Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Elvira
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por Elvira » 26 Ago 2010, 20:21
Bueno, que ahora SI puedo ver las fotos, un problema resuelto. Vivo en zona Aluche, Madrid, ¿sabeis de algún taller para llevarlo y el precio aproximado?.
hector79
Mensaje por hector79 » 28 Ago 2010, 14:19
Buenas tardes. Se me ha ido el cuadro de mandos. Me piden 800€ si lo cambio, y lo mas increible 300€ si me lo reparan pero como se lo hace una persona que no es de la casa oficial renault NO ME DAN GARANTIA enfa1:- enfa1:- . Soy de Alicante, la situacion economica no me permite pagar 800€. Me podriais decir si conoceis alguien que repare esto. Estoy desesperado. Necesito vehiculo para ir a mi curro a 25h y no tengo nada mas para desplazarme. Espero vuestra respuesta. Gracias.
mxmemole
Mensaje por mxmemole » 29 Ago 2010, 15:41
alguien podria decirme como puedo alimentar el cuadro con una fuente de 12v para probarlo antes de instalarlo, gracias
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 29 Ago 2010, 16:46
Hola,el cuadro alimentandolo a 12 voltios con una fuente o bateria externa no enciende,para ello necesita una señal CAN que solo proporciona la UCH del vehiculo o bien en su defecto un generador CAN externo.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 29 Ago 2010, 16:52
Hola Hector79,¿podrias decirme que conce es el que no te da garantia de la reparacion?.
Última edición por ktetovca el 31 Ago 2010, 17:26, editado 1 vez en total.
mxmemole
Mensaje por mxmemole » 29 Ago 2010, 17:15
ktetovca escribió:Hola,el cuadro alimentandolo a 12 voltios con una fuente o bateria externa no enciende,para ello necesita una señal CAN que solo proporciona la UCH del vehiculo o bien en su defecto un generador CAN externo.
ktetovca y eso se puede comprar o algo?
cvpro
Mensaje por cvpro » 29 Ago 2010, 17:53
Hola me interesaria contactar con ktetovca , es que no me deja enviar mensajes privados, el tema: otra vez el cuadro roto
mxmemole
Mensaje por mxmemole » 29 Ago 2010, 18:26
ok gracias de todas formas ya lo encontre por 350€
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 29 Ago 2010, 22:01
Pues si lo que has comprado es un generador CAN por 350 euros es un poco caro.
mxmemole
Mensaje por mxmemole » 29 Ago 2010, 22:03
Donde puedo encontrarlo mas barato
mxmemole
Mensaje por mxmemole » 04 Sep 2010, 21:12
EDITADO POR EL STAFF
El usuario al que respondes no ha cumplido con las normas del foro, por tanto no puede recibir ayuda de la comunidad en tanto no haga las cosas como debe.
Mensaje por ICARO » 04 Sep 2010, 21:38
cvpro escribió:Hola me interesaria contactar con ktetovca , es que no me deja enviar mensajes privados, el tema: otra vez el cuadro roto
¿Ese cuadro ya había sido reparado por ktetovca?
que_estres
Progresa adecuadamente
Mensaje por que_estres » 12 Sep 2010, 19:33
No se si esto deberia ir aqui, pero a mi tb se se ha ido el cuadro. Durante unas semanas estubo reseteandose y hoy de repente se quedo totalmente negro
Mi coche es de 0ctubre de 2005
ahora estudiare que hacer, si lo mando a reparar o compro uno de 2º mano
PD: hace mucho que no paso por el foro y no es por falta de gana, es que estoy totalmente debordado de tiempo, a los que me conoceis, sabeis q aqui estoy para lo que necesiteis.
[html]Scenic 1.5 dci, confort dynamique, 6 V, beige angora + consola central de serie + parrot CK3000 + sensor de aparcamiento + toma de MP3 en radiocd "update list" + plafones con led azules + tapon azul + extension de garatia movipass plata[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 12 Sep 2010, 21:21
Una preguntita....las soldaduras esas se van por la temperatura que alcanza??
Si es asi,antes para evitar que volvieran a saltar,o incluso antes de que saltaran,no se le podrian pegar unos disipadores para memorias?
Mas o menos como estos,que traen su propio adhesivo
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 12 Sep 2010, 21:23
Si pones uno de esos disipadores en el circuito y este se suelta la puedes liar parda silba:- silba:-
Superpelocho
Mensaje por Superpelocho » 13 Sep 2010, 00:24
Preguntas tontas que lanzo para aquellos que habéis desarmado el cuadro.
Supongo que los cuadros por lo que he leído se van por temperatura.
¿No cabría la posibilidad de airear el sistema eléctrico con ventilación forzada? (ventilador de ordenador)
¿Hay alguna tobera de aire interior a la que se le pueda agujerear para refrigerar el cuadro? En verano con el aire acondicionado y en invierno con calorcillo.
¿Y si agujereamos la parte superior de nuestro salpicadero por encima del cuadro de mando?
Lo pregunto porque no lo he desarmado nunca y no he tenido tiempo de estudiarlo.
Saludossssssssssssss
[html]Scenic II 1.9 dci 120cv Luxe Privilege 09-2003. Extras: Antena de 5euros por robo de la original. Molina de Segura (Murcia)[/html]
ferco
Mensaje por ferco » 14 Sep 2010, 12:45
hola soy nuevo me llamo ferco ,muy buenas a todo el mundo me presento como uno mas de los problemas de los famosos cuadros
a mi me sucedio de la siguiente manera al coger un baden se apago directamente el cuadro y me dicen que eso es del cuadro y el cuadro iva estupendamente hasta que pase el baden como os comento , os pregunto eso es posible ? ademas es que etoy viendo las soldaduras y se ven bien a ver si me podeis echar un cable sin mas un cordial saludo y gracias
ademas me e dado cuenta que el fusible de 20 amperes me lo funde (de retrovisores,radio, panel) a ver si alguien le sucedio lo mismo y puede echarme un cable
gracias antetodo por este gran foro que teneis.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 14 Sep 2010, 22:40
Hola,tienes una manera muy facil de probar si es el cuadro.Quita el conector gris de alimentacion.Repon el fusible de 20A.Si no se funde pues blanco y en botella(cuadro).Vuelve a conectar el cuadro y si se se funde el fuse de 20A tienes un problema MUY GORDO.
ferco
Mensaje por ferco » 14 Sep 2010, 22:50
hola ktetocva gracias por responderme eso lo primero
podrias ser mas claro
es que te digo si puede ser algun cable que me este haciendo masa por que me sucedio a raiz del baden al pasrlo por eso digo que tiene que ser algo se eso no crees
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 14 Sep 2010, 22:58
Veras,tienes que ir por eliminacion.SI el fuse de 20A se funde y piensas que es del cuadro(eso comentas que te han dicho) lo normal es que desconectes el cuadro.El conector gris del cuadro es de alimentacion,lo quitas y entonces pones el fusible.Si se funde pues no es del cuadro.Si no se funde lo dejas puesto y a continuacion conecta el conector gris del cuadro.Si se funde pues ya sabes cuadro Kaput.
