"SIN"Preinstalación LimitadorRegulador (TERMINADO)
bupeye
Re: Información "SIN"Preinstalación LimitadorRegulador
Mensaje por bupeye » 31 Ene 2012, 13:19
Bueno pues esto es lo que yo entiendo, la duda como te he dicho es sacar el cable de la caja de fusibles a cable amarillo para darle común a 12 v ????.
Luego cable D3 amarillo D2 verde que vienen de la centralita por donde lo pongo hasta que lleve debajo de aibag y que no se corte ya que atraves del contractor no creo que pueda pues al girar lo cortaria y el empalme con esos cables como seguian con un deribador antes de llevar a la clema????, Creo que el mayor problema seria como llegar los dos cables de la centralita hasta la clema que sale del rotativo y se conexiona despues con la clema de los botones. (por donde pasarlos.)???
A ver si me arrojais no un poco de luz sino un cañon de un campo de futbol por dios vaya lio que tengo.
La conexion A1 y C3 lo tengo claro. y el calbe amarillo tambien pero tengo que averigurar donde saco los 12 v.
Adjunto fotos con texto para que podais entenderme mejor.
Perdonar por el rollo que meto siempre.
Un saludo para todos
Bupeye.
alexgijon escribió:Por aportar algo, a ver si te ayuda:
En el calculador de inyeccion, al conector de 32 vias se le tendría que poner:
en C3 un cable para la puesta en marcha del limitador
en A2 un cable para la puesta en marcha del regulador
en D2 va el cable de alimentación de los botones
en D3 va el retorno de las resistencias de esos botones
Al conmutador (lo que tu llamas ruleta, debajo de la intermitencia):
Cable de A2-
Cable de C3 -
Cable de alimentación 12v: Este lo sacas del bloque de fusibles que hay detrás del reostato de luces, a la salida del fusible de luces de stop, por ejemplo. Utiliza un derivador para no tener que cortar el cable del coche.
¿Como sabes la forma de conectarlo? Con el polímetro en ohmios, mides entre bornes. Y sabrás que cable es común (o sea, cual se une con los otros dos, dependiendo si estás en regulador o limitador). El común será el cable con alimentación 12 V. Y los otros dos, el del regulador (A2) y el del limitador (C3). Si te equivocas en estos dos últimos, solo es cambiar uno por otro. Estos tres cables, son los de la clema blanca.
Al contactor giratorio, preparado para R/L, has de añadir los cables provenientes de D2 y D3. Estos dos cables, van de ahí a los botones del volante. Si tienes alguno medio estropeado, no problema, porque en foros se suelen vender.Tendrás que añadir los cables a la clema que te trae el coche. ¿La posición? El contactor giratorio llevará dos patillas más, donde van las dos hembrillas (que tendrás que sacar de otro conector de desguace). Al ser pulsos, no hay polaridad. Para cambiar contactor giratorio, la dirección recta, eso es importante. Sinó, partirás los cables.
El cable que has de pasar por encima del pedal de embrague, ha de ser de microteléfono, con 4 hilos. O trabajas con esas secciones, o imposible pasar el cable. Pasa una guia y saldrá junto a la batería, da guerra pero se consigue.
El reostato del pedal del acelerador no es imprescindible. Yo no lo llevo. Cuando acelero pasa por encima de la velocidad regulada, y si suelto, vuelvo a dicha velocidad. Con cualquier pisada a freno o embrague, se desactiva.
Ojo con el tema HEMBRILLAS. Has de sacar las hembrillas de un conector de desguace, nada de inventos, si no queremos tener disgustos.
Y una vez puesto todo, lo peliagudo es el tema airbag..............
hay que ir a Renault a que te activen la funcion R/L. Si está bien, funcionará. Y si hay algo mal conectado, el cuadro indicará SERVICE, ya que en cada arranque comprueba el circuito, una vez que la función esté activada. Salu2. Perdón por el tocho.
Renault Scenic II del 2004 Diesel 1.9 6 vel. Confort Dynamic. no lleva Limitador y control de velocidad aunque si me gustaria ponerlo y quiero cambiar la chapa del pomo. Lunas tintadas y sesor de aparcamiento trasero.Manos libres Parrot 3100.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 31 Ene 2012, 16:53
Aquí estamos otra vez.
Bupeye, creo que los cables D3 amarillo y D2 verde no tienen que pasar por el contactor, porque sino, para que vas a cambiar el contactor del airbag a uno que lleve la clema de los botones??. Creo que estos dos cables deben de llegar hasta la clema conde se conecta el contactor que está en la parte atrás a la izquierda visto de frente y que queda abajo a la derecha si le doy la vuelta y miro el "culo" del contactor giratorio. TE PONGO UNA FOTO
bupeye
Mensaje por bupeye » 31 Ene 2012, 17:33
Ok, festissov gracias por contestar, pero esa clema que marcas con un circulo no esta ocupada por otra clema que hay que poner al cambiar el contactor o sea que esta ocupada ???? o hay que buscar a que cable pertenece y conexionarlo mediante una derivacion por ejemplo ????
gracias por contestar.
Bupeye
Pd: Sabes o alguien sabe a que contactores corresponderia los cables de los botones.
fetissov escribió:Aquí estamos otra vez.
bupeye
Mensaje por bupeye » 31 Ene 2012, 21:41
Buenas
Bueno he comprobado con el multimetro que ese contacto que marcas con un circulo me da continuidad efectivamente con el terminal de los botones (clema negra dos hilos)y tambien con el terminal del claxon(clema gris dos hilos) ???? , alguien tiene la imagen de esa clema que se acopla ahi para ver como es. Como se conecta los cables D2 y D3 o van directamente con unos terminales fastón en cualquiera de ellos. Parece que esto se me va aclarando un poco.jejejeje.
Un saludo babeando:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 01 Feb 2012, 01:36
Fetissov te ha dado la clave, muy bien explicado, con foto incluida.
Compara la conexión de tu contactor original, con el contactor que vas a poner. Tendrá dos patillas más. La clema de tu coche, tendrá dos huecos libres, y que coincidirán en posición con las patillas adicionales. Saca de una clema de desguace los dos cables que necesitas, y los añades a la clema de tu coche. Ya lo tienes, unes esos dos con los que vienen de centralita, y el tema del contactor, resuelto.
bupeye
Mensaje por bupeye » 01 Feb 2012, 20:52
Ok muchas gracias,
Me pongo a buscar a ver de donde saco esas dos hembrillas????.
Sigo informado como voy.
Bupeye
alexgijon escribió:Fetissov te ha dado la clave, muy bien explicado, con foto incluida.
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 02 Feb 2012, 08:53
Quizás donde conseguiste la ficha blanca lo tengan. Con esas hembrillas ya lo tendrías todo no?
bupeye
Mensaje por bupeye » 02 Feb 2012, 18:31
Donde lo consegui ya no que daba ninguna clema más, ya me di cuenta y pense en ello, si consigo eso ya tendria todo.
saludos.
fetissov escribió:Quizás donde conseguiste la ficha blanca lo tengan. Con esas hembrillas ya lo tendrías todo no?
bupeye
Mensaje por bupeye » 10 Feb 2012, 13:31
Buenas.
Pues ya con todo puesto y pasado por la renault para activar el limitador, me dice que a veces funciona y otra no el limitador que revise las conexiones y las suelde que posiblemente sea eso, asi que me he liado a mirar y he conseguido que se encienda en el cuadro el limitador o cambiado cables el regulador pero no los dos no se si sera problemas de cables, luego tanto cambiar la posicion no se si se abran cortado por cambiarlos de posicion o no??? pero ahora no funciona ninguno, si se cambia y se pone el de 12 v. es posibe que se puedan cortar????, me costo poner el cable y por donde decia el manual fue imposible, ya me rindo ya que se que mirar mas tengo todo hecho a falta de saber porque no funcionan los cables.
He mirado todos los fusibles con el tester y estan ok.
Bupeye gili:- gili:- gili:- gili:- gili:- gili:- gili:- gili:- quemad:- quemad:- quemad:-
PD: alguien de madrid que pueda ayudarme ??
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 10 Feb 2012, 14:31
Buenas Bupeye,
Espero que alguien de Madrid te "eche un cable" porque como el mio sólo ha sido sustituir piezas y conectar y desconectar no te puedo ayudar. De todas formas si veo algo te lo diré, porque Alexgijon también tuvo problemas con las conexiones y la verdad es que debe desesperar bastante.
bupeye
Mensaje por bupeye » 10 Feb 2012, 15:04
Ok, muchas gracias, es deseperante, porque ahora ponga como ponga los cables no hay manera que funciona nada, no se si al estar cambiando de posicion de cables han podido cortarse?????..
A ver si alguien me da luz o un foco de luz
Pd: Todas las conexiones que hay que hacer con las clemas son originales de renault.
Pero sigo con el problema de los cables que no funcionaban los que salian de la centralita a las conexiones del volantes y la ficha blanca.
fetissov escribió:Buenas Bupeye,
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 10 Feb 2012, 19:13
Bupeye, y no será que sólo te llegaban tres cables a la ficha blanca?
Mañana si puedo voy a mirar cuantos llegan a mi ficha blanca, por si llegan más cables.
bupeye
Mensaje por bupeye » 10 Feb 2012, 19:29
Gracias por contestar.
Si llegan 3 cables los encontre en un coche y los corte directamente, y los he unido a los que saque de la centralita. el A y C y uno que saque de 12 v. del fusible le puse en el amarillo, luego el A le puse en el naranja y el c en el que quedaba.
fetissov escribió:Bupeye, y no será que sólo te llegaban tres cables a la ficha blanca?
bupeye
Mensaje por bupeye » 11 Feb 2012, 13:58
Bueno he realizado comprobaciones y queda así:
He comprobado el cable con los 4 cables que salen de la centralita y todos tienen continuidad de punta a punta con el polímetro.
A2 Rojo y lo he unido al naranja que sale de la fija blanca.
C3 Negro y lo he unido al cable marrón que sale de la ficha blanca.
He sacado 12 v. de la caja de fusible y lo he unido al cable amarillo que sale de la ficha blanca.
D2 lo he unido con una hembrilla original a la clema debajo del volante.
D3 lo he unido con una hembrilla original a la clema debajo del volante.
D2 y D3 no funciona hasta que funcione la ruleta.
La ruleta no funciona de ninguna posición he intentado cambiar los colores y sigue sin funcionar, pero los cables he visto que están bien-
Una de dos o no estoy poniendo bien los cables o la ruleta esta rota, aunque me inclino mas a lo primero ya que cuando Sali del conce funcionaba a veces no me acuerdo si era el limitador o el regulador, hasta que ayer hice cambios con los cables y dejo de funcionar todo. ¿???? A ver su alguien me puede decir como tengo que conectarlos bien o que puede ser.
Nota importante: La clema blanca la cogí de un coche que la tenia y solo tiene 3 cables como he dicho naranja ,amarillo y como Marrón, no he quitado la clemas de la posición que tenían solo he unido mis cables que he puesto a los que tenia la clema, puede ser que en la clema hay que cambiar la posición de las hembrillas para que funcione??????? No las he movido las he unido según estaban.
Saludos y a ver si tengo suerte que alguien me pueda echar una mano, perdón por el tocho pero estoy ya casi terminando.
enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 12 Feb 2012, 20:38
Buenas Bupeye,
Tal y como te dije he mirado en mi Scenic, en las conexiones de la ficha blanca que conecta con la ruleta y a mi me llegan 5 cables.
Puede que sea porque dos sean para el regulador, dos para el limitador y uno de corriente.
Te adjunto unas fotos que acabo de hacer para ver si ves un poco de luz.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 13 Feb 2012, 03:46
Vamos a ver. Al selector, o ruleta, como la llamais vosotros, solo es necesario que lleguen tres hilos: Dos de la centralita para la función regulador y para la función limitador y un cable con 12 voltios. Si en la preinstalación del coche, como a Fetissov, llegan mas cables, serán un puente para sacar 12 voltios para otro lado. Porque en el Megane llegan 5 cables, pero dos son para la iluminación del selector (corriente que viene del mando de luces y un cable de masa).
Bupeye, si tienes duda de la ruleta, une los 12 V con uno de los dos que te venga de centralita, y te quedará el regulador o el limitador activado. Todo esto después de pasar por el conce, claro. Si te funciona, une el de 12 V con el otro, y a ver que pasa. Si con eso no solucionas el tema, por lo menos sabes que del selector no es. Ojo con el tema hembrillas, que yo tuve problemas de conexiones. Esto funciona por pulsos, una mala conexión hace que no funcione nada. Repasa los conectores uno a uno, a ver si todas las hembrillas han enganchado dentro del conector. Y tacto, que doblar una patilla puede salir caro. Saludos, y espero haber ayudado.
bupeye
Mensaje por bupeye » 13 Feb 2012, 11:40
condu:- Muchísimas gracias por contestar los dos e intentar ayudarme.
Para fetissov:Muchas gracias por molestarte en desmontar el selector y hacer fotos. En la clema que tengo yo es original, la quite de un coche y corte los cables como 20 cms para aprovechar los cables y las hembrillas originales solo para unir los cables que yo pondría desde la centralita. Solo llevan 3 cables uno naranja uno amarillo y uno color marrón muy claro, entonces no entiendo como tú tienes 5 yo solo tengo 3 mas uno que saco de la caja de fusibles de 12 v como me dijo alexgijon. Entonces del cable te teléfono con 4 hilos interiores Rojo, negro, amarillo, verde. Conector el rojo con el naranja el negro con el marrón clarito y uno que saco de la caja de fusibles 12 v lo conecto con el amarillo, pero tal cual están los cables originales en la clema no cambio ninguna posición ni saco las hembrillas para colocarlas de distinta manera y el amarillo y verde lo conecto a la clema que tu me sacaste foto que está al lado de la clema blanca también con hembrillas originales de un espejo retrovisor como me dijo alexgijon, y ahora cambiando los cables de posición no funciona nada, a ver si entre todos solucionamos el temas muchas gracias.
Para Alexgijon:Gracias por intentar ayudarme, mira todas las hembrillas tanto de la centralita como la clema blanca como las que se agregan para los contactos del volante son originales de Renault los quite de una scenic, de la centralita son de otra conexión de centralita la clema es original de otro con sus hembrillas (no he cambiado de posición la hembrillas no se si tendría que cambiarlas, ya que hay mas contactos???) y las hembrillas del volante las quite de una conexión de espejos retrovisores como me dijistes. Las uní con conexión rápida, fui la Renault activarlo y lo activaron, pero me dijeron que las conexiones rápidas eran muy malas que lo soldara, pero que aun así que solo se activaba a veces no recuerdo si era el limitador o el regulador. Cuando Salí del conce revise todas las conexiones y o se encendía el limitador o el regulador según cambiaba los cables con otros. Después de 5 minutos no funcionaba nada y estuve cambiado de unos a otrosss???? Ya me quede chafado no funcionaba nada, comprobé todos los cables que salen de la centralita los que tienen clema en la centralita con el otro extremo del cable para ver si estaban cortados o tenían continuidad y estaban todos ok, también comprobé los fusibles y estaban todos ok, por eso aquí me pierdo no se por donde seguir los cables están bien porque están comprobados pero el selector o ruleta ahora conecte como conecte los cables no funciona nada ¿??? Los tengo unidos retorciéndolos con cinta aislante y cuando me funciones bien los sueldo, tendría que cambiar las hembrillas de sitio en la clema por que a lo mejor corresponden las conexiones esas a otro terminal de la hembrilla blanca.
condu:-
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 13 Feb 2012, 14:43
Buenas Bupeye, seguiré investigando en mi scenic para ver si puedo averiguar de donde vienen los 5 cables que me llegan a mi ficha blanca que conecta con la ruleta.
Ya verás como al final darás con el problema y seguro que es una chorrada. ok:-
bupeye
Mensaje por bupeye » 13 Feb 2012, 15:35
Ok muchas gracias a ver si tambien alexgijon nos puede ayudar tambien.
fetissov escribió:Buenas Bupeye, seguiré investigando en mi scenic para ver si puedo averiguar de donde vienen los 5 cables que me llegan a mi ficha blanca que conecta con la ruleta.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 15 Feb 2012, 20:46
Me juego unas sidras, para cuando vengas por Asturias, a que el problema es de conexiones. Esto requiere paciencia a retorcer, te lo digo yo, que estuve meses con el tema. Por problemas de conexiones, me tiré un mes. Pero mi fallo fue por no poner hembrillas originales. A los conectores de tu coche, has de añadir las hembrillas en las posiciones que ya sabes, no hay cuenta de la vieja. Del conector de la centralita, va en las posiciones que indicas y en ninguna otra. Comprueba que la hembrilla engancha tirando del cable y aparte de esto, si tienes dudas, utiliza una aguja acerada para sacar las hembrillas que has puesto y ver que no están chafadas. La aguja se introduce para liberar la pestaña que hace que enganche, se ve claro, ya que los otros agujeros son para los pines. Si las hembrillas están mal, no hay buen contacto y no funcionará nada. Aunque poniéndolas de otro conector, y viendolas bien, es raro que pase esto. Lo mismo del conector bajo el volante. Que enganche bien y ver que cuando conectes al contactor giratorio no te los eche pa atrás. Los empalmes de los cables, bien hechos, sin chapuzas. Mide con el polímetro en ohmios entre las dos patillas del contactor giratorio, y si al tocar los botones del volante, hay variación, así aseguras que la parte del contactor giratorio esté bien. El coche hace un test del circuito cada vez que arrancas, si hay algo mal, no funciona nada. Y tiene que funcionar, es que no tiene nada más, te lo aseguro. Repasa todo despacio y paciencia. Un saludo.
