Prueba: Philips LED Daytime Lights (DRL)
enelasdad
- ¡Pasado de vueltas!
Re: Prueba: Philips LED Daytime Lights (DRL)
Iñaki, cuéntanos, después de más de un mes con ellas, qué tal?
- ipues
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Realmente genial.enelasdad escribió:Iñaki, cuéntanos, después de más de un mes con ellas, qué tal?
Comprobado en diversas situaciones que te ven llegar. Que aprueban el examen. La única pega que veo es que deberian de haber mejorado el sistema de amarre dejando la posibilidad de poder regularlas mejor, sobre todo en inclinación.
No me arrepiento de ponerlas y no cuaesta tanto y mas despues de la currada de Nisus y tuya.
Quizas las deberia de haber metido un poco mas para adentro, pero eso se puede retocar la proxima vez que desmonte el frontal....
Gracias por la parte que te toca.
Ah por cierto, y espero no tentar a la suerte,despues de haber hecho varios viajes largos, haberme cruzado con patrullas y motoristas, y haber pasado algun control, no he tenido ninguna pega. Miran pero no paran.
- frajocamu
- Está obsesionado
Este brico me gusta...
Muy bien compañeros
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
- frajocamu
- Está obsesionado
Saludos....¿en que establecimiento de autos se pueden conseguir estas luces de dia?
Pregúntale a Druida.
Brian Tracy
Brian Tracy
- frajocamu
- Está obsesionado
Saludos compañeros, tengo en mi poder estas luces diurnas de philips y viendo el hilo del compañero y la instalacion que realizo para la conexion de las luces que me parece la mas correcta, me viene una duda en forma de pregunta en relacion al esquema que viene en el manual..........¿ por que la conexion del cable rojo va directo al positivo de la bateria y no a algun cable de 12 v con corriente despues del contacto?......
Yo cuando las monté también vi ese "pufo" pero quise pensar que lo hacían así para que el usuario le pusiese un interruptor en el interior del coche para su desconexión manual, algo ilógico por cierto si se piensa de la forma en que la mayoría (por no decir todos) lo hemos hecho.
Brian Tracy
Brian Tracy
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
es una errata, pero creo que es una errata "controlada" pero es mas facil ponerlo asi que tratar de dibujar en el manual una toma de 12V despues de contacto....
pero los usuarios "aventajados" se dan cuenta de ello y directamente cogen los 12v despues de contacto
vaya que chulo mis post no?
enelasdad
Creo que está correctamente explicado en la página 1 del hilo, ya que es el modo más seguro. Las instrucciones de Philips son "orientativas", pero gracias a la experiencia y saber hacer de foreros como Nisus, se ha podido hacer correctamente en los gordis tanto de iPues como el ex-enelasdad. Igualmente, el esquema de Philips no te da una idea clara de dónde poner la centralita (relé o starter, como ellos denominan), pero Nisus dió en el clavo al situarlo debajo del foco izquierdo, inmediatamente debajo de la caja de fusibles de motor y muy resguardado y a mano."Ahora sólo resta hacer dos empalmes con las fichas derivadoras: el cable naranja del kit, a las luces de posición del foco izquierdo (cable azul), y el otro rojo, de donde tomará los 12v, del cable amarillo grueso de la caja de fusibles, que es un positivo tras contacto. El cable negativo del kit (negro) lo conectamos a masa en un tornillo libre que tiene el negativo de la batería."
En los tres casos el funcionamiento es totalmente correcto y sin ningún tipo de "efectos secundarios" para el funcionamiento del sistema eléctrico del coche.
- frajocamu
- Está obsesionado
Pues creo que ya queda todo totalmente aclarado.
Gracias a los foreros que han contestado...nisus..
apak..
y a enelasdad..
enelasdad
Pa eso estamos!!
- ipues
Pues tengo que decir que yo ni mire ese esquema. Las coloque teniendo el portatil cerca, y siguiendo los consejos de este hilo. Gracias Nisus y Enelasdad.
Por cierto, ¿alguien sabe si ya ha salido la nueva ley de las luces de dia?
Y otra cosa, cuando se legalice, ¿creeis posible que pudieramos dejarlas como las llevan ahora los Audi?. Que hagan el efecto de luces de posicion. No quedarian mal.
Ya se lo que vais a decir, que como tenemos luces de posición, no se puede hacer. ¿Pero si las quitamos y ponemos una bombilla que haga de intermitente en ese lugar?
Nada nuevo que tenga constancia,
pero no creo que tarde mucho por la moratoria que el estado tiene por este tema ante la CEE.
Brian Tracy
Brian Tracy
a esperar
. Saludos
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Renault Scénic III Family Editión 1.5 dci 105cv
*Renault Mégane Scénic I fase II 2.0 Rxi 16v 140cv
*Citröen Zx Avantague 1.9D 72cv
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
*Nick antes ScIIIJavier y después ScIIIJem
Frajocamu haber si nos cuentas como te ha ido la instalación.
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
- frajocamu
- Está obsesionado
Saludos, hoy tengo la intencion de ponerme manos a la obra..........Si asi es, pondre comentarios.....
- frajocamu
- Está obsesionado
Saludos foreros, este es el resultado de la instalacion de las luces de dia de Philips.
Decir que ha sido entretenido y laborioso ya que le puse las dos planchas de pvc de 110x110 para meterlas mas hacia el interior, tal y como se explica en este hilo.
Las fotos..........................
- martinimk34
- apak
- Contactar:
y mio....pero necesitare ayuda con la kangoo
