Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
vaquero
Mensaje por vaquero » 04 Ene 2008, 15:40
No chilles chavalote, y leete el post desde el principio. Que luego sepas o no hacer el inventillo es otra cosa.
Suerte.
Nueva Scenic III 2.0 140cv CVT, Blanca, Privilege, Tapiceria marron chocolate, Techo Abierto, Faros Bixenon, Llantas 17" 3DSound by Arkamys
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 06 Ene 2008, 18:33
vuelvo a pedir perdon por las mayusculas el invento no se si sabre hacerle pero el archivo .rar no soy capaz de encontrarle lloron:- lloron:- quemad:- quemad:-
jarri
Plegado automatico espejos
Mensaje por jarri » 01 Sep 2008, 21:25
Hola, haber si alguien es tan amable de arrojarme un poco de luz del esquema. Por ahora todo esta yendo bastante bien, tengo la placa, los componentes, el chip programado, me falta montarlo, pero estoy estudiandolo par no cagarla.
En definitiva, tengo estas dudas:
La Flecha VDD de arriba del todo donde va?
El +V que hay despues de un rele, donde va?
El VAB que hay despues del otro rele, donde desemboca?
Hay que conectarlos o van al enchufe masa, como es esto?
Gracias, espero que me salveis.
jarri
Mensaje por jarri » 02 Sep 2008, 21:03
Ayuda por favor
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 02 Sep 2008, 22:47
Sergio...un cable por aki! silba:-
Mensaje por ICARO » 02 Sep 2008, 22:48
juanmabcn escribió:Sergio...un cable por aki! silba:-
un cable no... más bien varios silba:-
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 02 Sep 2008, 23:50
vaquero escribió:No chilles chavalote, y leete el post desde el principio. Que luego sepas o no hacer el inventillo es otra cosa.
Suerte.
Joe, ya veo que es de hace tiempo, pero que entrada, vamos.......
Por cierto no he leido nada mas de este forero en todo el año, pero pa decir cosas asi casi mejor que no diga ná.
K fuerte, k fuerte.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
jarri
Mensaje por jarri » 02 Sep 2008, 23:59
De cachondeito no?? Yo pensaba que esto de los bricos serviria para algo...
mardekay
Mensaje por mardekay » 03 Sep 2008, 00:01
jarri escribió:De cachondeito no?? Yo pensaba que esto de los bricos serviria para algo...
jarri,aun no te as presentao !!!!
te mando un privado. ok:-
Última edición por mardekay el 03 Sep 2008, 00:11, editado 1 vez en total.
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 00:05
Vamos señores alguien lo abra echo.... Donde van los +V y VAB y eso, por cierto, si parece que son positivos porque no ponerles el mismo nombre?? +V y yasta??
Hay que conectarlo a la bateria?? al fusible?? a masa?? o al cable salmon??
Vengo que cuando lo termine pongo todo para que uno se lo fabrique si no se entera del esquema ni de nada, en plan niño pequeño para los que no sabemos nada de electronica.
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 00:13
Pienso que no debo hacerlo puesto que no tengo un scenic sino un megane, vengo del clubmeganeii de hecho, porque habia un link hasta aqui. Por otra parte necesito de vuestra ayuda si sois tan amables.
Esta currado el brico pero para alguien que no tiene ni idea de lo que es un rele pues... imaginate que tenga que leer un esquema, pero que el esquema esta perfecto. Ha faltado un poco de explicacion en montar la placa que si lo consigo hacer pondre por aqui, con vuestro permiso, y de paso en el clubmeganeii.
Bien dixho todo esto si quereis que me presente...
Por cierto Mardekay, yo te he mandado un privado??
Mensaje por ICARO » 03 Sep 2008, 00:13
El cachondeo es bueno, si no te gusta, prueba con wikipedia a ver si ahí tienes los esquemas de los cables.
Te iba a ayudar, ahora te buscas la vida, no me gusta tu tono.
Mensaje por ICARO » 03 Sep 2008, 00:16
jarri escribió:Pienso que no debo hacerlo puesto que no tengo un scenic sino un megane
Pues deberías haberte leído LAS NORMAS DEL FORO que al igual que en el hermano club meganeii, rigen todo foro.
No es que queramos que te presentes, es que por simple lógica, cuando uno llega a un sitio nuevo, lo normal es presentarse y hacer un pequeño esfuerzo social de integración. ¿Así quieres que te ayudemos? ¿te tenemos que pedir por favor que te presentes...? loco:-
GENERAL
Nuev@s forer@s
Consideramos de buena educación que antes de participar activamente, te presentes. Abre un nuevo tema en el subforo de presentación y cuéntanos algo de ti y de tu coche, tus aficiones, lo que creas oportuno. Para poder participar y poder preguntar u opinar sobre algún tema será imperiosamente necesario que antes hayas abierto un post presentándote. En caso de no hacerlo se te indicará en el hilo abierto por ti y se cerrará o suspenderá hasta nueva presentación. Si en un plazo de 15 días tras tu registro, no te presentas, tu cuenta será eliminada.
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 00:20
Ya lo he leido, pensaba estar por aqui de paso solo para ver el brico y ni siquiera postear.
Perdonad
Mensaje por ICARO » 03 Sep 2008, 00:25
Disculpado por mi parte. Si te presentas y tienes paciencia, JUSERVIA te podrá ayudar, él me instaló a mí el módulo de los espejos y sabe perfectamente donde va cada cable, con ayuda de un polímetro se tarda aprox. 1 hora en total, incluido el desmontaje y montaje del panel de la puerta.
Lo más jodido es identificar los cables y echarle un par de OO para cortar los cables de la cerradura loco:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 03 Sep 2008, 00:27
no,jarri
aun no e recibido ningun privado tuyo.
en el privado llevas el enlace
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 16:25
Ok, aki estamos de nuevo kon fuerzas. Yo me refiero si alguien ha montado la plaquita con los componentes electronicos, no en la puerta que en principio no tengo que tener ningun problema, a menos que el scenic y megane sean diferentes en los cables que pasan por la puerta.
Bueno alguien me dice algo de mis preguntas??
Tengo otra mas!! El 2N2222 tiene tres patillas, se ponen de manera indiferente? o alguna en especial va a masa??
jarri
Re: Plegado automatico espejos
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 16:27
jarri escribió:Hola, haber si alguien es tan amable de arrojarme un poco de luz del esquema. Por ahora todo esta yendo bastante bien, tengo la placa, los componentes, el chip programado, me falta montarlo, pero estoy estudiandolo par no cagarla.
Venga seguro que alguien que sepa un pokitin de electronica...
Una ayudita por favor...
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 03 Sep 2008, 17:24
Dos ejemplos del patillaje del 2n2222, creo que sabrás lo que es el emisor, colector y base. Por si acaso te pongo otra foto el emisor siempre es el de la flecha apunte adonde apunte.
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 17:31
Muchas gracias!!!! Parece que controlas de esto... El +V y VAB del esquema me puedes decir de donde vienen?
Última edición por Anonymous el 03 Sep 2008, 19:16, editado 1 vez en total.
