Eliminar ruidos en salpicadero y otros
magicneng
ya lo ei hecho e echo la prova em estrada e los ruidos se fueram
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
magicneng
Ya que habeis recuperado este hilo os comento mi problema a ver si sabeis de que puede ser. Cuando paso de 100km/h mas omenos se empoeza escuchar un ruidito en la parte izquierda del salpicadero por encima de la salida de aire que hay pegada a la ventanilla izquierda, sabeis de que puede ser?
Gracias
Gracias
ami de vez encuando me sale un chirrido en la parte izquierda en un hueco que hay chico para poner movilo algo de eso, pero me sale de vez encuando y es con el relentin del coche y spongo que sera de la temperatura de los materiales o yo quese
pero bueo ya sabes que no eres el unic al que le pasa
Re: Eliminar ruidos en salpicadero y otros
Hola "magicneng "
Por favor, puedes indicarme como se desmonta la consola central del scenic (donde van los mandos del clima, mandos de arranque, radio etc.) para insonorizarla con aislante de ventanas, tal y como explicas en el post "Eliminar ruidos en salpicadero y otros".
Por cierto, los ruidos de las grapas que hay bajo la rejilla de los limpiaparabrisas, ¿te los hacía cuando circulabas a 120 - 130 km/h o te los hacía tambien a poca velocidad?, es que en mi caso noto el ruido cuando voy a bastante velocidad y dependiendo del viento, es como un grillo constante, que aumenta segun las ráfagas de viento.
Ya me dirás, gracias de antemano y saludos.
[html]Renault Scenic 1.6 16v automático Dynamique + Repro // Opel Insignia 2.0 turbo 4x4 220Cv[/html]
Te adjunto el manual para la extracción de la consola. No es necesario quitar el pomo tal y como pone en el manual. Quitas el plástico entero del cambio (el de las luces de emergencia y el cierre) que te marco en rojo. Sale tirando simplemente. Luego quitas el embellecedor de la palanca, que te marco en verde. Tiene cuatro pestañas. Es mejor quitar el embellecedor después, metiendo la mano por debajo y presionando las pestañas para evitar que se rompan. Quitas el conector de las luces de emergencia y del cierre (está duro que te cagas y es difícil de quitar), puedes ayudarte con un destornillador finito (tipo de los de precisión). Sacas el guarnecido superior del cambio (la parte que te pinto en rojo) pasando el fuelle del cambio por el agujero. Luego sigues el manual que te adjunto.
"ciberaji", gracias por tu rápida respuesta, tengo varias dudas:
- Para quitar la consola, ¿forzosamente hay que desmontar toda la parte de la palanca de cambios?
- De ser que sí, para quitar la consola, ¿hay que quitar primero la rádio no?... ¿como se saca la rádio? es que el enlace del manual para esta operacion no funciona.
Decir que gracias a este post, he conseguido desmontar toda la rejilla de los limpias y sujetar las grapas con silicona y cinta americana, además he compactado todas las piezas plasticas con tesamoll y, al parecer, ha quedado perfecto.
Gracias a todos por vuestras aportaciones y consejos para los menos avezados.
ciberajj escribió:Te adjunto el manual para la extracción de la consola. No es necesario quitar el pomo tal y como pone en el manual. Quitas el plástico entero del cambio (el de las luces de emergencia y el cierre) que te marco en rojo. Sale tirando simplemente. Luego quitas el embellecedor de la palanca, que te marco en verde. Tiene cuatro pestañas. Es mejor quitar el embellecedor después, metiendo la mano por debajo y presionando las pestañas para evitar que se rompan. Quitas el conector de las luces de emergencia y del cierre (está duro que te cagas y es difícil de quitar), puedes ayudarte con un destornillador finito (tipo de los de precisión). Sacas el guarnecido superior del cambio (la parte que te pinto en rojo) pasando el fuelle del cambio por el agujero. Luego sigues el manual que te adjunto.
Sí es necesario quitar la parte de debajo de la palanca de cambios porque tras el plástico se esconden los tornillos que sujetan la consola. El enlace del pdf no funciona porque es una captura con pdf creator del Dialogys. Para sacar la radio sólo tienes que introducir cuatro hierros en los correspondientes agujeros para soltar las pestañas. Puedes utilizar unos destornilladores de precisión, unas llaves allen finitas, etc. De todos modos no es necesario sacar la radio para sacar la consola. Si tiras de la consola hacia afuera te llevas también la radio. Incluso puedes liberar las pestañas que sujetan la radio con la consola fuera, así evitas la posibilidad de marcar la radio al intentar sacarla. Con la consola y la radio fuera sólo es cuestión de soltar los cables de la radio.ais1970 escribió:"ciberaji", gracias por tu rápida respuesta, tengo varias dudas:
Jo....er lo de este foro es increible
sois los mejores.
ya decia yo q tenia un ruido y yo creo q va a ser el rele ese q comentais.a ver si me lio la manta a la cabeza y le quito el ruido.de todas formas me podeis decir por donde esta?. salu2
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re:
Tutti escribió:eferamos, te has mirado la sexta foto del hilo??![]()
Ahí te explica como ha conseguido reducir el ruido de la consola central, para desmontarla puedes ver el proceso en el hilo de bricoleds clima de nisus
o en el Manual del brico.
¿No funciona?
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re:
Re: Re:
Este es el enlace corregido, es que es de antes del cambio en la plataforma del foro.
viewtopic.php?name=Forums&file=viewtopi ... sc&start=0
Gracias por vuestras respuestas y consejos compañeros, sin vuestra ayuda, jamás se me habría ocurrido meterle mano al coche. Estais haciendo una gran labor.
Buenas, lo primero es daros las gracias por el trabajazo que estais haciendo, yo de paso que busco información sobre un zunbido intermitente (unos tres o cuatro segundos) que parece que sale de la consola central o no se sabe bien (sengún pongo una oreja u otra) pues voy aprendiendo cosas, y como no quiero ser pesao y preguntar por algo que ya se ha dicho, pues nada a buscar por el foro, se agradece cualquier información al respecto
¿Tienes cargador frontal de cd's?cerro2 escribió:Buenas, lo primero es daros las gracias por el trabajazo que estais haciendo, yo de paso que busco información sobre un zunbido intermitente (unos tres o cuatro segundos) que parece que sale de la consola central o no se sabe bien (sengún pongo una oreja u otra) pues voy aprendiendo cosas, y como no quiero ser pesao y preguntar por algo que ya se ha dicho, pues nada a buscar por el foro, se agradece cualquier información al respecto
Gracias por contestar, tengo el que venía con el coche, el normal, que por cierto cuando salgo de Alicante 15 km. no coje más que interferencias y no se puede escuchar (cuando voy de viaje con la Picasso puedo escuchar la radio hasta mi pueblo que está a 170 km.), de todas formas el ruido lo sitúo un poco más arriba, yo creo que sobre el cuadro digital.
Estoy por grabarlo y adjuntarlo en un fichero, a ver si lo podeis escuchar.
sarriguren
- Progresa adecuadamente
hola, prueba a sacar la radio y mirar si esta conectado el cable de la antena, a mi me paso que no esta bien encajado y perdia mucha señal,cerro2 escribió:Gracias por contestar, tengo el que venía con el coche, el normal, que por cierto cuando salgo de Alicante 15 km. no coje más que interferencias y no se puede escuchar (cuando voy de viaje con la Picasso puedo escuchar la radio hasta mi pueblo que está a 170 km.), de todas formas el ruido lo sitúo un poco más arriba, yo creo que sobre el cuadro digital.
estaría bien abrir un hilo con archivos sonoros de los ruidos varios que hacen nuestras gordis,
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
