Aros Start-Stop (Aluminio) - Aro Laguna II
te ha quedado muy chulo
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
- Alexpeichs
- F1 Team
- Alexpeichs
- F1 Team
Me parece que ninguna de ellas. Creo que esjcastro escribió:...eso de claramente...
¿cual de estas es?
82 DC 025 966
82 OC 025 966
82 0C 025 966
82 00 025 966
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
enelasdad
- ¡Pasado de vueltas!
Esto está desde la pág.4 de este hilo, chicos, creo que hay que...enelasdad, hace un porrón de tiempo escribió:Bueno, he mirado en el Dialogys y me da estos datos:
Tapicería / Electricidad 57 Tablero de bordo pág 3/4
Designacion: SOPORTE INTERRUPT
Referencia: 82 00 025 966
Precio con IVA (EUR): 10,93
Última edición por enelasdad el 31 Ene 2009, 21:47, editado 1 vez en total.
El problema del aro es dibujar la circunferencia por donde tienes que recortarlo,luego coger una tijera de las normales (COSTURA),el aluminio del aro es de papel y una vez recortado el aro teneis que ir limando este,con una lima mas bien fina hasta hacer el aro lo mas circular posible,luego lo poneis,yo lo pegue con transfer,cinta addesiva de doble cara,una vez puesto lo moldeais con un trozo de plastico para no rayarlo
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
unclegilito
- Aún pilla baches
bueno, acabo de hacerme con un arito y seguiré vuestros consejos a ver que tal lo hago.
No me queda muy claro que cortandolo con unas tijeras fuertes sea capaz de hacer un circulo perfecto.
[html]si andar fuera bueno, el cartero seria inmortal<br />
Scenic 2, 1.5 dci - 105 cv. emotion con pack look negro nacarado, parrot ck3300, acb xcarlink, lunas tintadas. aro start, pegatinas F1 Team, Muy bonito.<B>[/html]
Buenas, mañana tendre el aro a ver que tal queda, por cierto me ha costado 9,46 euros... estos cab**nes de renol....
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://bd.lilypie.com/4Lm2p2.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a>[/html]
- josele25kv
- Novato
alguien me puede conseguir el aro famosoDani escribió:periko, los de matriki van encajados, no hay pegamento. Que te pasen las medidas ya que tienen el tamaño perfecto (parece maquinaria Suiza).
Enela, entendemos que no es nada en contra de los de matriki, no te preocupes que no hemos entendido nada malo
[html][/html]
primero estaria bien que te presentases...josele25kv escribió:alguien me puede conseguir el aro famosoDani escribió:periko, los de matriki van encajados, no hay pegamento. Que te pasen las medidas ya que tienen el tamaño perfecto (parece maquinaria Suiza).
[html]<img src='http://img21.imageshack.us/img21/8381/firmacuka.jpg'>[/html]
franguiller
como profesional del metal tengo que decir que el trabajo que realizo matriki fue una pasada,el histórico arito del cual dispongo lo tengo como el primer día,la razón es que en su día lo puli y barnice
el que se este pensando en hacer un arito en aluminio me parece estupendo,pero tener en cuenta que el aluminio se pone mate con el tiempo y es posible que deba barnizarse
Fer_DsA
- ¡No para!
yo los de matriki los llevo ya casi 2 años y d vez en cuando (2 veces creo hasta ahora) los quito, los limpio con limpiametales y como nuevos.
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
