Voltímetro chino
Re: Voltímetro chino
Yo también le tuve que poner una pizca de pegamento para que no se moviese.
pues se me olvido comentarlo, el plastico de la pantalla parece que toca la bateria cuando pasas por cualquier bache.
Por lo demás va muy bien, lo que no se es si dejarlo fijo en uno de los encendedores, porque el de debajo de la palanca de cambios es el que uso para la carga del gps ( además no lo veo entero, por lo bajo que va) y el de la consola central va cerrado.
Probablemente mientras no use el gps lo deje ahí puesto, ¿como lo vais a llevar vosotros?
Yo lo llevo fijo, porque puse otras tomas y tengo bastantes; a mi no me hace ruido ninguno.
La semana del puente tendrás alguna mañana libre para tomar un café ¿no?
El ruido es el plastico de la pantalla del voltimetro , al que haré como Icaro , y le pondre pegamento para que no se mueva.elanjo escribió:Yo lo llevo fijo, porque puse otras tomas y tengo bastantes; a mi no me hace ruido ninguno.
Y por supuesto que este puente se puede tomar un cafe.
- 2Fast2Furious
Tenemos el mismo problema, donde ponerlo y que sea visible. Bajo la consola del cambio queda demasiado bajo como comentas y además, a mí personalmente me estorba porque ahí es donde llevo la bandolera, con lo que lo tapo y al final lo saco de su sitio, amén de que no veo la pantalla con la bandolera puesta ahí y no voy a dejar de llevarla ahí.trasgu_2 escribió: Por lo demás va muy bien, lo que no se es si dejarlo fijo en uno de los encendedores, porque el de debajo de la palanca de cambios es el que uso para la carga del gps ( además no lo veo entero, por lo bajo que va) y el de la consola central va cerrado.
Mi plan sería poner una toma de mechero en la bandejita que llevamos arriba la izquierda del volante para ponerlo ahí pero me parece que quedaría horrendo así que pasaré y lo llevaré para usarlo para comprobaciones manuales.
Ese sería un sitio ideal, pero creo que haré lo mismo y con comprobarlo de vez en cuando me sirve.ICARO escribió:Tenemos el mismo problema, donde ponerlo y que sea visible. Bajo la consola del cambio queda demasiado bajo como comentas y además, a mí personalmente me estorba porque ahí es donde llevo la bandolera, con lo que lo tapo y al final lo saco de su sitio, amén de que no veo la pantalla con la bandolera puesta ahí y no voy a dejar de llevarla ahí.trasgu_2 escribió: Por lo demás va muy bien, lo que no se es si dejarlo fijo en uno de los encendedores, porque el de debajo de la palanca de cambios es el que uso para la carga del gps ( además no lo veo entero, por lo bajo que va) y el de la consola central va cerrado.
Hoy he puesto el voltímetro en ese hueco del salpicadero que no sirve para nada. Ahora sí se ve bien.
Animal
Pero como le has puesto? con una toma de corriente? o le has desmontado? explica un poco.......
Corté la parte que entra en la toma del mechero; le soldé unos cables largos, que conecté en la caja de fusibles. En el hueco hay tres agujeros en los que encaja la goma que lleva allí, por ese agujero el cable pasa sin ningún problema hasta los fusibles.
Muy guapo, pero el mio no lleva la goma en el hueco, y tampoco el famosos agujero, en la proxima cafekedada le pego un vistazo
El agujero lo hacemos en un momento....
- ForzaTiago
- Aún pilla baches
Para los que estais pensando en instalarlo fijo, echadle un ojo a este otro:
http://www.ebay.com/itm/12V-24V-Red-LED ... 3cbde64a87
O este otro, pero ya pensando en colocarlo en el propio cuadro o algo parecido:
http://www.ebay.com/itm/Green-Red-Blue- ... 3f10040da8
Otras posibles opciones a tener en cuenta :ForzaTiago escribió:Para los que estais pensando en instalarlo fijo, echadle un ojo a este otro:
http://www.ebay.com/itm/Car-Alarm-Tempe ... 35b5e10822
http://www.ebay.es/itm/Hot-3in1-Black-D ... 27c4bdaacb
Última edición por ferrelo el 25 Ago 2012, 23:08, editado 1 vez en total.
- ForzaTiago
- Aún pilla baches
Este estaría muy bien encontrándole otra utilidad al sensor de temperatura exterior.
Con el sensor de temperatura sera la ideal para mi scenic 1 fase 2!!
Gracias por el aporte.
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
