Sin embrague...
nisus
Re: Sin embrague...
Mensaje por nisus » 11 Abr 2012, 21:10
El bombín solo creo que ronda los 70€, creo haber leído por algún lado. Súmale liquido y mano de obra.............
Que te sea lo más liviano posible.
Brian Tracy
magoo3333
Re: Sin embrague...
Mensaje por magoo3333 » 11 Abr 2012, 21:10
Cuka, espero que te salga bien de precio, yo tuve que cambiar corona, bombin y no recuerdo que más y me autoembargue la paga extra.
Suerte.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
matriki
Re: Sin embrague...
Mensaje por matriki » 11 Abr 2012, 21:22
SARYMAR escribió:buenas,se te ha jodido la bombita hidraulica del embrague
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Cuka
Presidenta Honorífica
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 11 Abr 2012, 21:31
Pues va a ser lo q dice mago333.... Lo digo por las piezas q me han enseñado :_(
el bombin, y dos piezas redondas de unos 20 cm, una de ellas seguro q con agujeros... Joooo
ppbotika
Re: Sin embrague...
Mensaje por ppbotika » 12 Abr 2012, 08:14
Bueno.... la parte buena es que ya está en vias de ser solucionado... la parte mala.... triste:-
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Re: Sin embrague...
Mensaje por LUNAHUELVA » 12 Abr 2012, 16:15
Uff casi seguro que te se habra fastidiado el disco por estar este engrasado por el liquido de frenos. Si es asi pregunta si te van a cambiar el volante motor y si es asi yo te recomiendo que le meta kit monomasa, comentaselo al mecanico.
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
Cuka
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 16 Abr 2012, 21:44
Pues mañana lo tengo q dejar otra vez, pq el volante me hace "clonc" cuando lo giro, y al salir en primera o en marcha atras tiembla mucho... Y eso q todavia no he preguntado el precio....
miquelangeldj
Re: Sin embrague...
Mensaje por miquelangeldj » 16 Abr 2012, 23:53
loco:-
Cuka
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 18 Abr 2012, 18:26
Habian dejado unas cosas mal encajadas, y por eso el temblor y lo del volante....
Pero lo peor es q se quedan con mi sueldo del mes de abril sin haberlo cobrado todavia..... Madre del amor hermoso!!!!! El volante no se que ha sido el causante de la rotura del bombin y de no se q mas.... Total... Volante 800€, las otras dos piezas dos 200€ y algo cada uno, mas desmontarlo todo y mano de obra... La friolera de 1800€!!!!
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Re: Sin embrague...
Mensaje por LUNAHUELVA » 18 Abr 2012, 18:39
Cuka escribió:Habian dejado unas cosas mal encajadas, y por eso el temblor y lo del volante....
Le has puesto el kit de volante monomasa o te han puesto el original?
Cuka
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 18 Abr 2012, 18:41
Pues no lo se... Pq me ha enseñado la factura y solo veia la cantidad!!! Cuando vaya a pagar se lo pregunto...
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Re: Sin embrague...
Mensaje por LUNAHUELVA » 18 Abr 2012, 18:45
Cuka escribió:Pues no lo se... Pq me ha enseñado la factura y solo veia la cantidad!!! Cuando vaya a pagar se lo pregunto...
Si lo pusiste en renault te pondrían la original, preguntalo de todas formas si te han puesto el kit de volante monomasa. Y animo, que se que duele gastarse tanta pasta en cosas que no te esperas.
ninoester
Re: Sin embrague...
Mensaje por ninoester » 18 Abr 2012, 19:47
magoo3333 escribió:El que se quede el pedal del embrague abajo y tenerlo que subir con el pie fue lo que empezó a hacer el mio y acto seguido me saltó el fallo de anomalia en el sistema de freno y me supuso un buen pellizco.
Deseo que eso no te ocurra Cuka y sea un mal menor.
P.D. En el taller me explicaron que en nuestros coches el circuito hidraulico es compartido entre sistema de frenos y embrague.
triste:- triste:- eso le paso el otro dia a mi mujer ,de momento no me a sucedido mas rezare,se lo comente a mi mecanico y me explico algo del bombin del embrage pero yo no ne notado perdida de liquido (rezare ) santo:-
miquelangeldj
Re: Sin embrague...
Mensaje por miquelangeldj » 18 Abr 2012, 19:54
¿1800 €? loco:-
Cuka
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 18 Abr 2012, 20:59
Pues segun el mecanico lo del bombin es la gota q colma el vaso... Yo tampoco note nada hasta q se jodio todo....
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Re: Sin embrague...
Mensaje por serafinoct » 05 Jun 2012, 09:59
Mierda, mierda, mierda, ........., a mi ayer me paso lo mismo y hoy esta el en taller ......., y tiene los mismos sintomas el enfermo ........
Me cago en mis muelas que me quedo sin vacaciones ....... quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
Re: Sin embrague...
Mensaje por ICARO » 05 Jun 2012, 12:39
1.800€, ¡¡Virgen de la teta al hombro!! loco:-
y yo quejándome de la centralita del freno de mano desped:-
Cuka, antes de pagar llama a atención al cliente, no pierdes nada, cualquier descuento que te hagan bueno será ¿tienes pasadas todas las revisiones en conces Renault?
miquelangeldj
Re: Sin embrague...
Mensaje por miquelangeldj » 05 Jun 2012, 12:54
Doctor, mírate la fecha del hilo. loco:-
jotake
Re: Sin embrague...
Mensaje por jotake » 05 Jun 2012, 13:01
Creo que estará más que pagado.......
Cuka
Re: Sin embrague...
Mensaje por Cuka » 05 Jun 2012, 21:08
Tengo pagada 2/3 partes.... Uffff
Una vez pasaron todas las garantias lo llevo al taller de siempre....
Aunque sigo un poco mosca... Pq hay bastantes veces q el pedal no acaba de hacer todo el recorrido. Lo he vuelto a llevar y se lo han revisado de nuevo... Dicen q todo es normal... Alguien lo puede comprobar con el suyo??
Y para colmo el parrot se me ha vuelto loco.... Memoria llena o no se que... He buscado por internet pero no me veo capaz de hacer lo q dicen (algo de las conexiones...) Asi q me toca conectar cada vez a mano, sin poder llamar ni saber quien me llama......
