FAQ Carminat Tomtom
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: FAQ Tomtom Carminat
digo que con la original ejecutes la garantia ahora
Como tienes el 840.2568 que es el actual, no la consumes, y si sale otro te lo asignaran, pero al ejecutarla ahora, es posible que te "activen" o "metan" algo la original, en ese momento es cuando tienes que volver a probar a hacer la copia....
A finales de mes, cuando saquen el mapa nuevo, como estarás dentro del limite de 60 dias te podrás bajar sin problemas el nuevo mapa...
- apak
- Contactar:
Para Patinete y los que teneis problemas para hacer una copia de la SD original.
¿Podeis hacer esta prueba?
Cogeis la SD donde quereis meter la copia y la formateais en una camara de fotos que admita SD
Con el contacto apagado, saca la original y copia el contenido a la SD formateada con la camara de fotos.
Con el contacto apagado, mete la copia a ver que os dice.
Si funciona, apaga el contacto, y mete la original y prueba.
Decirnos que pasa
Con esto quiero probar que la SD destino este formateada por algo NO windows, y posiblemente a en FAT16, en lugar de FAT32 (la original creo recordar que viene en FAT16)
Solo si no ha funcionado el anterior, otro metodo alternativo seria:
1.- Formatear la tarjeta SD destino con una camara de fotos y borrar la estructura de ficheros que genere.
2.- Meter la tarjeta en el carminat y esperar a que diga que no tiene mapas
3.- Copiar y pegar el contenido de la SD original en la SD destino (no sobreescribir ficheros para respetar los que genera el carminat en el paso 2)
4.- Decirle al tthome "Actualizar mi dispositivo".
5.- Meter al carminat
Puede ser clave para Clonar la original el tema del tipo de formato a FAT16
Decirnos que pasa
apak escribió:digo que con la original ejecutes la garantia ahora
Eso ya lo había pensado, igual te carga algo al ejecutar la garantía. Pero igual me asigna el 68 y luego no me deja bajar el siguiente
apak escribió:Para Patinete y los que teneis problemas para hacer una copia de la SD original.
Decirnos que pasa
Joer, pues no tengo cámara con SD.
De todas formas para el método 1 será necesario que la cámara tenga al menos una menoria interna de 450 Mb, supongo que las cámaras no tienen tanta memoria.
Del método 2 no entiendo porque hay que hacer el punto 4, se supone que quiero copiar la tarjeta de serie, para que quiero actualizarla??
- apak
- Contactar:
para el metodo 1 vale con cualquier camara de fotos que acepte SD...¿para que necesitas la memoria interna de 450 Mb?
Simplemente formatear con un dispositivo distinto de windows, y las camaras ademas normalmente formatean en FAT16 que es lo que nos interesa
el metodo 2 es que no me he explicado, solamente darle a actualizar, pero no actualizarlo, solamente que reconozca lo que hay en la SD, pero luego no lo actualizes...
Última edición por Anonymous el 04 Ene 2010, 21:08, editado 1 vez en total.
- apak
- Contactar:
Yo es que estoy a ciegas, por que esta semana no tengo el coche por las tarde en el garaje, ya que la parienta esta en turno de tarde...
Pero voy a tratar de revivir el volcado que tengo de la original....con el método de la cámara de fotos...y como lo consiga no veas como me pondré a dar saltos de emoción, jeejejej
Pues sí que sería un gran avance.
Perdona entendí mal, cuando digiste que "había que copiar el contenido de la SD original en la SD formateada con la cámara de fotos" entendí que había que hacerlo con la cámara y no en la tarjeta formateada con la cámara. Aclarado.
A ver si consigo una cámara con SD, que la mia es CF, un poco viejilla ya...sería buena disculpa para cambiarla
Espero ansioso mientras a ver si consigues novedades.
Me han dicho que hay un programa que permite formatear en FAT16, se llama partitionmagic 8 o algo similar, que mi ingles es nulo.
- apak
- Contactar:
esta mañana he probado a todo correr antes de ir al curro, pero no tengo resultados concluyentes....
Dime Patinete, que version de Windows utilizas?Patinete escribió:Me han dicho que hay un programa que permite formatear en FAT16, se llama partitionmagic 8 o algo similar, que mi ingles es nulo.
Desde la version 98 se puede formatear en FAT y FAT32. FAT es 16 bits, o sea lo que buscas.
Para ello abre la tarjeta SD, boton de la derecha, formatear y despues en "sistema de archivos" eliges FAT y ya la tienes.
- apak
- Contactar:
Efectivamente lo de la camara lo dije por ser la manera mas "facil" de formatear a Fat16...pero en linux o con aplicaciones especificas tambien se puede intentar...
Esta tarde voy a montar una SD con los ficheros del navcore 7.842:
Navcore: 7.842.316501 http://download.tomtom.com/sweet/navcor ... TomTom.cab
pero SIN PARCHEAR el PNDnavigator, directamente a pelo.
Primero volcare solo el ttsystem...
Si no va añadire el PNDnavigator
Si no va añadire todo el contenido de los dos .zip
Es decir, para que el carminat arranque por completo de la SD en Fat16 independientemente de la version que tenga instalada el dispositivo. (Comprobando que ha arrancado con navcore 7.842 manteniendo pulsado el INFO + derecha)
Una vez hecho eso, me da la impresion de que funcionara el mapa original sin tocar nada.
Para formatear en fat 16, puede ser que sea esto?
h**p://downloads.pcworld.com/pub/new/utilities/peripherals/SP27608.exe
Es que no tengo aqui una SD...
Esta tarde lo pruebo en casa y edito, pero me dejo el link para mas comodidad
- apak
- Contactar:
Mi gozo en un pozo.....
He montado una SD con el navcore 7.842, teniendo en el dispositivo el 8.841
Arranca perfectamente el navcore 7.842, pero el mapa original (725) no hay manera de que vaya
Ahora lo interesante seria en el caso de patinete
SD original con Navcore 8.840 y Mapa 840.2568
Montar una SD desde cero con los archivos .zip
Volcar el loopdir original
Volcar el mapa original
Probar....
Probar....
Es que a mí todo esto me suena a chino. GraciasGautizo escribió:Dime Patinete, que version de Windows utilizas?Patinete escribió:Me han dicho que hay un programa que permite formatear en FAT16, se llama partitionmagic 8 o algo similar, que mi ingles es nulo.
Para ello abre la tarjeta SD, boton de la derecha, formatear y despues en "sistema de archivos" eliges FAT y ya la tienes.![]()
- apak
- Contactar:
jejejeje
y este post en las catacumbas, no me lo puedo creer!!!
Asi que para arriba!!!
A mi aun no me funcionan avisos en los radares "de serie" asi que tendre que echarle un vistazo... otro vistazo!!!
Por cierto, este post podian moverlo a la seccion de multimedia no??
Tratándose de un FAQ yo creo que su sitio ideal es donde está, en "PREGUNTAS FRECUENTES"warfo escribió:Por cierto, este post podian moverlo a la seccion de multimedia no??
- apak
- Contactar:
estaría bien en los dos lados, un enlace en multimedia con chincheta a este post...es mi opinión....por que te puedo asegurar que muchos no llegan al post en la actualidad pues cuando buscan info del carminat van a multimedia...
CHAMBYLERO
- Novato
Hola a todos tengo mi gsc III hace 1 mes y hay sitios por los que circulo que no salen las carreteras en el navegador, me dijo el del conce que tenia actualizaciones gratis del Tomtom en internet pero no se ni donde ni como ponerlas, me podeis decir de donde se bajan y como se instalan?
Muchas gracias de antemano.
- apak
- Contactar:
esta todo en el primer hilo de este post, leetelo, en concreto la seccion de actualizar el navcore y usar la garantia de mapa mas reciente
