Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
JBB, lamentablemente en todas las marcas pasa lo mismo. Salvo que sea un fallo que afecte a la seguridad no suelen hacer reparaciones masivas.
Tal vez las uniones de consumidores deberían tomar cartas en el asunto.
Buenas, Soy Carlos .. que dice Joana que me deja escribir con su nombre
Os cuento mis andanzas con el "jodio" panel de instrumentos.
Después de un tiempo en el que se le sucedian "micropapagones" al final caput del todo (como ya comente en post anteriores), el caso que me decidi a realizar las modificiones que los gurus del foro marcaban.
Cambie el trasnsistor, lo he dejado fuero atrornillado al plastico o carcasa del cuadro con un disipador, y sustitui el fusible ya que a tasnsistor quemado => fusible uera de juego.
Instale, y et'voila el mozo funciono de nuevo .... BIEENNNN!!
pero, en 4 horas mas menos emperzaron de nuevo los microapagones de 1s, actualmente el cuadro funciona pero de esta forma que comento, aparagandose un 1sg para volverse a encender y generalmente lo hace en los 5 primeros min de arrancar el coche estando frio, ya que luego si tocamos el cristal del panel se lenota calentito por la zona del contacto gris. Con lo que pan para hoy, hambre para mañana.
Todo hace pensar que la causa persiste, y que el efecto es el "fundimiento" del transistor de marras y el consiguiente fundido del fusible protector.
En este punto ¿alguien me puede orientar a cual puede ser la cuasa real?, he leido lo de las resistencias (cambiar las que se encuentran en paralelo por una de 1ohm) pero no tengo nada claro cual son los puntos de soldadura ya que la foto no lo muestra con claridad.
Ideas? Consejos?
Mil gracias
Ideas? Consejos?
Mil gracias
mam
La verdad es que yo sigo con problemas en el cuadro desde Navidades y menos mal que aun no se me ha apagado del todo ...
A ver si pillo de una vez las vacaciones y lo saco para ponerme con él tranquilamente porque la verdad, para ir repasando bien las soldaduras hay que echarle tiempo ... lo que mas me preocupa es retirar el display pero bueno, como ya digo, hay que tener tiempo de verdad para dedicarse al problema.
Vaya putada lo del can-bus ...
No hay alguna posibilidad de simular el encendido?
Despues de repasar soldaduras y llevar más de 1500 kms funcionado sin problemas ayer se reseteo de nuevo, solo una vez, vuelve la pesadilla.
Por cierto yo si llevo parabrisas atermico, caduca el filtro que lleva porque me da la sensación de que el salpicadero quema más que de nuevo cuando esta al sol, y ademas observandolo de cerca se ven grietas en algunas partes del filtro.
[html]Renault Scénic Confort Expresion 1.5 dCi 80cv. verde cobre, clima, toma de 220v. y taponcito azul.[/html]
mam
Tu lo has dicho Chete: una pesadilla
A mi se me enciende cuando toco el conector gris. En su dia repasé las soldaduras del "famoso" grupo de resistencias y tambien las del conector, incluso estañeé los pines del conector por si hacía falso contacto pero nada, se resetea, empieza con los pitidos y al apoyar el dedo en el conector empieza a funcionar como si nada.
Hombre, doy por hecho que el cableado del conector está en condiciones aunque si que es cierto lo del excesivo calor, de hecho cuando fui a extraer el conector gris me quedé con la tapa de éste en la mano, se hizo trizas, como cuando coges una pieza de plastico vieja y reseca y se te parte entre los dedos ... una pasada.
Para Chete y Mam,si es cierto que es una pesadilla,pero vuestros cuadros vuelven a fallar porque estan mal reparados,al principio tuve problemas con dos cuadros que repare,al poco tiempo a uno de ellos le peto el transistor,el otro volvio a resetearse.A raiz de ello decidi que a todor los cuadros les levantaria el display y resoldaria todos los componentes asociados,desde entonces no he tenido ninguna reclamacion de todos los reparados.Levantar el display no es facil,necesitas herramientas adecuadas y lo peor es montarlo despues.Si no podeis por vuestros medios os puedo ayudar
mam
Hola ktetovca,
¿puedes decirme que instrumental es necesario para retirar/levantar el display?
y con ese instrumental, ¿como se utilizaria?
¿se podria levantar con un alicate, destornillador, etcetc...? (una herramineta genérica, vamos)
Mil gracias
besos.
Mil gracias
besos.
ktetovca escribió:Para Chete y Mam,si es cierto que es una pesadilla,pero vuestros cuadros vuelven a fallar porque estan mal reparados,al principio tuve problemas con dos cuadros que repare,al poco tiempo a uno de ellos le peto el transistor,el otro volvio a resetearse.A raiz de ello decidi que a todor los cuadros les levantaria el display y resoldaria todos los componentes asociados,desde entonces no he tenido ninguna reclamacion de todos los reparados.Levantar el display no es facil,necesitas herramientas adecuadas y lo peor es montarlo despues.Si no podeis por vuestros medios os puedo ayudar![]()
Soldador de unos 30W,malla desoldadora o estacios soldadora-desoldadora.Si apalancas con algo da por muerto tu cuadro,estropearas las pistas y los orificios metalizados.Si no tienes conocimientos de electronica llevaselo a alguien que te lo repare,¿crees que vale la pena por cientoypoco de euros que se cobra por reparar un cuadro meterle mano tu y acabar de estropearlo?,la verdad que no os entiendo,por no pagar un poco luego os crujen en Renault con 700 pavos
mam
Hola familia, por fin en mucho tiempo veo funcionar el cuadro decentemente gracias a Ktetovca.
He vuelto a repasar las soldaduras con Flush y es mano de santo, la diferencia es enorme.
Desoldé tambien los terminales de la pantalla pero, me entró pánico al intentar extraerla y la volví a soldar para olvidarme del tema ... quería repasar las soldaduras de los componentes cercanos al transistor pero no pudo ser ...
Ktetovca, si fueses de Madrid hace meses que te lo habría llevado para que me lo reparáras pero debes comprender que utilizo el coche a diario y no me puedo permitir desmontar el cuadro, enviarlo y esperar 2, 3 o 4 dias a recibirlo y mientras circulando por ahí sin cuadro ...
Aun asi tengo claro que, el dia que me "pete" el transistor te lo envio seguro.
No sé como me las apañaré para circular, pero lo que si sé es que no soy capáz de extraer la pantalla ... y tampoco me gusta hacer "estropicios" intentando soldar por debajo de ella, de todas formas te doy las gracias por la ayuda prestada ...
hola Mam,felicidades por reparar tu cuadro,desde luego el Flush es cojonudo,imprescindible para realizar una buena soldadura.En cuanto a lo del display ya se que acojona quitarlo,pera mas dificil es volver a ponerlo (creeme),de todas maneras algun dia podriamos hacer una kdada repara cuadros
y asi tomarnos unas
.De todas maneras no pasa nada por circular unos dias sin el cuadro,la unica precaucion es llevar combustible y no pasarse demasiado con la velocidad(sobre todo en los Madriles que estais plagaditos de radares).Bueno un
Por cierto,una idea-sugerencia.Como este Post es de gran ayuda a los que tienen un cuadro estropeado y muchos conseguis arreglarlo,no estaria de mas que aportaseis una cantidad simbolica a la cuenta del foro ya que gracias a esta Web habeis ahorrado un monton de leuros y si la Web no existiese todos habriais pasado por caja de mama Renol ¿no? (que conste que es una idea a titulo personal y si el Staff lo considera inoportuno que borre este mensaje)silba:-
Hola a todos,bueno con estos dias de calor los cuadros estan muriendo uno tras otro (esta semana he reparado 12) y consultas de gente que esta con el mismo problema ni os cuento.Renault sigue sin hacerse cargo,solo si el coche tiene menos de 5 años y los amenazas te pagan el 40% de la reparacion,aun asi no te salva nadie de pagar entre 350-450 euros minimo.Por cierto ¿os imaginais que Renault se quede sin stock de cuadros en poco tiempo?,no es una idea descabellada porque es una pieza que pasa de ser un repuesto no habitual a tener mucho movimiento y puede ocurrir.
Saludos a todos.
Buenos días,
Mi nombre es Paco y le estoy ayudando a mi cuñado a reparar su cuadro. En primer lugar os diré que ne he leido todo lo publicado e el hilo, pero, pese a que en varios mensajes se pregunta por el valor de las resistencias, no he visto respuesta para la pequeñita junto al integrado y, ahí esta mi problema.
Al intentar repasar la soldadura que le habían ya apañado, primero fuí a retirar el estaño sobrante y.... es tan bueno mi chupón, que se trajo hasta la resistencia.... y ya no la encuentro.
Si alguien me puede decir el valor, lo agradecería.
Por otra parte. Es reiterativo el comentario del calentamiento de los cuadros. Yo me haría la siguiente pregunta... Con los componentes que se montan.. ha funcionado durante años?, entonces el problema no son los componentes. Puede que este tipo de display genere demasiado calor. No lo he medido, pero seguramente elevará la tensión de trabajo muypor encima de los 12 V. puede que el problema se encuentre en esa fuente o en el deterioro del display, que hace que, con el tiempo, aumente su consumo. Tened en cuenta que si usa 100v para el display, un pequeño aumento de corriente supone un gran aumento de potencia y de consumo en baja tensión(12V). Puede que por ahí vayan los tiros.....
Un saludo y espero que alguien me pueda dar la respuesta al valor de mi resistencia... yo me he quedado sin ninguna para mirarla....
Foto editada para que el autor la reduzca a tamaño de 640 x 480
Hola,vamos por partes a tus preguntas.
Primero:Debes presentarte en el hilo correspondiente
Segundo:El valor de esa resistencia ya esta indicado por mi en este mismo hilo (lee con detenimiento)
Tercero:El display efectivamente trabaja con una tension mas alta de 12 voltios,pero el transistor falla debido a problemas con otro componente,y ese componente falla debido a las dilataciones producidas por el calor.Evidentemente no voy a indicar que componente es(me ha costado muchas horas de averiguar) y ultimamente me quema mucho que la gente entre a saco en este foro unica y exclusivamente para solucionar "su problema" y luego aparecen reparadores de cuadros en internet como setas.
Cuarto:Segun indicas ese cuadro ya lo habian repasado de soldaduras y tu comentas que tu chupon es demasiado bueno y se ha llevado la resistencia SMD
,un chupon no es lo mas adecuado para quitar estaño en SMD
Quinto:Sigo pensando lo que ya he comentado,la de virguerias que llegais ha hacer por no llevar el cuadro a un verdadero profesional,despues lo matais del todo y a pasar por caja de mama Renault,alucinante
Buenas tardes de nuevo,
En primer lugar me he presentado del modo que conocía, puesto que no se como hacerlo de otra forma.
En segundo lugar, he visto el valor del fusible, pero no de la resistencia que he indicado en el dibujo, revisaré nuevamente el hilo, a ver si lo veo ahora.
Tercero, efectivamente, quiero solucionar mi problema, al igual que todos los que han entrado en este hilo y, si de camino puedo ayudar a los demas, mejor que mejor, es por ello que hice referencia a la alimentación del display, que no se habia mencionado antes. Es normal que todo el mundo haga astillas del árbol caido, pero no es mi caso. Si me dedicara a repararlos, no necesiraría que nadie me dijera su valor, lo miraría en otro....
Cuarto, puede que no fuera lo mas adecuado, pero es lo que tenía. Y dado que me lo han traido esta mañana y me han puesto contra la pared,... he hecho lo que he podido. A veces no es preciso un costoso equipo para hacer las cosas.
Quinto, cada cual es libre de hacer lo que quiera con sus cosas, creo que no somos quien para criticarlos.
Me gustaría comentar algo mas,.... seguramente mientras mas ayuda se presten en los foros, menos negocio habrá en torno al árbol caido, no te parece...
Bueno, voy a ver como hacer el punto 1....
mam
Hola ktetovca.
Este es el segundo o tercer comentario que escribes del mismo tipo y no lo entiendo ....
Está mas que demostrado que ayudas a la gente a reparar el cuadro y ésta te lo agradece enormemente pero, da la sensación de que en el fondo te molesta ...
No lo entiendo. Si realmente entras en el foro prestando ayuda deberias sentirte orgulloso de ser de gran ayuda y que la gente te lo reconozca.
El "cascote" que no tiene ni p**a idea de electrónica y se aventura a trastear con el cuadro es normal que se lo cargue, pero hay gente temeraria y sin sentido comun, y eso no lo puedes cambiar ...
Tampoco puedes cambiar que un forero intente ahorrarse un dinero al intentar reparar el cuadro, pero eso no significa que porque haya tenido la suerte de hacerlo funcionar se vaya a dedicar al tema profesionalmente.
Realmente crees que la gente se va a dedicar a complicarse la vida a reparar cuadros por ahi?
Si tú lo has hecho, es porque habrás dedicado mucho tiempo al tema, conocerás bien el producto y eso te dará la suficiente garantía como para tirarte a la piscina y ofrecer tus servicios a nivel profesional.
En ésta web hay foreros que llevan años ayudando con sus conocimientos a los menos expertos y no por eso se molestan, al contrario, en el foro están muy bien mirados y valorados y ellos se sienten orgullos de poder ayudar, pero nunca engañados ... y la mayoría de esos consejos que aportan implican un ahorro económico ...
Ktetovca, te consideramos buen chaval ... sigue así.
He levantado el display, ya que seguia teniendo un encendido intermitente mientras manipulaba el conector gris.
Lo he repasado todo con el soldador, y la avería persiste. Sinceramente creo que el problema esta en el conector, ya que tocando solo los cables tengo un encendido y apagado de la pantalla.
Ya colgaré las fotos en cuanto pueda, pués se ve el transformador que eleva la tensión para el funcionamiento del display, que como comentaba no funciona con 12V, es con mas tensión (yo creo que con unos 100V), que la consigue elevandola con el transformador y el famoso MOSFET. Así que si tenemos un calentamiento de éste, posiblemente este relacionado con un exceso de consumo del display.
Saludos, Paco.
Saludos, Paco.
