FAQ Carminat Tomtom
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por jose_cv73 » 28 Abr 2013, 09:50
Entonces q navcore tendría q usar un superior al q ti indicas, en los cuadros de mapas indica q funciona con cualquier q sea 9.0
renault Grand Scenic, azul opalo 1.9 DCI Dynamique confort+ lunas tintadas + navegador
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 28 Abr 2013, 11:55
buenos dias
he vuelto a hacer todo el proceso con el navcore 8841.4533 y arranca pero indica que no encuentra el mapa, esta activado, cual puede ser la causa.
gracias
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 28 Abr 2013, 18:30
arranca siempre, pero con que version de navcore???
pulsa info durante dos segundos y pon pantallazo con la info, por que con tu navcore dudo que te hay arrancado de la SD
icadem
Mensaje por icadem » 28 Abr 2013, 19:10
Hola apak.
Recurro a ti para obtener información.
Hace tiempo que no actualizo mi navegador y tengo actualmente lo siguiente:
Renault laguna
Carminat Tomtom
Navcore 8.842
Iberia v8.90.4237
Quisiera saber si existe algun navcore más actual, y si me recomiendas la actualización.
Leyendo, veo que el mapa que recomiendan es el Iberia 895.4438 pero no sé si es compatible con mi navcore.
Gracias
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 28 Abr 2013, 20:02
El mapa mas moderno es el 905.
Tienes el carminat correcto
icadem
Mensaje por icadem » 28 Abr 2013, 22:04
Gracias como siempre apak.
He descargado el mapa Iberia_905_4799 pero al activarle me da el siguiente error en el meta
¿Me puedes ayudar?
### ACTIVADOR MAPAS TOMTOM V7/V8 ###
### VERSION DEL ACTIVADOR: V3 ###
FINDSTR: No se puede abrir meta.txt
ERROR:
El "Iberia-745.meta" del mapa "Iberia"
no se encuentra incluido en el archivo "meta.txt
del directorio "bin", debe actualizar primero el
archivo "meta.txt" con la última versión para
poder activar el mapa "Iberia"
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 28 Abr 2013, 23:43
Actualiza el fichero meta.txt o usa otro activador. Yo recomiendo fastactivate de gpsunderground
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 29 Abr 2013, 20:26
te paso la foto que me solicitaste Imagen
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 29 Abr 2013, 21:55
Antes dices que lo has hecho con nav 8.841 y la foto es del 8.842
No dices que de error de mapa si no que no lo encuentra. Eso es raro.
Repite los pasos detenidamente por que deberia funcionarte
icadem
Mensaje por icadem » 30 Abr 2013, 07:12
Muchas gracias apak... Eres un fiera
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 01 May 2013, 20:51
buenas tardes Apak
lo he realizado varias veces y siempre me indica que no encuentra el mapa, he puesto el navcore que te pase en la foto y sigo igual, cuando meto la tarjeta pone que no se encuentra mapa es lo mismo que aparece cuando sacas la tarjeta de la ranura y pones la radio
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 May 2013, 09:16
Pon pantallazo de la sd
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 02 May 2013, 12:34
no creo que sea de la tarjeta porque he probado con otra tarjeta y pasa lo mismo siempre pone que no encuentra mapa, es mas lo he probado con otros mapas y pone lo mismo, no lo entiendo he actualizado el navegador 4 veces desde que compre el coche y nunca he tenido tanto problemas como ahora, es mas sigo las indicaciones que poneis para crearla de cero y nunca he tenido problemas.
aprovecho me he bajado un mapa 905.4754 tendria que meter un navcore mas nuevo o con el que te pase en la foto funcionaria
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 02 May 2013, 12:35
te adjunto la foto que no la ha cogido en el anterior
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 May 2013, 13:13
Pon el pantallazo de la sd y del contenido de la carpeta iberia
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 02 May 2013, 19:58
adjunto los dos pantallazos Imagen Imagen
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 May 2013, 20:03
Ese mapa NO ES COMPATIBLE con ese navcore. Por eso no lo detecta.
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 02 May 2013, 21:16
muchas gracias
pero ahora me surge las siguientes dudas:
--me dijiste que el navcore 9.465 no funcionaria, pero cual me recomiendas que use para evitar tener estos problemas
--me he bajado el mapa 905.4754, funcionaria con este navcore o tendria que usar otro
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 May 2013, 22:29
Navcore que se puedan parchear.
8.842
8.841
7.842
7.841
Bootloader que soporten arrancar desde SD, los que van con navcore 9.842 e inferiores
Segun pa tabla tampoco vale.
Busca alguno de estos
900.4611
905.4799
jose_cv73
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jose_cv73 » 03 May 2013, 18:49
buenas tardes
tengo todos los pasos realizado pero al activar el mapa me pone que no encuentra el archivo meta, he bajado una actualizacion de meta pero sigue poniendo lo mismo, el archivo txt del meta donde se tiene que colocar en la carpeta del mapa
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
