Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Pues si has cambiado transistor y las resistencias estan bien poco mas puedes hacer,se necesitan medios mas especificos.Cuadros con los sintomas del tuyo ya he reparado unos cuantos y te digo de entrada que no es facil,pero que si tiene solucion.
Hola he seguidos vuestros consejos, repare el cuadro pero ahora el reloj se resetea a 0 y la gasolina marca siempre reserva. ¿Sera de cuadro o de otra cosa? Gracias
- 2Fast2Furious
No lo entiendo... ¿tienes o no tienes un scenic?fran72hk escribió:Hola he seguidos vuestros consejos, repare el cuadro pero ahora el reloj se resetea a 0 y la gasolina marca siempre reserva. ¿Sera de cuadro o de otra cosa? Gracias
fran72hk escribió:Hola me llamo Fran, me he apuntado al foro porque me encanta reparar coches, por hoby
ahora tengo un laguna, parecido al scenic. Tambien estoy en el clublaguna 2, he colaborado con algunas ñapas, reparacion cerraduras valvula egr y acabo de terminar
otra para reparar la bellota de marcha atras. Mi amigo tiene un scenic y me ha pedido
que le repare algunas cosillas. Espero que aqui entre todos nos ayudemos. Por lo que he
leido hay buen ambiente. Gracias a todos
Gracias icaro por responder, yo tengo un laguna aunque mi hermano tiene una scenic, yo trabajo con la electronica y se me da bien esto de arreglar coches. Lo que puse arriba es de la scenic, que estoy arreglando yo. Gracias
Buenas,
Uno por aqui hace sus pinitos con la electronica. El problema que tengo con este es la falta de "equipo" para reparar. Llevo tiempo detras de una estacion de soldadura pero no me termino de decidir.
Bueno, a lo que iba. En mi anterior ocupacion (ahora ya no, termine asqueado, ahora me dedico al CNC...) me tocaba reparar displays de este tipo (mas pequeños y sin procesadores) y las averia solian pasar por sustituir un condensador (el display funcionaba pero no se llegaba a ver mas que en mucha oscuridad [me imagino que el condensador estabilizara la frecuencia del display]), el transistor (segunda etapa de las averias, no se veia nada y provocaba rotura de fusible y corto [ojo con cambiar el fusible por uno mas potente, que podeis extender la averia...]) y el tranformador ("alma matter" del display, que eleva la tension, ultima opcion de la averia). Despues de esto lo siguiente era "defuncion" del display y sustitucion por uno nuevo.
En mi caso, tengo el coche parado desde ayer Viernes, hoy lo empiezo a mirar, pero hasta el Lunes no podre continuar, lo cual es una autentica puñeta. Con las resistencias repasadas ha aguantado 2 semanas. Ahora tocará nivel 2.
Por otro lado, ya comente en otro hilo hace unas semanas, que parece existir varias versiones de displays, me imagino que como en todo, a cada version, mejoras en cada una. Por eso me da que la averia es de algun elemento comun, como los que he indicado: el transistor, el condensador y la bobina (imposible conseguir, seguro), en ese orden.
Subire fotos del mio, por ahora solo con las resistencias repasadas.
Buenas de nuevo,
Estas fotos no solucionan nada, pero sirven para aquellos que tienen otras versiones como referencia que hay distintos modelos.
Como se puede apreciar en esta ultima, la version es 6.01
P.D.: Es sano meter el texto en la imagen, para evitar "robos". Si alguien anuncia con ese texto a lo mejor le da por consultar la pagina y ver que se puede hacer de otra forma, sin pagar a un oportunista y haciendo un poco de bricolaje, que hay que quitar miedos al soldador.
P.D.2: Lo siento por el tamaño de las fotos, pero culpa de PhotoBucket. A ver si las pongo en otro lado.
Buenas,
Buscando por ahi, he encontrado una pagina que puede dar la solucion que [ktetovca] no quiere comentar por obvias razones. De todas formas, si cambiar el transistor sin afectar a la placa echa para atras, el siguiente paso no apto para nadie sin el adecuado conocimiento ni quipamiento. De ahi que continuar informando, solo puede servir para oportunistas con conocimientos y equipo. Consultare con [ktetovca] si van por ahi los tiros.
Hola,no se si sera que hoy estoy un poco "espeso"pero esta afirmacion tuya ¿como la debo tomar?"nadie sin el adecuado conocimiento ni quipamiento. De ahi que continuar informando, solo puede servir para oportunistas con conocimientos y equipo".Los que tenemos conocimientos y equipo y reparamos cuadros ¿somos "oportunistas"?,joder,¿sabes la de horas que he dedicado a encontrar problemas en los cuadros,a reprogramar Eprom con datos corruptos? y que pasa,¿que tengo que ser una ONG? ¿reparar gratis?,ya he aportado suficiente informacion y ayuda a este foro,ya se ha aprovechado otra gente de esa informacion y esta haciendo negocio.
Jamas me he publicitado en este foro para reparar cuadros,pero si que envio privados a quien tiene problemas ofreciendoles mis servicios,solo una vez puse un cuadro a la venta en este foro y se creo polemica,afortunadamente se vendio fuera del foro.
Foreros como tu que tambien te dices "electronico" que tiran el trabajo de otros por los suelos y que afirman que no hay que tener miedo al soldador y al bricolage pues me dejan
Buenas,
No, no me refiero a eso. Me refiero a aquellos que encuentran la mesa puesta y ni aportan ni avisan. No es tu caso, asi que no deberias darte por aludido. Yo en mi caso, conocimientos, algunos (limitados, pero no "zero"). Equipo, pues no dispongo aunque algun conocido si. Habilidad, mas o menos. Ganas todas. Colaboracion la que puedo.
He trabajado de servicio tecnico, con labores de electronica que tuve que aprender con la marcha, de ahi mis mediocres conocimientos. Lo que si, nunca reprocho nada a nadie ni soy intrusista, pero en mi caso (bastante autodidacta) aconsejo el soldador hasta cierto punto, de ahi en adelante... alla cada cual (y asi lo he hecho).
Un saludo, sin acritud.
O.K,tema aclarado.Un saludo.
HOLA FOREROS:
Soy otro de los tantos afectados, viendo en este foro que he descubierto estos dias .
El problema es que empezo con los reseteos parciales y me ha sumado alrededor de unos 7000Km ,he hablado con servicio ha clientes de la renault pero lo tipico el coche tiene 6 años esta fuera de garantia,etc lo que me imagino habra pasado alguno de vosotros.
Bueno al grano he desmontado el cuadro y abierto pero viendo el tema y el tipo de soldaduras no se si atreverme con el porque lo veo mas para gente metida en el tema.
Soy de Bilbao si alguien de la zona ha probado ha reparlo y tiene algo demas experiencia
que yo se lo agradeceria .
Gracias a todos y muy bueno el foro y los post.
FAMILON
Pues a mí por circular con el cuadro petado una semana me ha metido 16.000 KmsJUNIKER escribió:me ha sumado alrededor de unos 7000Km
Yo la verdad es que ni lo he intentado, ya suponía la respuestaJUNIKER escribió:he hablado con servicio ha clientes de la renault pero lo tipico el coche tiene 6 años esta fuera de garantia,etc lo que me imagino habra pasado alguno de vosotros.
Os resumo a todos mi caso:
El cuadro me ha durado 6 años y 3 meses
El mi caso ha petado el transistor mosfet, lo he sustituido por otro, como no tenía uno igual he cogido el mas parecido en caracteristicas de los que tenía en casa, de momento funciona, pero como el que puse tiene una Rdson bastante mas alta se calienta demasiado para mi gusto (no llevo puesto los plasticos y va en un radiador externo así que puedo tocarlo) , esta semana que viene a ver si compro uno mejor y lo cambio
Hola a todos,
Soy otro de esos que a los 6años/150000Km le ha cascado el cuadro.
El caso es que lo he desmontado he hecho pruebas y cambios y nada.
El caso es que he leido la eprom (93c66) y resulta que no tengo informacion, solo 0 y F.
Supongo que es que el software de la eprom no esta y la pregunta es ¿Alguien sabe como puedo conseguir el software??
por cierto, version 5.01.
Muchas gracias a todos y a ver si alguien me da luz porque por mas que busco no encuentro nada.
Fran
Fran
Tu Eprom 93C56 se ha desprogramado,lo mejor seria poner una nueva previa programacion.La programacion la puedes copiar de otro cuadro,la version no tiene porque ser la misma ya que funciona igual..Normalmente hago copias de las programaciones de los cuadros que reparo para asi poder restaurarlos en caso de que algo salga mal
.Un
Lo primero, y ademas no queria dejar pasar la ocasion, queria aprovechar para darte las gracias por toda la ayuda y consejos que has dado aqui a todos.
Al tema, entonces, por ejemplo, le puedo copiar la eprom al de mi cuñada que es la misma motorizacion que el mio pero acabado luxe y practicamente de ma misma quinta? Logicamente siendo la misma Eprom.
Si es asi, lo mismo este fin de semana lo desmonto y a ver que pasa.
Muchas gracias y un saludo.
Fran
Fran
Efectivamente si lo tienes a mano copia la informacion de la Eprom de tu cuñada,luego copiala a tu Eprom.Con la copia pasaras los kilometros y toda la configuracion de un cuadro a otro,pero si algun parametro no se corresponde con tu vehiculo con la CLIP en el conce se puede modificar(los kilometros no).Antes de nada haz una copia de la Eprom buena(es un archivo .Bin) y que todo salga bien pues sino igual te cortan los OO
,bueno,estoy a tu disposicion para lo que necesites,un
EDITADO POR EL STAFF.- Hola Scully, antes de postear tienes que presentarte como indican las normas del foro, no aprovechando como hiciste en tu primer mensaje, el hilo de otro forero para presentarte (bueno, por llamarlo de alguna manera ya que simplemente nos contaste en el mismo que tenías un problema y buscabas solución)
Pero para encontrar ayuda en el foro, antes hay que leerse y cumplir con las NORMAS DEL FORO, así que sintiéndolo mucho te tengo que editar el mensaje como hice con el otro, no sin antes recomendarte encarecidamente que prestes atenta lectura al texto de las normas que te menciono.
Las puedes leer akí: viewtopic.php?f=18&t=21675
Presta especial atención a la parte en que se habla de los nuevos foreros/as
Salu2 a Mulder
Hola,
siento mucho haberme equivocado con las normas del foro, seguire vuestras instrucciones.......
muchas gracias y perdon por las molestias......
Scully
Salu2 a Mulder
Hola,
Scully
Última edición por Scully el 21 May 2010, 11:11, editado 1 vez en total.
EDITADO.- Antes de recibir ayuda del foro, Scully debe cumplir las NORMAS DEL FORO. Gracias ktetovca
Una vez cumpla el trámite, puede volver a postear su duda y tú, la respuesta correspondiente.
Hola chicos/as por desgracia soy uno más de los que se unen al dichoso problemita del cuadro, lo único es que sintiéndolo mucho y por falta de conocimientos electrónicos, voy a llevarlo al concesionario
El cual me va a soplar los casi 700€.
Con casi 130000 Km. y 5 añitos. Descanse en paz........ Por el momento
Porque intentare que me lo devuelvan para donarlo a la ciencia, ya sabéis a lo que refiero. En fin ya os contare.
Por cierto ktetovca te lo has currao macho,
Un saludo a todos y animo a los afectados...
arjona
Hola chicos!
Ya me ha tocado a mi tambien, despues de 145.000 km el cuadro ha dicho adios mundo cruel. en fin ...solicito ayuda para quien lo pueda reparar me eche un cable. Muchas gracias chicos
