Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
need4speed
- Novato
Hola compañeros, hace poquito que entro en el foro, pero haceis cosas impresionantes. No tengo la suerte de tener una escenic. Soy poseedor de un clio 3 y estaría muy interesado en el Brico. Se podría hacer? Alguien de Sevilla o alrededores que estuviera dispuesto a echarme una mano? Muchísimas gracias!
- burgatiscenic
- Novato
- dragonssslair
- Novato
Re: Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
Muy buenas jml, me gustaria poder poner este brico a mi megane, bueno lo primero decir, tengo un megane grand tour 1.5 dci confrot dynamique del 2006, y vengo desde el foro club megane 2, el caso es que me gustaria montar la placa sencilla a la que haces referencia en algún comentario (porque lo de programar con el ordenador el software y todo lo que hay que hacer no tengo absolutamente ni idea), el caso es que no la tienes colgada por ahí o yo no la he conseguido encontrar, me refiero a una placa que me sirva para cerrar los espejos solamente cerrando el coche, ni 2 toques ni 3, simplemente con cerrar el coche que se me cierren y con abrir el coche que se me abran.
¿Cabria la posibilidad de que me pudieras hacer un esquema y unas notas aclaratorias del montaje?
Como es un hilo bastante antigüo imagino que llegara a saco roto, pero bueno, por intentarlo que no falte.
Muchisimas GRACIAS de antelación.
De momento los bricos que le he hecho a mi megane son muy sencillitos como segunda luz antiniebla trasera, segunda luz interior en maletero y añadida toma de 12V en maletero, cambios de pastillas filtros (gasoil, aire, aceite y habitaculo) yo mismo, conexion para MP3 a la radio y alguna pijadilla más, cosas sencillitas.
Lo dicho, muchas gracias a todos los que colaborais en este foro y seguid así.
- yatocaba
- F1 Team
dragonssslair, 2 cosas:
1ª en el primer post del hilo esta colgado el esquema y todo lo necesario
2ª el hilo de tu presentación????
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrollo- dragonssslair
- Novato
Muy buenas "yatocaba", ya me he presentado, mis disculpas por no haberlo hecho antes, bueno, lo que te quería respecto al punto 2 que me dices es que lo que yo quisiera es abrir los espejos segun abro el coche (un toque al mando) y cerrarlos cuando cierro el coche (un toque al mando), jml habla de esto en el primer post pero no dice como habría que fabricar la susodicha plaquita integrada, si habla con respecto a ello mas adelante no me acuerdo bien de lal pagina, eso es lo único que quería, nada más, no me quisiera complicar la vida con esa placa tan complicada para un inexperto como yo, no entiendo ni papa, puedo soldarte unos componentes pero de ahí a entenderlo... y encima programarlo... que no sabia siquiera que se pudiera hacer.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Re:
los enlaces no van ya ke yo tambien lo he intentadoyatocaba escribió:dragonssslair, 2 cosas:
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
Donde esta el esquema?
No va ni el enlace ni el pdf.
No funciona na de ná
[html]-=MAS IMPORTANTE QUE QUIEN SOY, ES COMO Y PORQUE LO HAGO=-[/html]
No funciona ningún link al foro antiguo de ningún post, esperemos que tenga arreglo, si perdemos todo lo almacenado en el foro anterior no se si habrá merecido la pena el cambio.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
una duda
yo tengo la scenic pero no son plegables ¿se podrian montar de otra ?
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
- Leo75
- Progresa adecuadamente
¿Se podria hacer algo mas simple?
Por ejemplo, estoy estudiando la posibilidad de que los espejos se plieguen cuando se traben las puertas y se desplieguen cuando se destraben.
Creo que esto seria mas sencillo que el Easy Bend (ya que no seria necesario hacer ninguna placa, ni programacion) Ojo, digo creo porque no soy experto en estas cosas ni quiero desprestijiar el gran trabajo que ha hecho el inventor de este sistema, pero quizas, esto pueda estar mas al alcance de los mortales.
Tambien seria de utilidad el hecho de que con solo mirar los espejos podemos saber si el coche esta cerrado.
¿Como lo veis? ¿Podriamos reflotar este hilo o darme alguna pista de como hacer las conexiones?
Scenic II Luxe Privilege Negra / 2.0dci-150cv / Faros Xenon / Cabasse Auditorium Tronic / Techo Panorámico / Parrot MKI9200 / Aro Start-Stop / DRL Philips 2.8 / Lunas tintadas / Retrovisores cromados / Bricos: 2º luz antiniebla / Sensor aparcamiento wireless CISBO / Plegado automático de espejos / Iluminacion led integral en habitáculo y maletero.
Buenas, se he entendido bien, para hacer este brico en primer lugar tenemos que ter el cable para ligar al coche para que se pueda programar (instalar el software que hizo el download) la placa verdad? sinon como se la va programar?
Segundo, si asi fuera, donde me voy a buscar una placa de esas?
Es que estoy con ganas de hacerlo, pero quiero todo listo para que no me engañe ya que soy el eterno copycat algun dia me voy a hechar la cabeza palante y hacer un brico qualquier de mi autoria
Artur
Artur
Mírate esto viewtopic.php?f=6&t=7240&hilit=plegado+espejosLeo75 escribió:¿Se podria hacer algo mas simple?
es valido para la scenic l del 2002 1.9dci privilege , un saludo de antemano graciasssssssss
renault scenic l phase ll 1.9 dci privilege 105 cv
No lo se, que yo sepa nunca se ha instalado en scenic Iscenic l escribió:es valido para la scenic l del 2002 1.9dci privilege , un saludo de antemano graciasssssssss
una cosita¿hace falta que el retrovisor sea especial o se le puede poner algun motorcito ?yo los mios son normales los electricos y ya esta
- Leo75
No basta con que el espejo sea electrico (para regulacion de la vision)
Tiene que ser motorizado (que se pliegue o se despliegue con un control desde el interior del vehiculo)
una cosa tengo en mente e visto un bmw que al poner la marcha a tras se agacha el espejo derecho y la verdad que me parece util para aparcar
alguien save si se puede acer
