manualmente me aparece el codigo 1BB14A312D y me dice que visite http://www.sygic.com/activate para pedir el codigo de activacion y es hay donde me quedo me podeis hechar una mano silba:- silba:- silba:-
tienes que usar ese código en unejecutable que viene en el pack... ahora nome acuerdo como se llama.. pero lo pegas, le das a generate, y te devolverá el código que tienes que poner en el sygic.
salud:-
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 09:57
ppbotika escribió:Lo que me extraña es que en mi navegador funcione y en el tuyo no, pues creo que lo tengo desde hace más tiempo que tú... (es el chino que compraste por ebay, no?). Este mío tiene 2 años.
salud:-
Es como dices pero eso quisiera yo, poder acceder al panel de control, no he encontrado forma de "meterle mano" al WinCE, sólo me deja acceso al menú y si trasteo mucho puedo quedarme con un ladrillo, no me dejó ni hacer copia de SO.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 17 Mar 2010, 10:32
Ante todo muchas gracias!!! pero yo todavia no lo he hecho funcionar, cuando le doy a winsetup para instalarlo me dice: ERROR: SySettings.ini doesn´t exists. y no lo puedo instalar, sabeis por que? Es un HTC touch 3g (WM 6.1).
Me baje el de pda/pna todo
Scenic Adventure 1.9dci 130cv Gris-Beige
Consola central deslizante, radar trasero, apertura luneta trasera, cristales tintados solarcheck, alarma de alta gama, parrot ck3000 evo + Huawei P10 lite, aro start by matriki2, portagafas laguna II, altavoces sony, leds plafones, taponcito azul, pegatinas srp y kit 3.0 by eneslad, pegatinas del foro, y bricos: 2ª luz antiniebla, catodos frios en el maletero, luces xenon + lavafaros y rejilla.
El tercer gordi aventurero del foro (El primero: xsaranator por supuesto!)
DEGENAROS´S KLAN / UREÑA - SPORT
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 11:07
jeddimaster escribió:Ante todo muchas gracias!!! pero yo todavia no lo he hecho funcionar, cuando le doy a winsetup para instalarlo me dice: ERROR: SySettings.ini doesn´t exists. y no lo puedo instalar, sabeis por que? Es un HTC touch 3g (WM 6.1).
A mi me pasó lo mismo... pero la solución es bien sencilla... granson:-
Simplemente, pasa de ese setup y ejecuta el archivo Drive.exe.... y a funcionar ok:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 17 Mar 2010, 15:47
Ok lo voy a probar! gracias ok:-
karlitros
Mensaje por karlitros » 17 Mar 2010, 16:19
porfin trsteando un poco ya funciona ahora tengo metido en la misma tarjeta el sygic mas el igo voy a mirar cual va mejor y cuento granson:- granson:-
gracias apla:- gracias apla:- gracias apla:- gracias apla:- gracias apla:- gracias apla:-
Última edición por Anonymous el 17 Mar 2010, 16:37, editado 1 vez en total.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 16:23
ppbotika escribió:
tienes que usar ese código en un ejecutable que viene en el pack... ahora no me acuerdo como se llama.. pero lo pegas, le das a generate, y te devolverá el código que tienes que poner en el sygic.
salud:-
leermas:- silba:-
Es que lo tengo en casa, pero fíjate bien...yo no he dicho nada de ir a ninguna web.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 17 Mar 2010, 16:24
Katxurri escribió: Ahora al iniciar el programa te pedirá la activación, dile que manual y con el programilla que viene SygicKG generas el código para tu PDA y ya está.
Es decir, arrancas el programa SygicKG en el ordenador, te pedirá 2 cosas:
- la ruta del archivo: la has de buscar en el propio ordenador, y es el archivo con la extensión que te pide que corresponde a los mapas.
- el código: que es el que tu apuntas
Le das a generar y debes introducir en el dispositivo ese código que te de.
salud:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 17 Mar 2010, 16:25
Nalgasman.. es curioso pero tienes mejor don de lenguas de lo que parece..... qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
love:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 17 Mar 2010, 16:27
Si es que pareces Antonio Ozores explicándote qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Un braszo
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 18:16
Bueno, pues aunque he retocado el System.ini poniendo memory=low (antes ponía memory=high) me sigue dando este error al intentar arrancar Sygic 8.06:
Illegal operation report.-
The software performed illegal instruction (MAIN). We are sorry for inconvenience.
(RAM 24384 Kb)
¿a que suena a que no tiene memoria suficiente para arrancar la aplicación? quemad:-
Accediendo en el navegador a la información de sistema me dice entre otras cosas que tiene 64MB de RAM, debería ser suficiente, creo.
-LoKo-
¡No para!
¡No para!
Mensaje por -LoKo- » 17 Mar 2010, 18:36
ICARO escribió:Bueno, pues aunque he retocado el System.ini poniendo memory=low (antes ponía memory=high) me sigue dando este error al intentar arrancar Sygic 8.06:
(RAM 24384 Kb)
A mi me pasaba lo mismo (creo que me faltaba una carpeta), me lo he descargado de aqui y funcionando a la primera. Haz la prueba.
[url]http://***.anonym.to/?http://www.gigasize.com/get.php?d=y04ymxz2rbb[/url]
El hilo de systemppc aqui:
[url]http://***.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=52488.0[/url]
salud:-
Editado para "arreglar" enlaces.
Última edición por Anonymous el 21 Mar 2010, 08:13, editado 1 vez en total.
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
Volver a “Informatica y Electronica en General”
