Muchísimas gracias por tu pronta respuesta!!
FAQ Carminat Tomtom
- juankanijo
- Novato
Re: FAQ Carminat Tomtom
Entonces tengo que crear una tarjeta nueva desde cero, llamando a la carpeta del mapa Iberia y sin cambiar el nombre del mapa.. vale, pero entonces, ¿ahora tendría que meter manualmente todos mis favoritos y para la próxima vez que actualice el mapa ya sería automático?
Scenic III Dynamique, 1.5 DCI 105 CV Negro Pack: Grillos a Porrillo Limited Edition
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
haces la tarjeta desde cero como dices, pero no del todo, debes mantener la carpeta loopdir de la tarjeta original...
de hecho, lo mejor es que copies la original a una SD y esa es la que usas para seguir los pasos...siempre que no tengas un navcore 9.844 o superior
es decir, en la carpeta loopdir esta el fichero ext3 que contiene las configuraciones de los mapas. Como el primer mapa se llama Iberia, siempre que el mapa activo se llame Iberia "heredaras" los datos de configuracion....no se si me explico
- juankanijo
- Novato
Me rindo... Tengo las piernas con calambres de tanto subir y bajar del piso al coche durante toda la tarde
Meteré los favoritos a mano... de todas formas no son tantos
Apak muchísimas gracias por tu ayuda, pero es que soy un negao para estas cosas
Hola a todos...
la verdad es que no se por donde coger este post, porque ni con la info del principio me aclaro... y no es que sea un paquete con el pc... pero no me aclaro...
aun no me ha llegado la scenic, pero ya me voy adelantando al problema de la actualizacion (que por lo veo solo puedes actualizarlo una vez gratis...no?)
alguien puede echarme una mano con que deberia hacer?
gracias de antemano!!
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
- Gerottos
- ¡Pasado de vueltas!
Creo que es imposible explicarlo más fácil y más claro.
Abre el post nº 1 "crear unaSD desde cero" e imprímelo y vete siguiendo las explicaciones una a una, paso a paso. vete haciendo y tachando.
Lo conseguirás, ya lo veras. Inténtalo.
De todas formas, antes de nada, espera a tener tu Scenic.
- apak
- Contactar:
si es un scenic nuevo de fabrica, olvidate de hacer funcionar mapas bajas de la red...os tocara pasar por caja...
Lo unico que tendras que hacer es esperar a que pasen unos 60 dias desde la primera vez que se le pone la SD al carminat (por lo que deberas de decir en la renault que quieres DESPRECINATAR TU la tarjeta SD y meterla en el coche un vez la desprecintas TU, para controlar los 60 dias
Durante esos 60 dias, normalmente sale una nueva version del mapa mas actual a la que va en la SD original, por lo que podras bajarte de manera gratuita el mapa mas reciente (Garantia de mapa mas reciente)
ah si? con los nuevos no se puede hacer nada? vamos, que tengo que aprovechar esa actualizacion y tirar para los restos... no?
- apak
- Contactar:
o pasa por caja....se esta desarrollando algo para los 9.844 y superiores pero de momento no hay nada
Una pregunta, no se si a los que os han dado la scenic nueva os pasa. En mi caso cuando configuré la GS estaba la opción de LIVE por 149 € creo recordar, yo en mi caso no lo cogí, pero ayer trasteando con el Carminat me dí cuenta que la trae activada es decir puedo ver donde estan los atascos, consultar el tiempo ,etc. La pregunta es hasta ahora no tengo nada educado los mapas actualizados por la garnatia de mapas, pero en caso de tener que cargar el mapa educado es posible que lo detecten a traves del LIVE? o que lo bloqueen ?
Grand Scenic III TCE 130CV Dynamique Negro Nacarado + Pack Xenon + Pack Confort Plus + Pack Sport Plus + Parabrisas Atermico + Presión de Ruedas + Radio Arkamis + Laminas Solar Zone
- apak
- Contactar:
esa opcion puede ser una actualizacion de mapas de por vida??? en algunos paises la opcion LIVE incluye actualizacion de los mapas para siempre
Buenas noches.
Lo primero es agradecer esta currada y la forma clara de poner al alcance de todos algo que da un poco de "miedito" tocar.
Mi duda es la siguiente, yo ya tengo todo listo en la tarjeta "educada", lista para ir al coche.
Mi duda viene cuando me plante en el coche, saque la SD ORIGINAL, meta la EDUCADA arranque el coche y encienda la radio.
Yo nunca he actualizado nada de nada, mi version del navcore es la 7.842 y mi version del mapa es la 725.1882
segun el manual, se va a crear la carpeta loopdir. Pero.... que mas cosas van a pasar?
imagino que se actualizara la version del navegador, no se si el mapa, o por el contrario, no va a pasar nada.
por otro lado, cuando se que se ha creado la carpeta loopdir?, cuando puedo apagar el coche y sacar la SD??
espero no ser muy pesado y que me podais resolver las dudas.
un saludo!
un saludo!
- apak
- Contactar:
Si montas un as desde cero con las instrucciones con el navcore 8.842 las as arrancara con esa versión pero si tocar la versión del dispositivo, no pasa nada. Si quieres también actualizar el dispositivo, mete la sd original al tomaron home y dale a actualizar dispositivo, luego esa sd al coche y así si se actualizara el coche. Luego copias esa sd a otra sd y a partir de ahí haces los pasos para montar la sd
Buenos días!
Gracias por tu rápida respuesta.
Con tu mensaje he detectado que tengo un problema de conceptos. Pensaba que al hacer la SD desde cero, tenia todo dentro de la SD para dejar el Carminat perfecto. Pensaba que el navcore era lo que movia los mapas del coche... pero veo que no.
Que es lo que tengo que actualizar con la version del tom tom home? lo digo para saber que estoy haciendo.
lo de copiar una SD a otra ( original a educada), imagino que estara en la primera pagina, me lo voy a ir mirando
lo voy a hacer en un rato. luego comento resultados
muchas gracias!
Buenos días!
muchas gracias!
- apak
- Contactar:
El navcore es efectivamente lo que mueve los mapa. Y lo puedes tener en dos sitios. La memoria interna del dispositivo y la sd. La memoria interna no podemos manipularla a nuestro antojo, solo actualizar cuando saca tomaron una actualización. Si instalas tomtom en el ocho, metes la sd original y le das al botón de actualizar, al tener uno viejo te instalara los ficheros necesarios para actualizar la memoria interna la siguiente vez que vayas al coche. Por otro lado podemos instalar un navcore en la sd. Manipularlo para poder usar mapas de internet y es lo que yo explico.
perdona mi torpeza, entonces... me recomiendas actualizar la SD original o mejor dejarla como esta?
por otro lado, por lo que entendi en la primera pagina, una vez voy al coche y se crea la carpeta loopdir, tengo que volver al pc, ir al tom tom home, poner las voces ir la coche y ver que funcional volver al pc al tomtom home y luego darle al Actualizar mi Dispositivo en la SD educada.
Con eso, se me actulizara todo a la ultima version. si es asi, tengo que hacerlo tb co la original o mejor no tocarla.
Gracias y espero que sea la ultima duda.
un saludo!
un saludo!
- apak
- Contactar:
actualiza sin problemas la original, con ella al coche y se actualiza el coche, una vez actualizado el coche, vuelve al PC y copia la original a una SD nueva, y con esa SD nueva, es la que empiezas a montar la SD para los mapas descargados
ahora si, el problea creo es que he empezado a hacer la SD educada, sin tener en cuenta la original, lo hare como comentas.
muchas gracias!
muchas gracias!
- apak
- Contactar:
No hubiera pasado nada en ese caso tampoco, tendrías el dispositivo en el navcore 7.841 y la sd en 8.842, pero como o arranca de uno o arranca del otro, no "se mezcla". Vamos que no pasa nada si dejas el coche en la 7 y montas a partir de tu copia de la 7 usando el navcore de la 8 en la sd nueva
- apak
- Contactar:
[html]<table class="tableau" style="text-align:center; margin-top:15px">
<tr style="border-bottom:solid 2px white; height:29px">
<th width="140" scope="col">Photo</th>
<th width="140" scope="col">Véhicule</th>
<th width="120" scope="col">Début</th>
<th width="120" scope="col">Fin</th>
<th width="180" scope="col">Système embarqué</th>
</tr>
<tr style="border-bottom:solid 1px">
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... 2.jpg"</td>
<td>Clio II phase 3</td>
<td>--</td>
<td>02/2005</td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cni1.php"><acronym title="Carminat Navigation Informée 1">CNI 1 </acronym></a></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/t ... ).jpg"</td>
<td>Clio III phase 2</td>
<td>04/2009</td>
<td>--></td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/tomtom.php"><acronym title="Carminat Tomtom">Carminat Tomtom </acronym></a></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/t ... 2.jpg"</td>
<td>Kangoo II phase 1</td>
<td>01/2010</td>
<td>--</td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/tomtom.php"><acronym title="Carminat Tomtom">Carminat Tomtom</acronym></a></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/5.jpg" alt="" /></td>
<td>Mégane II phase 1</td>
<td>07/2003</td>
<td>12/2005</td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/1.jpg" alt="" /></td>
<td>Mégane II phase 2</td>
<td>01/2006</td>
<td>09/2008</td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cni2.php"><acronym title="Carminat Navigation Informée 2">CNI 2</acronym></a></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... s/d952.jpg" alt="" /></td>
<td rowspan="3">Mégane III phase 1</td>
<td>10/2008</td>
<td>--></td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cb_cd.php"><acronym title="Carminat Bluetooth">CB CD</acronym></a></td>
</tr>
<tr>
<td>10/2008</td>
<td>--></td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cnc.php"><acronym title="Carminat Navigation & Communication">CNC</acronym></a></td>
</tr>
<td>04/2009</td>
<td>--></td>
<td><a href="tomtom.php"><acronym title="Carminat Tomtom">Carminat Tomtom</acronym></a></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/3.jpg" alt="" /></td>
<td>Scénic I phase 2</td>
<td>09/1999</td>
<td>03/2003</td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/4.jpg" alt="" /></td>
<td>Scénic II phase 1</td>
<td>04/2003</td>
<td>08/2006</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ures/1.jpg" alt="" /></td>
<td rowspan="3">Scénic II phase 2</td>
<td>09/2006</td>
<td>09/2007</td>
</tr>
<tr>
<td>09/2007</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>09/2006</td>
<td>--</td>
</tr>
<td rowspan="3"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/t ... /j95-1.jpg" alt="" /></td>
<td rowspan="3">Scénic III phase 1</td>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<tr>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>Fluence I phase 1</td>
<td>09/2009</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ures/1.jpg" alt="" /></td>
<td rowspan="2">Koléos phase 1</td>
<td>01/2008</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>01/2008</td>
<td>--></td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cnc.php"><acronym title="Carminat Navigation & Communication">CNC</acronym></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/6.jpg" alt="" /></td>
<td>Laguna II phase 1</td>
<td>01/2001</td>
<td>03/2005</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... es/lag.jpg" alt="" /></td>
<td rowspan="2">Laguna II phase 2</td>
<td>01/2006</td>
<td>09/2007</td>
<td><a href="http://www.gps-carminat.com/fr/cni2.php"><acronym title="Carminat Navigation Informée 2">CNI 2 </acronym></a></td>
</tr>
<td>04/2005</td>
<td>09/2007</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... res/l3.jpg" alt="." /></td>
<td rowspan="3">Laguna III phase 1</td>
<td>10/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<tr>
<td>10/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>09/2009</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>Avantime</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/7.jpg" alt="" /></td>
<td>Safrane</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/8.jpg" alt="" /></td>
<td>Vel Satis phase 1</td>
<td>--</td>
<td>05/2005</td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... res/vs.jpg" alt="" /></td>
<td>Vel Satis phase 2</td>
<td>06/2005</td>
<td>--></td>
</tr>
<td><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... ture/9.jpg" alt="" /></td>
<td>Espace IV phase 1</td>
<td>11/2002</td>
<td>03/2006</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom:solid 1px" rowspan="2"><img src="http://www.gps-carminat.com/fr/images/c ... espace.jpg" alt="" /></td>
<td style="border-bottom:solid 1px" rowspan="2">Espace IV phase 2</td>
<td>11/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>03/2006</td>
<td>--></td>
</tr>
</table>[/html]
Fuente: http://www.gps-carminat.com
</tr>
<td>--</td>
<td>02/2005</td>
</tr>
<td>04/2009</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>01/2010</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>07/2003</td>
<td>12/2005</td>
</tr>
<td>01/2006</td>
<td>09/2008</td>
</tr>
<tr>
<td>10/2008</td>
<td>--></td>
</tr>
<tr>
<td>10/2008</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>04/2009</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>09/1999</td>
<td>03/2003</td>
</tr>
<td>04/2003</td>
<td>08/2006</td>
</tr>
<tr>
<td>09/2006</td>
<td>09/2007</td>
</tr>
<tr>
<td>09/2007</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>09/2006</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<tr>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>--</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>09/2009</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>01/2008</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>01/2008</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>01/2001</td>
<td>03/2005</td>
</tr>
<tr>
<td>01/2006</td>
<td>09/2007</td>
</tr>
<td>04/2005</td>
<td>09/2007</td>
</tr>
<tr>
<td>10/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<tr>
<td>10/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>09/2009</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>Avantime</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>Safrane</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<td>--</td>
<td>05/2005</td>
</tr>
<td>06/2005</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>11/2002</td>
<td>03/2006</td>
</tr>
<tr>
<td>11/2007</td>
<td>--></td>
</tr>
<td>03/2006</td>
<td>--></td>
</tr>
</table>[/html]
