Marlboro, los sensores hice el agujero directamente en la defensa, ni cinta de carrocero ni nada. Las medidas las hice a ojo, cojiendo como referencia las lineas de los faros para los exteriores y para los interiores la mitad de la distancia que hay de la cerradura a la primera letra, la t de renault en el caso de la izquierda y la s de scenic a la derecha. De altura justo por debajo de la linea que lleva la defensa.
Para los cables. Una vez tengas los agujeros hechos pasas todo el cable por el agujero hasta encajar el sensor, el cable debe salirte por el otro lado y caer al suelo y luego simplemente es llevarlo hasta la esquina izquierda. Desde el hueco que indico en la foto metes la guia y tiene que salir por debajo de la defensa. Enganchas y tiras para adentro. El hueco aunque no se aprecia en la foto tiene como una especie de tapa con un muelle pero no esta duro, sin hacer fuerza ninguna puedes empujarla con el dedo hacia adentro
Sensores de aparcamiento
ninoester
- F1 Team
Re: Sensores de aparcamiento
Lo ves como no era tan complicado, enhorabuena!!
Una vez te pones en faena con las cosas desmontadas e investigas siempre aparece algo. Es mas dificil explicarlo que hacerlo
MarlboroXerez
- Novato
Yo os contare el finde a ver si me pongo a ello
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
Aprovechando que tuve que desmontar el panel para cambiar dos sensores de sitio que conecte mal en la centralita he sacado mas fotos y editado el post anterior
Y de regalo otra mejora para la scenic
alfombrilla hecha a medida para el maletero
