Entrada de aire por el techo panoramico
Re: Entrada de aire por el techo panoramico
Pues si, en esta familia aportamos todos nuestro granito de arena.
Scenic ll 1.6 16v Confort Dynamique rojo, apoyabrezos deslizante, llantas 16 nervastella, techo panoramico, tapon azul, usb renault by optimized, Portagafas by optimized, inserto volante RENAULT SPORT, espejo electrocromico by optimized y pagatina del foro.
Opino lo mismo que el apañero, bienvenido al mundo de los bricos, me temo que lo puso el anterior propietario, pero si a ti te cumple la función, bienvenido sea.
Te vas a ir animando poco a poco
Me gusta el Bricolage
Pues estas en el foro adecuado
Joer pues si funciona la goma esa, ole por ti tío. Yo llevo unos ruiditos de "desajuste" creo cuando voy a 110 o mas.
Eso me pasaba a mi justo a partir de 110 o mas comenzaba a silbar.
nachoworld
- Novato
Buenas,
Acabo de comprar la Grand Scenic (II) y tengo un problema similar con el ruido del techo.
No logro averiguar por dónde entra el aire pero en mi caso el ruido es insoportable. Y efectivamente comienza a partir de 120 km/h más o menos.
La goma que ha puesto el compañero....parece que la pone en la parte trasera del cristal delantero, pero la lógica me dice que la resistencia al viento debería ser en la parte delantera ¿no? En cualquier caso voy a probarlo, Si desaparece el ruido, le hago un homenaje, y si continúa la iré cambiando de sitio hasta dar con el hueco.
Lo metí en el tunel de lavado y no entra ni gotica de agua. Así que el ruido debe ser por los huecos que deja el marco del cristal.
Un saludo y gracias por el brico compañero.
Grand scenic 1.9 DCI 120CV Luxe Privilege 2005
nachoworld
- Novato
Por cierto, no he leído por ninguna parte ¿qué tipo de pegamento has utilizado?
Hola compañero, utilice una goma autoadhesiva
Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
nachoworld
- Novato
Sí, acabo de comprar el burlete y al ver que era autoadhesivo...caí en la cuenta que mi pregunta era absurda.
Lo que sí quería preguntar a los que lo hayáis hecho es:
¿Habéis quitado el cristal para tener acceso para quitar goma antigua y trabajar bien?
¿Se pueden aflojar los 2 tornillos de estrella (6puntas) de la parte trasera del cristal sin que suponga un problema el volver a colocarlo corréctamente?
Gracias.
Gracias.
Yo no quité el cristal, lo abrí solo un paso lo limpié bien con limpia cristales y entre dos personas lo puse con cuidado lo coloque. También existe un brico de como regular el techo mediante esos tornillos que dices.
Como se puede ver aquí, en la parte delantera yo no tengo ninguna goma.
En cambio en la trasera, si.
Lo que si he notado es que la parte delantera del cristal al asentarse cerrado, pega en una goma que esta en el borde del hueco del techo. Exactamente esa:
Aunque yo llevo el techo bien ajustado con el brico de nivelarlo, voy a cambiar la goma trasera, y a limpiar y engrasar la goma delantera. Ya os contare.
Scenic 2 1.9DCi 120cv Luxe Privilege
Yo la que coloque nueva es justo la que esta en la parte trasera del cristal.
El mio es de marzo 2008 y si lleva esa especie de goma
[html]GS 1.9 130cv privilege negra como la noche con techo panoramico abierto[/html]
nachoworld
- Novato
Compañeros, estuve trabajando en el techo, tratando de poner burletes por cada zona que intuia podría entrar aire y ha disminuido un poco el ruido pero sigue siendo molesto.
Es posible que el burlete que compré fuese algo pequeño, no lo se, pero el problema persiste.
Voy a tratar de cambiar las gomas originales sobre las que se asienta el cristal a ver que pasa y a sustituir los burletes que puse por unos del doble de tamaño.
Ya os contaré. Si alguien se ha puesto manos a la obra que nos cuente su experiencia a ver si queda esto solucionado.
joaquinito101
- Novato
Yo lo solucione pegando una tira de armaflex delante y detrás. Cómo el burlete sea demasiado grueso te seguirá haciendo ruido.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Guinga
Yo tuve problemas de ruido durante varios años, hice de todo y la solución definitiva la encontré aquí, en el Foro.
Mi coche es de 2007 y sí que llevaba la goma pagada en el cristal, en la parte trasera.
Cambié patines y bielas sin conseguir nada, pegué burlete como el que enseñáis todo alrededor y nada,en el conce me lo "ajustaban" y, como no sonaba más que a partir de unos 120 o 130 y dependiendo de si hacía viento, lo iba dejando y así me tiré unos 4 años.
Hace unos tres años, coincidiendo con una avería y visita al taller, volví a contar mis putos problemas con el techo y les dije que si me podían mirar una junta (goma) con referencia 7701058916. El jefe de taller va y me dice que me la pueden poner pero que es "bajo mi responsabilidad", que estas cosas son muy complicadas y que no me garantiza que vaya a servir de algo, además de que la broma costaba ciento y pico Euros (no recuerdo el pico, aunque tal vez lo pueda mirar). Yo le dije que, al menos, preguntase si esa referencia (que yo vi aquí, en este foro) correspondía a la junta del techo, llamó y le dijeron que sí y yo, que estaba hasta las narices del ruido insoportable, le dije que la pidiera y que p'alante.
Cuando volví a por el coche el tío me dijo que lo probase en carretera y que, en contra de lo que él pensó al principio, creía que iba a funcionar bien; se basaba en que la goma era sobremedida porque una vez cambiada, el techo no llegaba a cerrar del todo, tuvieron que "reprogramar la centralita" y, aunque yo no sé bien qué significa eso, él me contó que suponía que la presión al cerrar era mucho mayor que antes. La verdad es que funcionó muy bien y hasta ahora, incluso cuando he probado hasta 170 o así.
Perdonad el rollo pero he creído que merecía la pena la exolicación entera.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Pero esa goma, ¿va en la parte de atrás?
Guinga
Si te refieres a la que yo cuenta, no. Es una junta cuadrada que sustituye a la que hace el cierre.
JoseBotella
- Novato
Buenas noches. Mi gordi es un 1.9 dci 130 CV del año 2006 (reestiling), comprado nuevo y sí lleva la goma en la parte trasera del cristal, por cierto hecha polvo. Me silba, y sí, el fallo es por la parte de atrás del cristal. Si se pone el clima en recirculación disminuye mucho el ruido. Gracias por el brico
