Erisin ES7888G + CONNECTS2 CTSRN003 + Patch Lead
Re: Erisin ES7888G + CONNECTS2 CTSRN003 + Patch Lead
Mensaje por ICARO » 29 Sep 2014, 17:06
Ya la tengo.
Apenas he podido presentarla y hacer unas pruebas muy rápidas.
Lo más importante, anunciaros que los mandos del.volante ¡FUNCIONAN! he podido mapear todos y van perfectos. Haré fotos.del conexionado por si alguien mas se la quiere comprar.
He tenido una perdida del mapeado pero creo que ha sido porque como iba rápido he juntado dos polos sin querer ynse han borrado pero los he podido mapear de nuevo.
Amasijo de RCAS que se forma detrás... me costará meter todo en el hueco, pero ya me apañaré (también pasaba con la otra)
El problema peor como ya habíais apuntado es que por la forma de nuestra consola y debido a la construcción del sistema de apertura de la pantalla, se queda muy fuera del hueco y esto no tiene arreglo fácil, ni marco.ninleches.
Seguiré luego...
ninoester
Mensaje por ninoester » 29 Sep 2014, 17:22
Me alegro.ya dirás qué tal va
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 29 Sep 2014, 21:02
Eso tenia que cogerlo pololo40 y hacer un hueco nuevo que quede a ras de la consola
ninoester
Mensaje por ninoester » 29 Sep 2014, 21:13
Pololoooooooo
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 29 Sep 2014, 21:29
Me interesa
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
Mensaje por ICARO » 29 Sep 2014, 22:03
Calidad de sonido: muy bueno, supera a la anterior.
Problemas: el mapeado de botones del volante se pierde al quitar contacto, tendré que revisar porque está claro que algún cable que no lo está debe quedar a +12V sin llave de contacto pero ¿del connects2? ¿del patch lead? Hay un cable blanco que pone IR en el conector de mandos del volante al connects2 que teoricamente no va a ningun sitio pero sospecho que pueda ser ese el culpable, a resolver de forma secundaria.
No queda en la posición ideal la radio, he de fabricar un marco más grueso para que quede bien.
Mañana me pondré de nuevo.
Mensaje por ICARO » 29 Sep 2014, 22:07
Mike16v escribió:Eso tenia que cogerlo pololo40 y hacer un hueco nuevo que quede a ras de la consola
Tengo una consola nueva sin estrenar, me propongo sino lo resuelvo con un marco adicional, el liarme con fibra de vidrio, lijado y pintado, ganando un par de cms. tendría suficiente.
pericoscenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pericoscenic » 30 Sep 2014, 08:49
[quote="ICARO"]No tiene por qué, perico, con la otra que iba en la misma posición veía perfectamente.
Pues es una suerte que no te moleste, ya pondrás fotos a ver como queda, ok:- ok:-
La força d' un sentiment
La fuerza de un sentimiento
Mensaje por ICARO » 30 Sep 2014, 08:59
Lo de los mandos del volante me queda mucho por probar, pero alucinando con la explicación en el foro técnico de XTRONS (ya que esta ERISIN ES7888G en realidad es la XTRONS D714SG)
http://forum.xtrons.co.uk/forum_posts.a ... and-set-up
- With the help of a multi-meter locate the + and - SWC cables from your vehicle.
- Connect the + and - Key wires on the supplied SWC cable (all vehicles are different some have only 1 live others have 2)
If your vehicle has digital steering controls you will require an ISO harness with steering interface and patch lead. We recommend using connects2 adapters with CTCHINAHULEAD the patch lead should then be connected as above.
Once this has been completed the steering wheel functions can be programmed with the unit, this procedure varies depending on the user interface of your unit as a general guide please follow the steps below.
Enter the settings menu of the stereo and select WHEEL, this will access the SWC set up interface, here is a quick guide to programming:
1.Press the TEST button, wait for the unit to present a readout
2.Press Cancel, to clear the unit memory (not required by all units)
Now you can begin the programming of the specific functions:
1. Select VOL- on the stereo,
2. Press the same function button on the steering wheel, wait for the display reading to give a steady read out.
3. Repeat this process until all relevant functions are programmed
4. Once all functions have been set press the COMPLETE button (not required by all units)
5. Exit the SWC interface and go to the Home screen
6. Press VOL+ to check if programming was successful.
Additional Information.
SWC set up is trial and error, in most cases you will find your first attempt successful however if you find not all functions work or 2 buttons operate the same function can follow the advice below.
Firstly if you have 2 lives connected try each live individually on each connection, then try them together on the opposite lives.
Secondly if your stereo has Hi-Z and Lo-z (also called resolution) try the above combinations again.
Finally try grounding the SWC GND from the SWC to the stereo instead of the SWC circuit.
During programming all presses should be slow and deliberate to ensure the best range is set, if 2 keys commonly register the same function do not program these together change the programming order, it may take more than one attempt to get this right please be patient and take your time, if in any doubt have a qualified professional check your connections.
O lo que es lo mismo: que pruebe combinaciones a lo loco, con un cable solo, con los dos, juntándolos, poniendo el GND (negativo masa) a masa del coche directamente en lugar de a través del ISO de la radio...
Mensaje por ICARO » 01 Oct 2014, 17:16
Ayer metí el cable de la antena GPS y el de USB, tuve un problema con la microsd de multimedia (el pendrive sin problemas) porque metí un archivo de video para probar y como era un 720P a mucho bitrate no lo mostraba y me bloqueó la ranura sd, un reseteo siguiendo las instrucciones del vendedor y sin mayor problema.
He probado hoy el gps (IGO8) y va de muerte, coge satélites la vuelo y so que la antena no la he colocado en la zona punteada jutno al retrovisor porque el cable no llega pero cobertura de satélites está a tope, actualiza rápido los cambios y los avisa muy bien, todo mientras la música de fondo suena y se baja para las indicaciones de ruta.
El sonido es potente y claro, los ajustes de audio (POP,ROCK,CLASICA,etc.) están bastante bien.
Ah, el BT carga la agenda sin problemas, la música desde el móvil se escucha genial.
El disco duro multimedia por AUX, sin problema (Conceptronic 500GB HD, que lee matroska)
Me han comentado esta mañana que para qué me iba a liar con la fibra de vidrio cuando es mucho más práctico usar espuma de poliuretano en spray que me va a permitir adelantar el marco de la radio y salvar la panza de la pantalla del clima, dejando además más sitio para tantas conexiones (lleva un huevo y parte de otro) sin contar el CONNECTS2 del cual ya hablaremos pero estoy en vias de resolver la pérdida de mapeado ya que funciona tan bien que es una lástima no aprovechar todo su potencial.
Como tengo una consola sin estrenar, voy a comprar esta tarde la espuma y empezaré a hacer pruebas. Además tengo la pintura original en spray pero sin me gusta el resultado la llevaría a un pintor que la deje bien y además le de laca protectora.
Tiene muy muy buena pinta, os aviso. Un adelanto...
ninoester
Mensaje por ninoester » 01 Oct 2014, 17:43
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
pericoscenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pericoscenic » 01 Oct 2014, 18:58
Que guapa esa pantalla ok:- ok:-
Mensaje por ICARO » 02 Oct 2014, 08:29
Ayer en un trayecto corto (unos 40 kms.) probé el navegador y desde luego, va perfecto, una maravilla lo que ir escuchando música y que lleves en pantalla el navegador, actualiza los cambios de carril y los avisos muy bien y sin retardos como me pasaba con el otro dedicado que tengo.
Compré la espuma de poliuretano e hice una prueba en un cartón, en 1 hora el producto está seco listo para ser cortado y lijado para pintar, va a ser la solución perfecta ya que me va permitir sacar el chasis de anclaje exactamente donde necesito que esté.
Solo me falta dar con el problema de por qué se me va la memoria del mapeado de los botones del volante pero por lo demás, de momento le pongo un 10 (y por 200€, que me parece un precio más que bueno)
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 02 Oct 2014, 13:23
Que guapa tio, y como haces lo del cartón con el poliuretano? haz un brico tio de eso, a ver si no es muy difícil.
Y que queden los mandos del clima detrás de la pantalla es mucho coñazo?
Mensaje por ICARO » 02 Oct 2014, 14:11
Primera vez que trabajo con espuma de poliuretano, así que no tengo ni flores de lo que va a salir pero bueno, soy bastante apañaico trabajando así que no creo que quede mal.
Lo de los mandos detrás de la pantalla no es problema, la cierras cuando quieras, operas y abres de nuevo.
Lo del cartón que dije era que había hecho una prueba de dureza del acabado y bueno, no es lo mejor del mundo mundial pero va a servir perfectamente. Tengo intención de empezar esta tarde y además ya tengo una buena pista del problema de los mandos del volante, puede ser un positivo permanente que no está donde debería.
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 02 Oct 2014, 16:24
Si, lo de los mandos seguro que es un positivo mal puesto.
No hay ningún adaptador para radio pantallas en la consola de la Scenic? Para no tener que andar con fibra y demás.
Mensaje por ICARO » 02 Oct 2014, 22:54
No para lo que hay que sacar est model en concreto, la otra con un separador de citroen C4 me valía pero con esta toca currar.
Ya he fijado el chasis con la espuma de poliuretano y pintado pero no me gusta el acabado para nada.
Voy a retirar parte de la espuma y usare masilla de carrocero o epoxy para luego pintar encima, el acabado tiene que mejorar mucho.
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 02 Oct 2014, 23:12
es que es complicado hacer que eso quede bien
Mensaje por ICARO » 02 Oct 2014, 23:39
Masilla de poliester es lo que tengo que usar para conseguir un acabado decente.
Proceso de fijado del chasis a la consola:
Volver a “Scenic II. Multimedia”
