Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
- jackmatrix
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
bueno jml pues yo quiero este ultimo que vas a diseñar, tu tranquilo diseñalo con calma sobre seguro y nos enseñas los esquemas
yo soy de los que siempre que cierro pliego los espejos y me parece mas comodo que cierren a la vez que el coche que los tres toque para no ser detectado por talleres, ya que si disponemos de boton inhibidor del sistema nadie detectaria nada (a no ser que nos olvidemos de darle)
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
En el primer post teneis el esquema y unas fotos, en la proxima kdd montaremos alguno y pondremos mas fotos.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
Por cierto una pregunta, ¿es posible tener espejos con plegado electrico y no manos libres? ¿existe algun acabado asi?. Gracias
- Juan_MJJFan
- Progresa adecuadamente
Re: Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esqu
Mas chuli... asi se creen que es el coche fantastico...jml escribió:...si alguien sin tarjeta mete la mano en la maneta los espejos se despliegan y pasados unos minutos se vuelven a plegar...
- Ex-forero-83
Pues yo como soy de los que siempre pliegan los espejos, esta última opción me parece la más interesante para mi caso, por lo que me decantaría por ella, pero a ser posible que siempre se plegaran al cerrar el coche, sin interruptores ni nada. Se podría?????
[html]<I><B>PON UN ESP EN TU VIDA</B></I>
<B>SCENIC 1.6 16V L.P.(MAYO 2005)+ESP+ASR+CTROL DE SUBVIRAJE+PM NEGRO NACARADO+COFRE MALETERO+OSKELEDS BLANCOS+PDA-GPS QTEC G100+TOM TOM 6 (en pruebas)+PARROT CK3100+S.E K610I+ARO START by GRYPAO+AROS CLIMA Y CIERRE by MATRIKI+TAMPOCITO AZUL+ALFOMBRILLAS NOVESTRA+ROMER KING PARA MI PRECIOSA.
<img>
<B>ESTO NO VOLVERÁ A SER LO MISMO SIN TI. TE QUEREMOS, XOC</B>[/html]
<img>
- jackmatrix
- Contactar:
el interruptor es para evitar que se cvierren si lo llevas al conce para que no lo detecten, si lo tienen en la posicion on siempre se cierran al cerrar el coche, pasandolo a la posicion off cuando vaya al taller
jml, que rele es el que hace falta, ya que en el dibujo no lo aprecio bien (NAISJW2SN???????? es correcto?). A parte del rele y el 1N4004, solo hacen falta los 5 derivadores rojos y el cable???? NADA MAS????
Gracias maestro.
Gracias maestro.
[html]<span style='font-size:9px; line-height: normal'><span style='font-size:12px; line-height: normal'><B>Scenic 1.9 dci Exception, Negro nacarado</B></span>. Alarma.Phillips Vision Plus. Antena cromada. Chapitas en las puertas. Pedalística Sparco.Audio Phase Evolution.<span style='color:red'>Sensor aparcamiento TARGA SR2 c/pegatina foro. Aritos by matriki</span>. <span style='color:blue'>Oskeleds azules...Y taponcito AZUL</span></span><br />
<br />
<img src='http://img204.imageshack.us/img204/1300 ... .jpg'><img src='http://img218.imageshack.us/img218/3381/mg07526nm.jpg'>[/html]
<br />
Juan_MJJFan posible es posible, tendrias que montar todo el circuito debajo del salpicadero, pero localizar los cables y conectar en ese sitio es bastante mas complicado, quedaria chulo poner el interruptor al lado del de los espejos en la puerta, pero claro, queda muy llamativo.
bhc750 por supuesto que se puede poner sin interruptor, ademas te ahorras 6 cables, tambien puedes poner el interruptor dentro de la puerta, para montar el circuito hay que desmontar el mando de los elevalunas, cosa que es bastante facil, solo hay que tirar, puedes dejar el interruptor dentro por lo que pueda ocurrir.
JmGarcia es bastante poco probable que alguien meta hay la mano, ademas como tardaria bastante en volver a plegar, no creo que nadie se percatase de ello, como he dicho es lo mismo que pasa con los oskeleds, no obstante yo prefiero el brico del modulo, no siempre pliego los espejos.
paunat el rele es NAIS JW2FSN 12VDC, cualquier rele de bajo consumo, 5A y 2 circuitos conmutados te sirve, este es un rele para circuito impreso, si no quieres hacerte una miniplaca puedes comprar unos zocalos que venden, donde se inserta el rele y luego tiene conexion por tornillos para los cables, para este solo son 2 derivadores rojos.
jml, ¿QUE COMPONENTES HACEN FALTA? Sólo el relé y su zócalo????? Y aparte los derivadores y el cable. ¿hace falta algo mas?
<br />
<br />
- Ex-forero-83
JML, me gusta lo que me propones. Siempre que cierre que se plegen y si lo etngo que llevar al taller, levanto lo de los elevalunas y desconnecto. Ya hablaremos
<img>
<img>
El diodo y el interruptor con dos circuitos conmutadospaunat escribió:jml, ¿QUE COMPONENTES HACEN FALTA? Sólo el relé y su zócalo????? Y aparte los derivadores y el cable. ¿hace falta algo mas?![]()
- jackmatrix
- Contactar:
no termino de entender el esquema jml, quizas, bueno seguro que es porque estoy desentrenado, un saludo y ya me contaras mas despacio
jackmatrix es muy facil, no es mas que un inversor de polaridad, los cables rojo y negro son la alimentacion de los espejos, cuando el rele esta en reposo, es decir el coche cerrado, invertimos la polaridad, con esto conseguimos plegar los espejos, al abrir el coche el rele se activa y volvemos a poner la polaridad como estaba originalmente. Ademas con el interruptor, seleccionamos si la alimentacion al espejo la tomamos del rele o la tomamos de los cables de alimentacion, con lo cual este como este el rele no afecta a nada.
Tal cual esta dibujado en el esquema, el rele esta desactivado (coche cerrado), pero el interruptor esta tomando la tension directamente de la entrada, no del rele, con lo que los espejos permanecen en el estado que estaban antes de cerrar el coche.
Simple ¿no?
Simple ¿no?
El cable y los derivadores que ya he puesto mas arriba y si te traes el interruptor y el rele pues bien, si tienes problemas para localizarlos me los dices y te los llevo, ah ........ y el coche, que tengo ganas de ver ese Avic X1.
Eduardgb
Llevo los derivadores y el cable. Si no te importa, llévame el relé y el interruptor. Por cierto, si no hay problema (como he leido más arriba), me gustaría poner el interruptor dentro del panel de la puerta; si lo quiero desconectar, saco el módulo de elevalunas y yá está.jml escribió:El cable y los derivadores que ya he puesto mas arriba y si te traes el interruptor y el rele pues bien, si tienes problemas para localizarlos me los dices y te los llevo, ah ........ y el coche, que tengo ganas de ver ese Avic X1.
Bueno, y el coche lo llevo yo. Allí nos vemos.
Muchas gracias, por adelantado.
nosotros en el foro en descargas tenemos un sistema parecido mediante un rele pero el funcionamiento es al arrancar y apagar el motor ,este me parece mas util asi que os seguire en la sombra
jml seria este compatible con nuestra instalacion
[html]<img src='http://img51.imageshack.us/img51/5062/c ... z.jpg'><br />
<img[/html]
<img[/html]
Eduardgb
El problema del Scenic/Grand Scenic es que para abrir la puerta, tiene que estar el espejo desplegado.trasgu242 escribió:nosotros en el foro en descargas tenemos un sistema parecido mediante un rele pero el funcionamiento es al arrancar y apagar el motor ,este me parece mas util asi que os seguire en la sombra![]()
