FAQ Carminat Tomtom
Re: FAQ Carminat Tomtom
Coño eso mismo m pasa a mi
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk
scenic negro brillante family edition 110cv diesel
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
a ti en esta imagen lo que te pasa es que el pndnavitagor no era el parcheado...guifredd escribió:Oculto:
APAK ERES EL PUTO AMO!
ya funciona!!!!
Gracias por tu paciencia y tu ayuda.
Ahora fase 2. pero esa ya con mas tranquilidad.
Pasar los favoritos y puntos de interesa, creo que se como se hace.
Luego Fase 3 que es montar los radares nuevos, que tengo unos de hace 2 años!!!!
Voy a ver la primera pagina a ver si me da pistas de como hacerlo
una vez mas. ¡¡mil gracias!!!
- apak
- Contactar:
los radares OFICIALES ya los tienes
(safetycam...
pero esos son solo los fijos, no estan los moviles, camuflados, de tramo... o si estan????
si es asi ya me muero macho!
- apak
- Contactar:
Hay de todo, pero yo uso los oficiales y los radares por pointer
Busca un hilo de juservia con los pois y en la primera hola tienes los iconos y los sonidos
Gracias por la recomendación, he encontrado el post que comentas y me he descargado los radares y las imagenes, he pegado las 2 carpetas dentro de mi mapa iberia. Hasta ahi, todo okapak escribió:Hay de todo, pero yo uso los oficiales y los radares por pointer
la cosa es que tambien quiero conservar mis favoritos, por lo que he copiado el fichero MapSettings.cfg de mi antiguo mapa iberia al nuevo mapa iberia.
Ahora tengo los pois de los radares en otra carpeta (radares) y como he copiado el fichero MapSettings.cfg, tengo los radares viejos puestos en el mapa??
de ser asi, como desactivo los radades viejos para poner los nuevos radades de juservia ??
no se si me explicado bien, un saludo!
- apak
- Contactar:
Que has copiado el mapsettings de donde?
de mi SD original a la SD "educada"apak escribió:Que has copiado el mapsettings de donde?
- apak
- Contactar:
no, no, especifica exactamente de donde lo has copiado y donde lo has dejado, por favor!!!
buenas, de momento tengo el archivo de la SD original en el escritorio, no esta copiado aun en la SD educada.Rectifico, ya esta copiado a la SD educada!!!
la idea es ponerlo para no perder mis favoritos.
para ello montare la unidad virtual en windows y sobreescribire el fichero de la SD educada con mi fichero de la SD original.
de ahi el problema, me llevo favoritos y radares. Quiero conservar los favoritos y sobreescribir los radares, y eso no se como se hace.
un saludo y gracias una vez mas por tu enorme interes
- apak
- Contactar:
vale, o sea que lo estas cogiendo de dentro del loopdir....OK
No puedes hacer nada mas que llevarte todo y luego borrar la configuracion de los radares...
y eso se hace en administracion de pdiapak escribió:vale, o sea que lo estas cogiendo de dentro del loopdir....OK
- apak
- Contactar:
Si
ok. Mañana me pongo con ello.
Muchas gracias Apak.
- anfedi
- Progresa adecuadamente
hola apack,haber si me puedes ayudar e montado la unidad virtual en el xp,pero cuando pincho en la unidad virtual me dice que no tiene formato que si quiero darle formato no entiendo por que sale eso si tengo el loopdir en c: debería abrirse no,muchas gracias
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
- apak
- Contactar:
Alguno de los pasos te falta, repite lo sobretodo los primeros que son para instalar los dríades que permite leer esas imágenes una vez los montas
- anfedi
lo que me quieres decir es que lo instale todo desde el principio,como lo hago borro todos los archivos que hay que instalar,graciasapak escribió:Alguno de los pasos te falta, repite lo sobretodo los primeros que son para instalar los dríades que permite leer esas imágenes una vez los montas
- apak
- Contactar:
No hace falta y cuando termines reinicia
- anfedi
vale voy a probar gracias.
