Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
Re: Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
Hola sabéis sí sería posible instalar este sistema en una kangoo allroad ?
Tengo los retrovisores con motor de cierre pero me gustaría q se cerrarán al apagar el coche y no dándole yo manualmente y si es posible donde podría comprar la placa ya echa
Gracias
Gracias
Alguno lo ha intentado en la scenic III
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Joroba!!! Parece increíble pero hace 5 o 6 años que voy detrás de esto y no hay manera!!! Mi proveedor anda desaparecido y hasta el cuello de trabajo y carreras. Que ya puede correr ya que el día que lo vea.........
Al final me voy a tener que poner a hacerlo yo mismo y es que si me hubiera puesto en su día anda que no lo hubiera fardado ya años del invento!!!!!!
Juservia Mamón!!!
Menos mal que me dijiste que no me preocupase, que ya lo programabas tú!!!!
debe andar la programación por la v.2541.03 me la habrás puesto, no?
Juservia Mamón!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Hola
Para realizar este brico entiendo ir es necesario poder bajar la ventanilla sin poner contacto, es decir, tener tensión en los eleva lunas
Podéis confirmarme lo?
Gracias
Gracias
Yo sigo interesado en el módulo. Si algún forero con ganas le apetece hacerlo, yo compro uno, puede que hasta dos. Para mi y un familiar con un megane II Sport.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
Brian Tracy
Brian Tracy
hola alguien me puede decir donde se puede comprar el kit que habéis hecho para plegar los retrovisores
Llevo yo detrás de comprarlo desde que se hizo la serie limitada. Jajaja, no queda ni la caja vacia, jajaja, solo si alguien se pone de nuevo a hacerlo podremos comprarlo.
Brian Tracy
Brian Tracy
hola no hay nadie de lo que tienes este brico que nos pueda facilitar los datos o alguien de sepa de electrónica que se anime a hacerlo
Esta todo en el primer post del hilo. Yo, porque no dispongo de tiempo ya que de disponerlo y con el tiempo que llevo tras él, ya lo habría hecho.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Brian Tracy
Brian Tracy
si bueno se que esta todo en el principio del post pero claro yo y seguro que mas gente que este interesado en esto no tenemos ni idea de electrónica, por eso si el que diseño esto o alguien que sepa de electrónica si anima a hacer una segunda edición de este brico seguro que mucha gente pagaría por ello
Me gustaria poner los espejos para que se plieguen con el cierre de las puertas.he visto en ebay unos aparatos que hacen esto y ademas pone que llevan el follow me home,pero dice que solo son para los coches japoneses...alguien me puede hechar una mano??
Alguien que maneje estas tecnologias??no tengo mucha idea por no decir ninguna de electronica,si alguien me puede hechar una mano lo agradeceria(y si ayk pagarlo se paga)Quiero poner para que los espejos se cierre cuando cierren los trancos de las puertas,pero con un interruptor para desconectarlo en ocasiones puntuales.Bien sea con el modulo que habeis ideado y construis algunos o adaptando uno de los k venden.Postead aqui o enviadme un privi please!!!
No te desesperes, llevo yo desde que se ideó y no lo he conseguido jajajaja
Brian Tracy
Brian Tracy
Gracias por el aliento nisus.tu has visto los aparatos de los k yo hablo??los venden por ebay,pero pone que solo son para los coches japoneses,pero seguro que conectando cada cable en su sitio se puede adaptar en nuestros bugas franceses.Ademas en alguno indica que tambien tiene la funcion "follow me home",para los antinieblas.Este es uno de ellos:
http://m.ebay.com/itm/121106227678?cmd=VIDESC&gxo=true
Hechadlo un vistazo a ver si conseguimos descifrar el enigma y poder instalarlo rapido,facil y sencillo!!
Hola !!
Aquí os dejo este enlace por si os es de interés, espero cumpla vuestras expectativas...
A10 !!
--> http://www.autorecambios-online.es/piez ... +%28JM%29/
A10 !!
Se agradece, aunque lo que buscamos es un módulo que sin tener que dar a la ruedecilla del plegado de los espejos, estos se pleguen solos al cerrar el coche.
Brian Tracy
Brian Tracy
A ver si algun entendido de electronica puede hecharle un vistazo al aparato del enlace que puse mas arriba y sabe decirnos si hace lo mismo que el que se diseñó en el principio del tema,ya que de ser asi los interesados en ello no tendremos mas que pedirlo y no hacer trabajar a nadie,porque al menos desde mi punto de vista tener que soldar todas esas miniaturas debe ser una odisea...aunque ya sabemos que hay gente para todo...Que ganas tengo de que se cierren solos!!!ya me he llevado un par de sustos por abrir la puerta deprisa y llevarme el espejo,desde entonces no los cierro salvo fuerza mayor mayor
