Alguien se anima a echarme una mano?
Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Bueno señores, otro mas con el cuadro en negro
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
[/html]
Parece ser que mi problema esta en el "fusible" que esta al lado del conector Gris. Creo que eso es el fusible y mi intencion es ponerle uno aereo de 2 Amprios, aunque no se muy bien como hacerlo. Mi intencion es soldarle los dos cables uno a cada lado del "fusible", seria lo correcto?
Gracias
Gracias
[/html]
Siguiendo con la racha de "alegrias" con los paneles, el mio ya hace un tiempo que se lo esta pasando bomba. Lo he intentado todo, resoldar, tirarlo de 2 metros dejarlo abierto para q ventile, resoldar otra vez... pero nada...
Ya hacia un tiempo que habia leido este post, y todavia no salia nada del transistor, espero que con esta info pueda hacer algo.
El problema es q el dia 3 de agosto me voy de vacaciones, y como entenderan no hace ni puta gracia dejar de controlar la información del coche por culpa de unas soldaduras...
ya os contare a ver si puedo hacer algo con el cuadro..
Ah, otra cosa, el despues de leer tooodo el post, siguo sin acabar de entender el pique entre esta gente por ver quien sabe mas, y quien aporta más, yo creo q cada uno aporta lo q puede y no hay q meterse en malos rollos, que aqui hay muy buen ambiente!
hasta luego! un
hasta luego! un
Muchas gracias macros, eres un fenomeno.
En cuanto a "quien escribe en su nombre" (que lo he visto varias veces) es Carlos (mi marido) que de los dos es que maneja el soldador (yo ni idea, solo se que existe "estaño" porque se lo veo en la mesa con demás cosas) y tengo que estar detras de él para que me mire el cuadro, ya que el scenic es mi (MIO) coche
Por ahora no ha adelantado nada, sigo con el cuadro funcionado hasta que se funde el transistor, me lo cambia en un ratito y vuelta a empezar, a ver si me lo dedica más tiempo para dejarmelo ok (se salva porque se que no tiene tiempo, que si no ...)
macros escribió:
······ 8< 8< 8< 8< ······
En cuanto a la pregunta de Joana, bueno, quien escribe en su nombre, yo he levantado el display, con mucho cuidadín.... Tienes que desoldar las patillas que tiene (yo lo hice solo de un lado), bien con una estación, que es lo mas recomendable, bien con un chupón y un soldador de 14W( que es lo que he usado yo) u otro medio. No apliques demasiado calor, se
Mu buenas, soy el Carlos de prestado.
Sin problema, puentea el microfusible por un aereo de 6A. En cuanto el trasistor caput, el fusible cae.
En cuanto a los puntos de soldadura justo al lado del microfusible, mejor que no. Sigue las pistas un poco hasta encrontrar unos puntos mejores. Si ves problemas en lo puntos de soldadura, lo dices que te planto una foto.
Pulgas2 escribió:Parece ser que mi problema esta en el "fusible" que esta al lado del conector Gris. Creo que eso es el fusible y mi intencion es ponerle uno aereo de 2 Amprios, aunque no se muy bien como hacerlo. Mi intencion es soldarle los dos cables uno a cada lado del "fusible", seria lo correcto?
Gracias
Seria lo correcto a la hora de soldarlo pero......Pulgas2 escribió:Parece ser que mi problema esta en el "fusible" que esta al lado del conector Gris. Creo que eso es el fusible y mi intencion es ponerle uno aereo de 2 Amprios, aunque no se muy bien como hacerlo. Mi intencion es soldarle los dos cables uno a cada lado del "fusible", seria lo correcto?
Gracias
No se cuanto aguantara al que haces referencia que se ha petado pero si lo aumentas en amperaje el problema que puedes tener es que peten otras cosas en vez de el fusible asi que ojo.
Bueno señores, pues gracias al amigo ktetovca mi cuadro a vuelto a nacer, espero que por mucho tiempo, por lo menos el mismo que llevaba puesto (a años y medio). Muchas gracias a ktetovca por la rapidez.
[/html]
- arturo
- Aún pilla baches
Hola a todos de nuevo.
Por razones ajenas a mi voluntad (Falta de tiempo principalmente) hace bastante tiempo que no entraba en el foro.
A ver quien acierta que me ha pasado.
El reloj del cuadro empieza a resetearse cada vez que se arranca el coche y una semana más tarde el cuadro muerto.
Voy a Renault y que me dicen, 600 € mas IVA mas mano de obra en cambiarlo (~ 3 horas) Total unos 800 €
Evidentemente hice lo que tenía que haber hecho cuando vi lo que le pasaba al reloj, Es decir consultar a la gente que sabe = FOROSCENIC2
He leido los hilos al respecto y me voy a poner manos a la obra.
Desmontarlo y repasar soldaduras creo que me atrevo, en cuanto al cambio de resistencias, transistores... me da mucho miedo.
Si veo que con el repaso de las soldaduras no es suficiente, con vuestro permiso, cogeré las instrucciones puestas en el hilo e iré a una casa de electrónica para ver si me hechan una mano.
ESO si no hay un forero caritativo que viva por Madrid que se ofrezca a echarme una mano, eso si, compartiendo unas cervezas
Os mantendré informados
[html]Saludos <img src='modules/Forums/images/smiles/saludo.gif'> <br />
<br />
1.5 dci 100 Confort Expression, Beige Angora[/html]
<br />
- joseantonio64
- Novato
Eduardgb
Jose Antonio, en las NORMAS DEL FORO tienes este párrafo acerca de los nuevos foreros. Léelo con atención, por favor.joseantonio64 escribió:Apuntadme en la lista a mi tambien, mi cuadro se ha apagado
Un saludo.Normas del Foro escribió:
Nuev@s forer@s
Consideramos de buena educación que antes de participar activamente, te presentes. Abre un nuevo tema en el subforo de Presentacion y cuéntanos algo de ti y de tu coche, tus aficiones, lo que creas oportuno. Para poder participar y poder preguntar u opinar sobre algún tema será imperiosamente necesario que antes hayas abierto un post presentándote. En caso de no hacerlo se te indicará en el hilo abierto por ti y se cerrará o suspenderá hasta nueva presentación. Si en un plazo de 15 días tras tu registro, no te presentas, tu cuenta será eliminada.
Buenas (para algunos, no para mi),
Me parece que me uno al club, sólo que creo que en este caso ha sido por culpa mía.
La semana pasada le solté los bornes de la batería para mirar una cosa y al volverlos a apretar como estaba hablando no me di cuenta y toque con la llave la chapa provocando un chispazo. Parecía que no había pasado nada, reprogramé todo y en paz.
El reloj empezó a fallarme "a veces" y ahora se va cada vez que pongo el contacto. ¿Creeis que es lo mismo o es que me he cargado otra cosilla con el corto?.
¿Sabéis quien puede repararlo en Barcelona?. Es que no soy muy manitas, si no se lo mandaré al usuario ese del foro. Espero que al menos pueda conseguir soltarlo y volverlo a poner.
Gracias
Gracias
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrado
BUENO ARREGLADO
ESPERO Q POR TIEMPO.
QUE ESTAFA LO DEL CUADRO.
TARRAGONA si alguien quiere q se lo repare q lo pida.
Solo fines de semana, y tienes q acercarte.
Es increíble, ventanas q se caen, bobinas q quitan potencia, cuadros q se mueren.
ya tengo el trio, veremos en q consiste el poker de problemas.
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
encontre el post, gracias a los foreros por compartir tanta informacion, el mio por ahora funciona
pero visto lo visto el dia menos pensado cae
cyrostarter
- Novato
Gracias KTETOVKA,IBOMAR,etc,etc.Sois la rehostia.
Espero que me dure,¡HOY LO ARREGLÉ!
- joseantonio64
- Novato
Re:
eduardgb escribió:Jose Antonio, en las NORMAS DEL FORO tienes este párrafo acerca de los nuevos foreros. Léelo con atención, por favor.joseantonio64 escribió:Apuntadme en la lista a mi tambien, mi cuadro se ha apagado
Nuev@s forer@s
Pido doblemente perdon por no haberme presentado y por haber tardado tanto en volve a participar en el foro(trabajo obliga). Gracias por tu indicación
- joseantonio64
- Novato
Estoy liado con mi cuadro(bueno con el de mi mujer)por fin ya que el trabajo parece que me deja un poco y le puedo dedicar tiempo.
Le he cambiado el transistor (que estaba mal) y he comprobado tanto el fusible como las resistencias y funcionan. Pero sigue apagado, algún consejo.
Gracias KTETOVKA,IBOMAR,etc, por el tiempo que nos dedicais a los que no disponemos de él ni de los conocimientos.
