Relación afectados rotura cuadro digital
ktetovca
Re: Relación afectados rotura cuadro digital
Mensaje por ktetovca » 16 Mar 2010, 07:46
Hola,eso no es sintoma de cuadro.
Mensaje por ICARO » 16 Mar 2010, 07:55
serix escribió:Me estáis acojo..... me ha pasado lo siguiente, el otro día según salgo del peaje de la radial me pita y me pone STOP en rojo durante un par de segundos, no salio ningún mensaje ni nada pare y todo correcto no volvió a decir nada, pero hoy me pita como si no llevase el cinturón iba en marcha, tampoco salio mensaje y no ha vuelto a pitar.
¿pueden ser síntomas?.
Tengo 120.000 km y en mayo hace 4 años.
Puede ser la batería, aunque vayas en marcha es posible que el alternador mande carga pero la batería ya no la tome, que te la revisen en cualquier taller eléctrico.
second
Mensaje por second » 16 Mar 2010, 11:39
ya lo comenté antes ¿solo petan los de antes del 2006? nadie después o es que todavía a los demás les falta un poco.
Ah y otra si lo mandas reparar porque ponen más km deberían poner los mismos o en sudefecto 0km. Me mosquea.
tux
Mensaje por tux » 16 Mar 2010, 12:25
¿Solo se enciende el STOP? Has mirado si se enciende tambien el testigo de los frenos?
Quizás tengas un poco bajo el líquido de frenos
Mensaje por ICARO » 16 Mar 2010, 12:30
Yo creo que si fuese por esto que mencionas le saldría en el cuadro "ANOMALIA FRENOS", lo que me despista de todas formas es lo que comenta serix del pitido del cinturón llevándolo abrochado, eso me tiene desconcertado. Por eso creo que pueda ser una "ida de pinza" por un voltaje inadecuado.
racorrasa
Progresa adecuadamente
Mensaje por racorrasa » 16 Mar 2010, 18:15
......No quiero ser pájaro de mal aguero, pero no creo que eso sea del cuadro...me suena mas a centralita, a mi me pasó algo parecido en la scenic I...se ponían los limpias solos cuando se mojaba, se encendían testigos sin sentido....lo bueno que si fuese la centralita en la Scenic i costaba 900 Euros de hace 5 años y en esta creo recordar que unos 300 mas configuracion en la Renault...unos 450 lereles, de todas formas también cuando tiene caída de tension por la batería suele falsear datos y volverse un poco majara.
ya nos contarás
[html]Scenic 1.9dci Confort Expression 2003 rojo; lunas tintadas, aritos by matriki; climatizador y sensores traseros, parrot 3100, poseedor de unas maravillosas llantas mini-luxor,volante y pomo troquelado en piel, taloneras metal, toma trasera de corriente, ya tengo las pinzas colorás!!!, manetas cromadas y....Audio Conexion Box, con su entrada auxiliar trasera...simplemente ¡¡Genial!![/html]
jabbar
Mensaje por jabbar » 16 Mar 2010, 18:24
Bueno,
pues apuntarme....
Fecha matriculación: 17/06/2004
Kms. a los que se produjo el fallo:68000
Fecha en que se produjo el fallo: 16 marzo 2010 (Hace un rato..)
Intentadada reparación soldaduras:no
Importe sustitución cuadro en Renault: ¿? euros.
Que pasos hay que seguir ahora?
Saludos,
[html]Grand Scenic 1.6 115 Lux. Priv. + ESP + PM Rojo Fuego + Rueda + Barras[/html]
serix
Mensaje por serix » 16 Mar 2010, 20:18
La verdad que lo de la batería me hace más ilusión, es todavía la de origen y con el frío algún día después del curre, 10 horitas al aire libre, le ha costado arrancar.
Bueno ya os contaré que ha pasado,
Nota: joer da gusto contar las penas y que te escuchen.
alab:-
jabbar
Mensaje por jabbar » 16 Mar 2010, 20:25
Mas sobre el tema del cuadro...
Volviendo a casa, me he dado cuenta que tampoco funcionan los mandos de la radio, los que estan en el volante.
La radio funciona, y los controles tambien, pero el satelite del volante no.
Es normal que pase eso si casca el cuadro, o me abre la esperanza de que sea algun fusible?
Saludos!!
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Mar 2010, 21:03
Hola Jabbar,si el cuadro no funciona tampoco funcionan los mandos,es normal.Lo mejor seria que reparases el cuadro,pues en Renol ya sabes entre 700-800 leuros.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Mar 2010, 21:07
Hola Second,los cuadros que se mandan reparar si tienen mas kilometros es porque debido a los reseteos estos aumentan,y petar cuadros los del 2006 tambien petaran(todavia es pronto),pues son electronicamente iguales.
egaro
Mensaje por egaro » 16 Mar 2010, 22:26
los del 2006 ya petan lloron:- el mio me guiña y no es por lo guapo que soy loco:- apunta icaro 4 años 2 meses quemad:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
TATITOS
Mensaje por TATITOS » 20 Mar 2010, 15:34
TATITOS escribió:Fecha matriculación: Febrero 2004
Kms. a los que se produjo el fallo: 93.000
Fecha en que se produjo el fallo: Febrero 2010
Intentadada reparación soldaduras: Está en las manos del forero ktetovca. Ya os contaré el resultado de la operación.
Importe sustitución cuadro en Renault: Me pedían 734 €.
El resultado de la operación ha sido:
UN AUTÉNTICO ÉXITO
SCENIC 1.5 105 cv AÑO 2004 CON CUADRO DE INSTRUMENTOS GRACIAS A:
KTETOVCA
saylor25
Mensaje por saylor25 » 22 Mar 2010, 18:08
Fecha matriculación: 27/03/2005
Kms. a los que se produjo el fallo:112000
Fecha en que se produjo el fallo: 11 Enero 2010 (Hace un rato..)
Reparado por Kvetoca. Gracias 1000
Saludos,
15/10/2013 Se volvió a fastidiar a los 215000 teniendo en cuenta que me habia añadido algunos kms de más. Vuelta a enviar a Kvtoca para reparar. Hasta los 00 quemad:-
Última edición por saylor25 el 17 Oct 2013, 16:04, editado 1 vez en total.
Scenic II * 1.5Dci 100cv * Conf dyn * Azul Tempestad * ESP/ASR * Clima * Parrot Ck3100 * Lunas tintadas * Barras techo Renault * Enganche extraíble Aragón * Silla Britax Evolva 123 + Silla Romër Duo Plus Renault * Portabicis Thule ClipON 9304 * 3 Pegatinas lagartija Ibicenca
riauriau
Mensaje por riauriau » 25 Mar 2010, 10:20
Otro que se une a la lista, he dado con el foro buscando sobre el problema,
Fecha matriculación: 2005
Kms. a los que se produjo el fallo: 155000
Intentadada reparación soldaduras: Vamos a probar
Importe sustitución cuadro en Renault: 800 € pide renault
egaro
Mensaje por egaro » 27 Mar 2010, 00:23
egaro escribió:los del 2006 ya petan lloron:- el mio me guiña y no es por lo guapo que soy loco:- apunta icaro 4 años 2 meses quemad:-
egaro escribió:
egaro escribió:Pos ha tocado!, llevo un par de días que al momento de arrancar se apaga un segundín la zona de los kilómetros. El mío lleva carminat, ¿se desmonta de la misma manera?, mañana mismo compro el transistor y el finde le meteré mano ...
¿La patilla central del nuevo transistor va conectada a donde va soldada la base metálica del antiguo?
SaluDº!
Bueno, hoy he abierto el cuadro, llevo una semana observándolo y no ha hecho nada raro, lo único que he observado es que tarda un pelín en cambiar el mensaje de la pantalla de 'freno de mano quitado' a los kilómetros, esa pausa es la que yo creía que era un apagón, pero no lo era. Ya puestos lo he abierto para mirar las resistencias y estaban todas las resistencias con su estaño firme y brillante, sin deterioro en ninguna repasándolas con lupa. También he estado tocando la parte del transistor y tiene temperatura pero sin llegar a ser excesiva y ni mucho menos quemar, así que le he abierto en el plástico un agujero con una corona y lo he vuelto a montar, por lo que se debería borrar (de momento santo:- ) mi cuadro de la lista. excit:- Igual nos salvamos los del 2006! santo:-
Pienso que esa pausa que hace el cuadro pudiera ser la de la batería, que es la original que trae el coche y últimamente salgo poco a carretera y no va cargando en condiciones. De todos modos sigo observándolo. ok:-
SaluD!
lo dejo en los dos hilos del cuadro ;)
luisvg
Mensaje por luisvg » 27 Mar 2010, 17:54
ami se me rompio el año pasado,hace unos dias(10marzo)me hizo amago de romperse y como me dieron garantia al repararlo(reparacion 60 euros)y como si no huviera pasado nada.
audi a4 1.9 tdi 115cv citroen visa de 1985 17rd 65cv y aun conmigo scenic II 1.6 16v
atlantis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atlantis » 09 Abr 2010, 10:56
sintomas :reinicio una sola vez
se empobrecia el velocimetro por la derecha y aparecian las lineas arizontales muy pronunciadas (ahora casi no se aprecian como creo que antes acia)
en cuanto pueda se lo envio a el compa ktetovca y gracias por tu atencion y sinceramente me alegro de conocer el foro
Fecha matriculación:30 de noviembre de 2003
Kms. a los que se produjo el fallo:94000
Fecha en que se produjo el fallo:4 de abril de 2010
Intentadada reparación soldaduras:de momento funciona
Importe sustitución cuadro en Renault:no e pasado
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
rogertau
Mensaje por rogertau » 14 Abr 2010, 18:16
Hola a todos, este es un post al que le habia hechado algun vistazo, pero al que no pretendia apuntarme por causas obvias.
Todavia no ha cascado, pero ya ha empezado a hacerme los reseteos, asi que ayer me pase por el conce, donde me confirmaron que tendria que cambiarlo.
Fecha matriculación: mayo 2005 ( por no joder la media)
Kms. a los que se produjo el fallo: 66000
Fecha en que se produjo el fallo: marzo 2010
Importe sustitución cuadro en Renault: 800 y pico euros.
Estoy reuniendo todo tipo de informacion para presionarles, pero como imagino que se pasaran mis presiones por el arco del triunfo, me uno al grupo que esta dispuesto a denunciarlo.
Seguiremos informando
BraVo
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por BraVo » 14 Abr 2010, 18:44
Hola, despues de 5 dias de reseteos por fin hoy el cuadro ha dejado de funcionar por completo, despues de la visita al conce me dicen que 800 € y que aunque es un fallo comun lo unico que puedo intentar es llamar al servicio de atencion al cliente.
Fecha matriculación: 2004
Kms. a los que se produjo el fallo: 60000
Fecha en que se produjo el fallo: Abril 2010
1.9 dci 120cv - - - LuXe Dinamyc - - - techo / sensores aparcamiento / clima / xenon / GPS Via Michelin / tarjeta manos libres / luneta practicable / rueda / Alpine con interface / Parrot / y taponcito azul !!! jeje
