Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
- Ex-forero-98
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
cxcscenico, Raul, no se como andaras con el esquema, pero si necesitas ayuda, cuenta con ella, y el montaje ya le tengo cogido el punto, osea, que me descargo los planos aunque tengo que tenerlos guardados, tengo la programacion 2-3 toques para pic que publico jml, tengo programador de cuando las educativas del satelite, y en el tema de placas yo creo que un sabado o domingo, entre tu, matriki y el menda somos capaces de hacer la placa.
[html]<img src='http://img213.imageshack.us/img213/2447 ... 780bl9.jpg'>[/html]
Gracias Jml, ese es justamente el Pdf al que me refiero.jml escribió:Este es el pdf que tengo yo, yo si lo veo bien, pero si no ves algo me concretas e intentare sacarlo a un tamaño mayor.
Si os fijais bien no se leen algunos nombres de los componentes del circuito.
Si lo tienes a una resolución un pelín mayor de to agradecería: [email protected]
Este se ve mejor, ¿a ver que tal?
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
Pues animo y a montarlo, ya veras que comodo es.
cxcscenico
- Está obsesionado
Sergio ,yo no lo puedo hacer, ya que no tengo los espejos abatibles, pero cuenta conmigo para lo que necesites, a mi lo que me gustaria hacer es que cuando le de al botón para abrir la puertas se me encheguen los antinieblas, que cuando me de, me liare a hacerlo.
[html]Confort-Dynamic. 1.9 dci Gris. Alpine 9857r, Interface para mando y display, Ai.net 12 cd,s . Altavoces Infinity, sub Infinty 200 wats RMS. Macrom 100 x 4. Alfombras aluminio. Radar trasero brico. Regu-Limi brico. Parrot 3000 evolution. Aritos by Matriki. Oskeleds y leds en manetas. Leds en elevalunas,Boton Start/Stop. Cristales tintados. Toma auxiliar mechero en maletero.<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... 4.gif'><br />
<br />[/html]
<br />[/html]
- yatocaba
- F1 Team
cxcscenico, y eso pa qué???
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrollo- Ex-forero-98
- Contactar:
para abrir de lejos y saber donde esta tu coche y que te ilumine el camino en caso de estar oscuro, tipo home no se que pero esto es para salir del coche y para volver???
- yatocaba
- F1 Team
Por eso juservia, el coche ya lleva el sistema "Follow me home"
que mantiene un tiempo las luces encendidas cuando lo abres y cuando lo cierras con el mando a distancia, que incluso creo que se puede programar el tiempo.
cxcscenico
- Está obsesionado
Cuando lo abres ??
<br />[/html]
<br />[/html]
cxcscenico
- Está obsesionado
Hay que pedirle a jml la lista con los materiales a usar y listo, yo en ese sentido no tengo ni idea
<br />[/html]
<br />[/html]
- yatocaba
- F1 Team
Coño, ahora me haces dudar.....cxcscenico escribió:Cuando lo abres ??
Diría que tanto cuando lo abres como cuando lo cierras.
Voy a veer si encuentro algo por ahí y luego lo edito y te lo pongo.
Edito: hay que
cxcscenico
- Está obsesionado
Tranquilo Peter no pasa nada, es normal que pierdas la cabeza de vez en cuando
tanto soldador y tanto estaño
<br />[/html]
<br />[/html]
- Ex-forero-98
- Contactar:
raul, si es que no le da mas la masa gris, le pasa lo que a mi,
estudiaremos el tema como activar las luces con la apertura, quizas sea mas facil aprovechar el followme car, para hacer el brico en lugar de las antinieblas.
y de paso para no tirar tanto de bateria un sistema de activacion o no activacion
tipo dar dos toques en apertura o desconectar con un simple interruptor y activar solo cuando uno quiera.
Uff, en un scenic yo te diria que eso es imposible, pero lo unico que se me ocurre es una tonteria, pero por si acaso, no tendras el mando puesto para que se plieguen manualmente.
No, lo tenia con el mando puesto en posicion normal.
1 cosa el cable de sensor de puerta abierta no lo he utilizado y esa entrada la he dejado conectada a +5v en la salida del 7805 (en el megane da igual que el retro este recogido o abierto para abrir la puerta) y el cable de la señal del boton de la maneta no lo he conectado ya que mi coche no tiene manos libres.
Deberia conectar la entrada de puerta abierta a mas +12v y la otra que no puedo poner, del boton de maneta, a masa? o no tiene nada que ver esto.
Podrias pasar 1 programita, para el pic, con las funciones de puerta abierta y boton de maneta deshabilitadas?
Gracias, y 1 saludo.
jml tienes un privado
[html]Gran Scenic 1.9 DCI 120cvException, 7 plazas, rojo fuego + lunas tintadas + sensor de aparcamiento + aro START by matriki + rueda de repuesto (por fin) + tapón azul + enganche remolque<br />
Bricos: optimización del climatizador, bocina bitono, leds en tiradores de puertas, cajas rocieras, Chapa EGR, plegado auto. de espejos -2 toques- by jml,xenon + lavafaros<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... .gif'><img src='http://img405.imageshack.us/img405/8571 ... uistx6.png'>[/html]
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
