Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
cosechadora
- Novato
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Hola,
Os cuento mi experiencia:
He comenzado con los sintomas de Perdida de hora y de luz en cuadro de mandos ( solo se atenuo),
despues de leer el tutorial y ponerlo en practica he soltado el cuadro, y despues de "ver" el tamaño de los componentes del circuito electronico, y con la colabaracion de mis dos compañeros de trabajo,.... he actuado como un buen cirujano cuando se encuentra con un pedazo de tumor maligno en avanzado estado y con metastasis por todas las esquinas..., osea, cerrar cuidadosamente sin tocar nada, bueno, antes de cerrar, le he aplicado una pequeña capa de CRC 2-26 Electro, lo he secado con un paño y lo he vuelto a montar.
Y la mejor noticia es que ahora funciona bien, tambien le he aplicado un poco en los dos conectores. No se cuanto durara.........os mantendre informados.
Un saludo,
Tres cuarentones con vista cansada y por ahora sin gafas.......
Un saludo,
Lo mejor de tu post lo de los tres cuarentones.....
asi ando yo,pero con gafas de cerca,pues de lo contrario no me veo un pimiento.Lo del CRC es mano de santo.....momentaneamente,luego te aseguro que volvera a fallar,ademas cuando empieze a estropearse el olorcillo a chuscarrao estara presente.
cosechadora
- Novato
Buenos dias,
el cuadro por ahora sigue funcionando, pero tengo otra duda, he estado en una chatarreria y me han pedido 250 € por un cuadro, que no se si funciona bien o no.
Mi scenic es un scenic II con marcador depresion de neumaticos, mandos de radio en el bolante etc.(creo que es un luxus-premiun o algo asi)
Todos los modelos llevan el mismo cuadro tengan " extras" o no.
Un saludo, Iñigo
Un saludo, Iñigo
- 2Fast2Furious
cosechadora escribió:Mi scenic es un scenic II con marcador depresion de neumaticos, mandos de radio en el bolante etc.(creo que es un luxus-premiun o algo asi)
Todos los modelos llevan el mismo cuadro tengan " extras" o no.?
Luxe Privilege
Hay 4 tipos de cuadros: normal sin Carminat (GPS), normal con equipo de audio Cabasse, normal con Cabasse y Carminat; por último, Sin Cabasse pero con Carminat.
Hola,hay varios tipos de cuadro,esto ya se a explicado detenidamente en el foro.250 euros por un cuadro de desguace es CARO,pues es un cuadro usado que igual dura 6 meses que 6 años.La configuracion del cuadro se adapta a cada coche con la CLIP.Lo ideal es reparar el propio cuadro,ademas te sale por poco mas de la mitad de precio de lo que te piden en el desguace y tienes plenas garantias de funcionamiento.
pues otro mas que se suma a los cuadros reparados por el compañero ktetovca
funciona todo correctamente a pesar del estropicio que tenia
muhcas gracias por todo!!!
Pues mi gozo en un pozo... Después de 11 días de 'resurrección' del cuadro por repasar unas pocas soldaduras, hoy ha vuelto a fallar y ya no enciende. Lo único que ha sido diferente en estos últimos días es que hoy el coche ha quedado aparcado en la calle todo el día al sol, y cuando lo he abierto a última hora de la tarde y me he sentado dentro, oí un par de 'clicks' en el cuadro después de insertar la tarjeta (pero aún antes de encender el motor). El led rojo todavía parpadeaba antes de meter la tarjeta, pero tras los 'clicks', se apagó, y por supuesto, el cuadro ya no encendió.
Así que lo he vuelto a desmontar y he comprobado que esta vez se ha fundido el fusible SMD. Y eso quiere decir que algo no va bien, y sustituirlo sin más, aunque el cuadro arranque no resuelve el problema de fondo.
Como no tengo el MOSFET (que supongo que es lo que se habrá cascado o al menos el reponsable de que se funda el fusible) ni estación de soldadura, lo dejaré en manos de quién sí sabe como mejor resolverlo. Así que me pondré en contacto con ktetovca y le enviaré el paciente para que lo resucite si aún es posible... En fin, que poco dura la alegría en la casa del pobre...
Editado: cuadro en camino. Espero que el buen hacer de ktetovca consiga resucitarlo.
Pues un cuadro más reparado por ktetovca. Montado de nuevo y funcionando. Esperemos que la alegría dure un poco más que esta puxx crisis!!!
Salud2!!!
Salud2!!!
Hola, me acabo de presentar pero ya me he leido todo este hilo.
Me temo que mi cuadro vaya a sufrir la avería definitiva.
De momento no funciona el display de la radio ni su mando ¿telescopico?
He leido que es mala señal y que probablemente mi cuadro este ya mal.
Al comprar mi coche hace cuatro días a un particular y de segunda mano no sé lo que le ha pasado anteriormente ni si es la primera avería del cuadro.
No he sufrido apagones raros(de momento) ni reseteos del reloj(de momento).
Solo quisiera confirmar, ya que el caso concreto del mando de la radio junto a su display estropeados no es lo más habitual, por lo que he leido hasta ahora, aunque he podido leer 2 o 3 casos, que mi cuadro esta a punto de morir. ¿Es así?
Aunque no mola mucho no saber la cadena de la radio no es dramatico por lo que no me importaría tirar así algún tiempo. Unas preguntillas
¿Se puede saber si ya se ha tocado mi cuadro sin desmontarlo?
¿Hay una posible estimacíon, doctores, sobre cuanto le puede quedar al susodicho cuadro antes de desfallecer?
¿Es aconsejable arreglarlo antes de que "muera" definitivamente o da igual esperar y luego arreglarlo?
Por cierto, ya estareís acostumbrados los que llevaís mucho en este foro pero a mi me parece flipante que a un modelo se le jorobe a prácticamente todas las unidades una pieza como el cuadro...¿Tendremos que añadir al cambio de correa a los 120.000 kms el de cuadros a los 100.000? Es increible....
Gracias por la ayuda y un saludo.
Poseedor de una Scenic II 1.5 dci 100 cv Authentique del año 2005 comprada de segunda mano.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Todavía no has llegado al de las bielastoyscenic escribió:Hola, me acabo de presentar pero ya me he leido todo este hilo.
viewtopic.php?f=5&t=53061
Hola,en el display de la radio,¿aparece la hora y la temperatura?.Si es afirmativo,pudiera ser que ese cuadro NO sea compatible con tu Scenic y sea de otra.¿Que aparece abajo a la derecha en la radio,Tuner List o Update List?.Para saber si el cuadro se corresponde a tu radio debes desmontarlo y verificar en la pegatina que version pone,con esos datos te puedo confirmar la compatibilidad o no de ese cuadro.
Hola Ktetovca,ktetovca escribió:Hola,en el display de la radio,¿aparece la hora y la temperatura?.Si es afirmativo,pudiera ser que ese cuadro NO sea compatible con tu Scenic y sea de otra.¿Que aparece abajo a la derecha en la radio,Tuner List o Update List?.Para saber si el cuadro se corresponde a tu radio debes desmontarlo y verificar en la pegatina que version pone,con esos datos te puedo confirmar la compatibilidad o no de ese cuadro.
Sí, aparece la hora y la temperatura.
En cuanto a lo que aparece abajo a la derecha en la radio, mañana lo miro y te cuento. Trataré de desmontar el cuadro tambien.
Gracias por tu ayuda.
Hola otra vez,ktetovca escribió:Hola,en el display de la radio,¿aparece la hora y la temperatura?.Si es afirmativo,pudiera ser que ese cuadro NO sea compatible con tu Scenic y sea de otra.¿Que aparece abajo a la derecha en la radio,Tuner List o Update List?.Para saber si el cuadro se corresponde a tu radio debes desmontarlo y verificar en la pegatina que version pone,con esos datos te puedo confirmar la compatibilidad o no de ese cuadro.
He desmontado el cuadro y he hecho alguna foto para que me puedas indicar si le han instalado el cuadro que no es o si simplemente esta fundiendose.
-Como te dije ayer aparece la hora debajo de la temperatura:
-En la radio aparece Tuner List:
-En cuanto a los numeros...mejor los miras tu y sacas conclusiones. Lo único, viendo la fecha que aparece, da la impresión que ya se cambió ya que mi coche es del 2005. Al menos que sea la fecha de caducidad
He reinstalado el cuadro pero he hecho alguna foto más por si te hace falta ver algo más.
Te agradezco las molestias.
Ese cuadro no es compatible con tu radio.....
Entonces el cuadro funciona pero no vale para mi Scenic....ktetovca escribió:Ese cuadro no es compatible con tu radio.....
Vamos que el que me lo ha vendido ya había tenido que cambiar el cuadro de los coj.....
MANDA HUEVOS!
Muchas gracias ktetovca por tu ayuda.
O que ha cambiado la radio...ya que comentas que tampoco te va el mando.
Hola a todos/as,
es un placer escribir este post. Hace unos dias, mi cuadro de mi SCENIC II del año 2004, empezó con los errores aqui descritos en el foro. Gracias a las fotos y a los consejos del usuario Ktetovca, me envalentone junto con mi padre a su reparación, pero aunque algunos digan que todos valemos para todo (que no lo pongo en duda)
los conocimientos y experiencia si que nos dan una valia distinta a cada uno.
En resumen, que no arreglamos nada, pero en un momento de "crisis" del rollo, ostias !!! que ahora ya ni se enciende, ó, - pero Papà, has resoldado bien lo que te he dicho - y entre - calla hijo que yo ya se lo que me hago, tu que sabras, tu mira la pantalla - bien, pues eso !
mire la pantalla y las recomendaciones de algunos usuarios sobre el servicio de reparación de Ktetovca, y.... porque no?
pues eso (por segunda vez), contacto con el, le explico la ensalada de soldaduras y desoldaduras que hemos hecho en la placa, que se lo envio, que se lo mira, que lo repara y HOY mismo que lo instalo en el coche, funcionando perfectamente.
En definitiva, no perdais ni un minuto, Ktetovca sabe muy bien lo que hace además de trato muy agradable y super-rapido, que mas se puede pedir.
Ktetovca... muchas gracias.
Xulapo
A todos/as, un foro muy bien parido !!!
Xulapo
Hola, otra scenic del 2004 que también a petado el cuadro, sin pensarlo me puse en contacto con ktetovca y todo solucionado en un pis pas, rápido y eficaz. dar las gracias al compañero que nos hace la vida un poco más fácil. Un saludo
