limpiaparabrisas locos.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 10 Ago 2009, 23:28
Bueno, pues aquí subo el brico de como cambiar el motor del limpia o cualquier otra pieza del mecanismo. También están las pruebas que hecho con el multímetro que me indicó domsahagun.
BRICO SUSTITUCIÓN MOTOR LIMPIA DELANTERO GS 1.9DCI 120CV 2005
Resultados de las pruebas:
Al principio todo bien. El motor gira y cada vez que pasa por parada fija da continuidad. Al cabo de un rato te das cuenta de que empieza a dar continuidad cuando le da la gana. No sigue un ritmo normal. El motor se empieza a calentar muchísimo, tanto que no puedes ni tocarlo con los dedos pues te quemas. Empieza a hacer un ruido muy extraño, como si fuera a "griparse", pero el hijo **** no se para. Creo que en marcha, con la resitencia que ofrece el viento, acabaría por pararse, pero durante el experimento, tras quince minutos, no se ha parado el jodío.
Yo creo que es el motor que está chungo...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 11 Ago 2009, 00:50
ciberajj, buen trabajo si señor. No has pensado en desarmar el motor a ver si le encuentras la avería?
Por otro lado estuve buscando en el catálogo de Valeo aprovechando, una de las fotos que pusiste en la que se pueden ver las referencias, para ver si lo montan otros modelos o marcas y se puede conseguir más barato, pero no encontré nada.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 11 Ago 2009, 09:27
Gracias! Puede que el problema esté en las pistas de control o simplemente que esté a punto de morir. De todos modos no NPI de motores eléctricos.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 27 Ago 2009, 13:29
Bueno, pues después de no encontrar el motor de marras en ningún desguace, me ha tocado pasar por la Renault y pagar los 188€ que cuesta ametra:- ametra:- ametra:-
Ayer volví a desmontar toda la parafernalia y cambié el motor. Lo he tenido unos 20 minutos aproximádamente con una manguera echando agua y no se ha parado, así que de momento, a falta de probarlo en condiciones reales de lluvia, parece que funciona.
He grabado todo el proceso en vídeo, pero la parte final no sé que ha pasado y el móvil no me ha guardado la grabación quemad:- quemad:- quemad:- Pero bueno, espero subirlo a youtube en lo que queda de semana y colocar el enlace aquí.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 27 Ago 2009, 20:26
Pues hoy, al descargar los vídeos de la cámara, resulta que el camera man no apretó bien el botón y he estado haciendo el memo delante de la cámara para nada, porque toda la parte importante no se ha grabado!!! quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
En fin, si alguien de Madrid necesita cambiarlo y le da yuyu, pues que me mande un MP y lo hacemos y así queda grabado.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 21 Sep 2009, 17:01
Bien, después de las lluvias de la semana pasada y del viaje de vuelta de la kdda murciana puedo dar por cerrado el tema: con el motor nuevo no se ha parado ni una sola vez, lo cual demuestra que se trataba de un fallo de la pieza y que el coste debería haber sido asumido por parte de Renault... pero en fin, sólo han sido 188€, varios amagos de infarto, un casi accidente y algún que otro golpe en los nudillos.
Podría haber sido peor...
Marcus
Mensaje por Marcus » 21 Sep 2009, 19:09
Buen trabajo amigo ciberajj apla:-
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
nerval
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: limpiaparabrisas locos.
Mensaje por nerval » 30 Dic 2009, 16:09
relanzo este tema, para primero agradecer a ciberajj la informacion, y segundo, para preguntar un poco a los a quienes les ha pasado, como han ido solucionando el tema, todos cambiaron el motor? problema de suciedad resuelto?
yo vivo en zaragoza, no es precisamente un lugar muy lluvioso, pero el hecho de que me haya pasado una vez en plena autopista, me tiene un tanto preocupado. y dado que tengo que pasar la revision al mes que viene, saber si con tal de pedir que me lo limpien un poco es suficiente, o si tengo que cambiar el motor... cuando digo yo, es un decir, ya que soy un absoluto negado para el tema manualidades gili:- en todo caso tendria que preguntar en el taller pero paso que me tomen el pelo (el poco que me queda...)
[html]Confort Dynamique negro nacarado 1.9 130cv. + apoyabrazos central+ESP</br><br />
kentoc'h mervel eget bezañ saotret [/html]
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 22 Oct 2012, 17:46
chicos. nadie tiene fotos ni nada del proceso de desmontaje etc, ya van dos veces que se le a parado a la mujer en mitad del recorrido.
gracias y un saludo
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 23 Oct 2012, 15:33
foragido escribió:chicos. nadie tiene fotos ni nada del proceso de desmontaje etc, ya van dos veces que se le a parado a la mujer en mitad del recorrido.
gracias y un saludo
Índice de bricos
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 23 Oct 2012, 18:34
gracias
